forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какую жидкость лить в ГУР
Re: Какую жидкость лить в ГУР
Сообщение CHEh`OF » Пн, 26 авг 2013, 6:30
Залейте то, что должно быть залито, а не "декстроны" и прочие "улучшайзеры".
CHEh`OF
Сообщение kosha » Вт, 19 май 2015, 11:10
есть ли вообще регламент по замене жидкости гура? или как с коробкой - на всю жизнь.
Tour 1.6 BFQ МКПП 2008
kosha
Сообщение GeR1man » Вт, 19 май 2015, 11:14
kosha писал(а):есть ли вообще регламент по замене жидкости гура? или как с коробкой - на всю жизнь.
Регламент не видел на жидкость ГУР, но сам меняю каждые 2 года. Стоит недорого, меняется просто, хуже точно не будет.
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение kosha » Вт, 19 май 2015, 11:15
спасибо, ты сам меняешь? там яма нужна?
kosha
Сообщение GeR1man » Вт, 19 май 2015, 11:46
kosha писал(а):спасибо, ты сам меняешь? там яма нужна?
На сервисе делаю. Первый раз лучше на подъемнике, эстакаде или в яме делать. А дальше сам решишь.
GeR1man
Сообщение peredoZZZ » Вт, 19 май 2015, 18:18
Ayaz151 писал(а):У меня ГУР гудит, залита похоже красная жидкость, читал что, чтобы не гудел надо залить ATF DEXTRON 2/3. Думаете если залить G004 перестанет гудеть, ни у кого не было такого?
если гудит значит уже умирает. вроде ваг не льет красную жижу в гуры. я себе зеленую заливал.
смотрите каталоги не ломайте голову.
peredoZZZ
Сообщение Dunkan » Вт, 19 май 2015, 18:56
Ни разу не менял :)
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Meser » Вт, 19 май 2015, 19:14
У меня тут как то загудел ГУР, думал всё приехали, долил жидкости немного, пару см по щупу, тут же гул прекратился. Как влияют 2-3 см уровня жидкости на насос гура, не знаю.
Жидкость лью ВАГовскую VAG G 004000M2.
Meser
Сообщение GeR1man » Вт, 19 май 2015, 19:16
Dunkan писал(а):Ни разу не менял :)
Почти все не меняют ;)
Это я заморачиваюсь все жидкости раз в два года менять :crazy:
GeR1man
Сообщение Meser » Вт, 19 май 2015, 19:23
Я менял на 6-ом году, слилась достаточно чистая жидкость. Поменял для успокоения. Жидкость + работа = чуть больше 1т.руб.
Meser
Сообщение kosha » Ср, 20 май 2015, 15:04
записался на пятницу в сервис
kosha
Сообщение kosha » Пт, 22 май 2015, 10:19
поменяли мне жидкость гур, мастер сказал меняется по регламенту через 60 тыс. либо 2 года
kosha
Сообщение Dunkan » Пт, 22 май 2015, 19:11
kosha писал(а):поменяли мне жидкость гур, мастер сказал меняется по регламенту через 60 тыс. либо 2 года
это нормально. Мастер без работы останется, если будет говорить, что замена не нужна :)
Dunkan
Сообщение иван карданов » Пт, 22 май 2015, 19:33
Можно и в моторе не менять. Зачем переплачивать сервисам и производителем масел :P
Tур BFQ 2010
иван карданов
Сообщение octa_pal » Вс, 24 май 2015, 22:45
Подскажите по прокачке: заменил жидкость путем замещения, без завоздушивания системы (шланг обратки в пустую емкость; на освободившуюся трубку бачка другой шланг и подвесил его повыше, чтобы из бачка ничего не выливалось; в бачок новую жидкость, и лил до тех пор, пока свежая и прозрачная не пошла из шланга, попутно вращая рулем конечно же).
Пошла прозрачная, надел шланг обратки на бачок, залил жидкости до уровня min, начал сгонять воздух с системы, а он не сгоняется.
В самом начале после вращения рулем были большие пузыри, уровень понизился, жидкость ушла. Долил ещё.
После этого долго крутил рулем (около 5 минут, после цифры 50 сбился со счета), результат неизменный: при вращении направо жидкость пузырится, вспенивается (похоже воздух выходит), при вращении налево идет обратный процесс, жидкость слегка втягивает в систему, если я правильно разглядел. Поскольку вращать рулем надоело, оставил всё в покое, бачок не закрывал. Спустя 5 минут проверил: по краям бачка пена, на поверхность медленно всплывают крохотные пузыри, воздух выходит. Оставлю всё на ночь, завтра крутану рулём и проверю, но быть может сталкивался кто-нибудь с подобным? Почему сразу прокачать не получилось?
Tour 2003 1.8T (AGU)
octa_pal
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 21
