forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводится двигатель AEE 1.6 (заглох на ходу)
Re: Не заводится двигатель AEE 1.6 (заглох на ходу)
Сообщение Валодя » Вт, 21 сен 2010, 10:03
Если вдруг кому интересно, проблема описанная мной на 2-й странице решена. Дело было не в бабине, а му...ак сидел в кабине (прошу прощение за выражение, иначе не назовешь) Дело было в оборваном проводке от генератора до аккумулятора))) На ремнот ушло 2 минуты, после чего я ее начал тестировать, ну это отдельный разговор))) Всем удачи!
Валодя
Сообщение denis_630 » Пт, 07 янв 2011, 18:11
100% меняй топливный насос
denis_630
Сообщение Well.76 » Пн, 11 апр 2011, 20:35
У меня шкода тоже заглохла на ходу. Притащил домой. Искра есть. Топливный насос гудит. Решил, что бензонасос не дает нужного давления. Заменил. Не тут то было. Следующим заменил датчик холла. Машина так и не завелась. Оказалась проблема в катушке зажигания. Заменил на новую. Но возможно и старая работает. Просто она окислилась. Пока не чистил.
Well.76
Сообщение kurban77 » Ср, 18 апр 2012, 9:29
у меня двигатель АЕЕ тоже глохнет на ходу, даю остыть заводится в пол оборота, на диагностике показало ошибку 0211(датчик холла)....может кто знает какой фирмы брать...???? или лучше будет полностью поменять???????
kurban77
Сообщение Искандер-М » Сб, 21 апр 2012, 15:17
а какой стоит у тя трамблер Магнетто марели или бош?
Искандер-М
Сообщение kurban77 » Вт, 08 май 2012, 21:25
у меня стоит Бош, поменял датчик Холла, крышку трамлера и бегунок(все Бош). ша заводится в полпинка и не глохнет...)))))))) но вот одно....если не завести с первого раза то со второй прокрутки стартера хрен заведешь.....Остается только ждать минут 15-25 и снова заводим......завелся....
kurban77
Сообщение Искандер-М » Ср, 09 май 2012, 19:53
свечи давно менял? да и провода пора бы заменить если никогда не трогал их
Искандер-М
Сообщение gonzzo » Ср, 05 дек 2012, 13:46
Всех приветствую.
В общем такая же беда случилась, спасибо вашему форуму, по информации из данной ветки проверил все , но купил и возрадовался , заменив катушку -внешне повреждения корпуса были не так заметны, а вот сняв ее, в нижней части корпуса обнаружил дыру от пробоя с характерным запахом паленой изоляции и многочисленные трещины корпуса катушки, примыкающего к коммутатору (видимо это до пробоя являлось причиной перебоев в работе двигла в сырую погоду и дождь)
gonzzo
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 25
