токо в факе смотрел, про толщину дисков ничего не нашел, мож не внимательно смотрел.
71miha71 писал(а):Dunkan -спасибо.
Dunkan писал(а):71miha71 писал(а):Dunkan -спасибо.
Основные параметры дисковых тормозных механизмов.
Двигатель - Тип тормозных механизмов : диаметр диска (барабана), мм для передних / задних колес - Толщина (минимальная толщина) тормозного диска, мм для передних / задних колес
1.4 55kW, 1.6 55kW, 1.6 74kW, 1.9 50kW - ДВД:256 / ЗТБ:230, 22(19) / -
1.9 66kW - ДВД:280 / ЗБТ:230, 22(19) / -
1.8 92kW, 2.0 85kW, 1.9 81kW - ДВД:280 / ДНД:232, 22(19) / 9(7)
1.8 110kW - ДВД:288 / ДНД:232, 25(22) / 9(7)
1.8 132kW - ДВД:312 / ДВД:256, 25(22) / 22(19)
ДВД – дисковый вентилируемый диск, ДНД – дисковый невентилируемый диск, ЗТБ – задний тормозной барабан
Тормозные диски
ДВД:288 - VAG 1J0615301R
ДВД:280 – VAG 1J0615301E
ДВД:256 – VAG 1J0615301D
ДВД:256 (для установки назад) – VAG 8N0 615 601 B
ДНД:232 (для установки назад) – VAG 1J0 615 601
Я на Драйв2Meser писал(а):...Передних дисков АТЕ мне хватает на 30.000км. Колодок АТЕ на 15.000. Не много. ...
Meser писал(а):В городе всё дели на два. Постоянные светофоры. Плюс езжу так..
А может действительно ате быстрее стачиваются. Но отсутствие любых звуков и ощущения при торможении (для меня) того стоят.
Dunkan писал(а):Meser писал(а):В городе всё дели на два. Постоянные светофоры. Плюс езжу так..
У меня Ате 88 000 км. колодки. (заводские на 70 заменил, бош скрипучие тоже 70 отслужили). Как можно стереть колодки за 15 тысяч не представляю![]()
Город ни причем
Я на Драйв2Meser писал(а):Андрю Вы разобрались почему они вышли из строя?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
