forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка форсунок и ДЗ. (1,8Т, AGU) отчёт+фото
Сообщение 1-2-1 » Вс, 17 май 2009, 20:20
Вопрос на засыпку:
А каковы характеристики форсунок на AGN и AGU?
Внешне они весьма схожи, да и коды практически одинаковые...
06A 906 031D - AGN
06A 906 031 - AGU
Octavia 1.8 20V SLX / AGN 1998г.в. - продана.
Nissan Patrol IV 2.8T
Сообщение Woland » Вс, 17 май 2009, 21:48
РУСИЧ писал(а):зазор пройдет после адаптации ДЗ
Если честно - не представляю как он может пройти... Это же чистая механика, если зазор есть - ничем его не убрать... Разве что нагар нарастет по периметру :)
R135
- 246
Woland
Сообщение Skoda_vod » Вс, 17 май 2009, 21:55
Ну если зазор не из за угла наклона ДЗ, то действительно он не пройдет.а если он обусловлен поворотом ДЗ то адаптация все поставит на место.По фото не понятно если честно
p/s/ Привет земляку! :)
Skoda_vod
Сообщение sinner » Вс, 23 авг 2009, 20:55
Сегодня промыл форсунки :D Огромное спасибо автору, мануал оч помог!
От себя могу добавить: на AKL, перед снятием впускного коллектора, очень рекомендую отсоединить шланги подачи топлива(имейте ввиду, там ещё довольно много бензина) и обратки от рампы и снимать вместе с ней.
Форсунки запитывал БП от ПК, от 5,5 В форсунка не откралась, открылась только от 12В.
Многие пишут, что уплотнительные кольца(их 8 ) подходять от ТАЗа, но визуально они немного тоньше и внутренний диаметр у них немного больше, впринципе, должны подойти, но я рисковать не стал и оставил родные.
Октавия '98, AKL,серебристая - продана.
Октавия А4 WTS '08, BFQ, серебристая - продана.
Турбосарай А4 '05, AGU, серебристая
sinner
Сообщение BananNA! » Вт, 25 авг 2009, 12:35
интересная тема, автору спасибо, в скором времени займусь чисткой, а то расход по трассе неимоверный, аж 8 литров ....
BananNA!
Сообщение rummi » Вт, 25 авг 2009, 18:45
Ребята, аварийная щель не адаптируется (скажу по секрету), если только кувалдой.
Датчик в коллекторе - ДТВВ (датчик температуры впускаемого воздуха)
Дроссель необходимо адаптировать вагкомом; если нет вагкома - http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=150
(описанный метод работает не на всех типах ЭБУ. На магнето-мирелли или simos, например :sorry: )
Да и в остальном .... :o
rummi
Сообщение Kuzak » Ср, 04 ноя 2009, 20:27
а звук двигателя при прогреве как будто дырявая выхлопная труба может быть из за форсунок ???
Грешил на гофру, а сегодня заметил что сам движок так работает О_о
появился он после использования очистителя впускного тракта!
Kuzak
Сообщение bars808 » Вс, 08 ноя 2009, 19:46
Можно ли на ARX провести чистку форсунок таким способом? А то что педаль газа электронная, имеет значение при промывке дроссельной заслонки?
bars808
Сообщение madster » Ср, 11 ноя 2009, 23:10
bars808 писал(а):Можно ли на ARX провести чистку форсунок таким способом? А то что педаль газа электронная, имеет значение при промывке дроссельной заслонки?
да имеет нужно чистить двоем ))
Octavia 1,8T ARX chip by Kalex +TIP+
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... r/madster/
madster
Сообщение bars808 » Чт, 12 ноя 2009, 1:26
:D в принципе я так и думал, уже и карбклинер и крокодилы купил
bars808
Сообщение madster » Чт, 12 ноя 2009, 3:03
там просто кому то придеться не заводя машину газ нажимать что б заслонка двигалась)))
madster
Сообщение bars808 » Чт, 12 ноя 2009, 18:28
не заводя машину??? а электроны в электронной педали как двигать?))) я подозреваю руками электроны шевелить...
bars808
Сообщение Kuzak » Чт, 12 ноя 2009, 19:54
почистил сеня, форсунка одна треснутая оказалась(в районе прыскалки пластмассовый колпачок) который собственно держит нижнею резинку...
это смертельно?
Kuzak
Сообщение madster » Чт, 12 ноя 2009, 21:38
не знаю я на своей отключил АКБ снял дроссель. Промыл его(очистителем карбюратора) причем заслонку рукой сам двигал! после этого все собрал обратно. подключил АКБ и в путь) обороты не плавали машина стала по ошушением лучше ехать)))
madster
Re: Чистка форсунок и ДЗ. (1,8Т, AGU) отчёт+фото
Сообщение extrimall » Вс, 26 сен 2010, 16:35
При чистке форсунок одна из 4х при первом пшыке полила прямо струей, остальные нормально распыляли... Что это значит? Умерла форсунка?
Сразу добавлю, что заметил расхождения в расходе топлива по бортовому компу и в реале! Может как раз в этом и есть причина? Льет через чур....
Как проверить точно? и Сколько она стоит примерно?
1.8Т 4x4 ARX - 2003
extrimall
Сейчас этот форум просматривают: mikle2006 и гости: 66
