forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 4x4 или где?
4x4 или где?
Re: 4x4 или где?
Сообщение Riko83 » Ср, 08 фев 2012, 12:00
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... -PIC-HEAVY
Тут много полезной инфы)
Riko83
Re: 4x4 или где?
Сообщение 45жэка » Ср, 08 фев 2012, 17:53
Vovan86 писал(а):Кардан спокойно отходит в сторону на пару см, этого хватает чтобы снять насос, зачем что-то откручивать!!! :)
Свой перебирал в прошлом году, но осенью насос помер, как оказалось пережал при сборке, поторопился и не замерил апмераж. Щетки от стеклоподъемника спал просто расплавились, новые взял от двигателей RC машинок, 150р пара.
Масло залил G 055175 А2 т.к. G052175A1 ждать неделю а ехать надо, на вид вроде как погуще, была не была :)
С тех пор откатал тысяч 12, точно не помню, полет нормальный, на снегу дрифтит (при отключенной ESP)
Вот похожий моторчик или и он самый :)
Можно попробовать подобрать аналог.
RC машинки...что это?
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Re: 4x4 или где?
Сообщение валерий м. » Ср, 08 фев 2012, 18:22
Кардан снимать не надо!
Оптический обман! Прекрасно входит наискось, к посадочному месту спокойно без напруги выравнивается. На всё про всё с заменой масла-фильтра ушло минут 20. Один совет - перед снятием-заменой (насоса, масла-фильтра) почистите всё вокруг и продуйте. Не дай Бог какая песчинка попадёт - пиши пропало - запавший клапанок в муфте - с ума сойдете причину определять.
Михаил, я думаю поддержит.
валерий м.
Re: 4x4 или где?
Сообщение Produman » Ср, 08 фев 2012, 18:48
Радиоуправляемые модели
Produman
Re: 4x4 или где?
Сообщение glinsky » Ср, 08 фев 2012, 21:18
Кстати, может внутренности подойдут. Размеры и вес очень похожи, только шток с хвоста подпилить придётся, наверно.
glinsky
Re: 4x4 или где?
Сообщение Vovan86 » Чт, 09 фев 2012, 20:09
glinsky писал(а): Помимо щёток в моторчике сильно съедается токоприёмник, а его поменять - это уже проблема посерьёзнее.
С маслом не стал бы так экспериментировать, имхо, у оригинального уж больно неповторимый цвет и консистенция, и описания по нему я не встречал.
Токоприемник поставил от того же спала (взял за 500р в установочном центре), у него диаметр вала 4мм, не надо ничего рассверливать.
G 055175 А2 это тоже оригинальное масло для халдекса, только для 4 поколения, у дилера есть в наличии в литрушках.
Могут впарить вместо G052175A1 сказав что это мол замена "старого" масла :)
Хотя масло G002000 (минералка для ГУР на старых авто) уже не найти, сейчас есть только G004000M2 (синтетика).
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Кстати никто не сравнивал моторчики от 2 и 4 халдекса ?
Просто у нас только насос целиком покупать, а на 4й можно взять отдельно моторчик 0AY598549A.
Vovan86
Re: 4x4 или где?
Сообщение 923661 » Чт, 22 мар 2012, 11:05
Vovan86 Скажите от чего щетки и токоприемник, я не совсем понял?
923661
Re: 4x4 или где?
Сообщение Vovan86 » Сб, 24 мар 2012, 0:18
От моторчика для стеклоподъемника SPAL, подходит как коллектор так и щетки.
Щетки отдельно можно взять в магазинах радиоуправляемых игрушек.
На ebay новые движки по 145 евро.
Vovan86
Re: 4x4 или где?
Сообщение Riko83 » Сб, 24 мар 2012, 12:35
Vovan86 писал(а):От моторчика для стеклоподъемника SPAL, подходит как коллектор так и щетки.
Киньте ссылку на ебей пожалуйста...
Riko83
Re: 4x4 или где?
Сообщение Vovan86 » Ср, 04 апр 2012, 23:10
Было тут
Vovan86
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 32
