forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка трапеции дворников. Фотоотчет с комментариям FAQ-а
Re: Чистка трапеции дворников. Фотоотчет с комментариям FAQ-
Сообщение vicom » Вс, 25 авг 2013, 19:33
В отделах тысяча мелочей для авто продаются разнообразные колечки из бензо-масло стойкой резины. Можно подобрать.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Produman » Вс, 25 авг 2013, 21:17
Спасибо!
Если не найду, думаю переставить нижнее кольцо (внизу втулки тоже сальник) наверх, все же лучше будет. Снизу меньше грязи.
А как снимаются рычаги с шариков? И ставятся назад? Они запрессовывались шариками в нагретые приливы?
Produman
Сообщение vicom » Пн, 26 авг 2013, 5:50
Если стопоров нет, то просто отщелкиваются
vicom
Сообщение Produman » Пн, 26 авг 2013, 9:14
В плане, "отщелкиваются"? Дергаешь со всей дури, шарик вырывается со своего посадочного места?
Produman
Сообщение vicom » Пн, 26 авг 2013, 9:21
Produman писал(а):В плане, "отщелкиваются"? Дергаешь со всей дури, шарик вырывается со своего посадочного места?
Вот с "дурью" поосторожней))). Лучше плоской отверткой как рычагом и без фанатизьму.
vicom
Сообщение Produman » Пн, 26 авг 2013, 9:43
Принято)
По ремонту добавлю: в силу ряда физических законов даже не пытайтесь выбить палец из втулки. Единственный вариант извлечь палец - поступательно вращательными движениями выкрутить с выдавливанием из втулки. Например, позовите помощника. Оденьте обратно поводок или трубу на шатун, будет больше рычаг. Один крутит, другой выдавливает из втулки. Либо поджимать палец относительно втулки тисками. Конечно же, перед попыткой желательно как следует замочить втулку с пальцем в ВэДэшке. При чем с обратной стороны втулки тоже стоит сальник, желательно его приподнять из посадочного места.
Заклинивание происходит из-за корозии втулки и пальца при попадании внутрь воды. Заклинившую втулку прилично "съело". На пальце значительные углубления и ямки.
Produman
Сообщение MYRIK » Вт, 21 окт 2014, 21:13
машине 8 лет и когда снял трапецию для чистки то пассажирская вышла только с втулкой,при этом водительская была в изумительном состоянии.
логика отсутствует,как ?почему?
но вобщем пишу не для этого а потому что когда заказывал новую то увидел там на фото 1J0 955 229 Втулка уплотнительная,да и цена 40 рублей
при этом у меня ее не было и сколько не смотрел ни у кого она не стоит
ставится и сверху зажимается пластиковым кольцом,и хоть видно что отверстие больше но когда одеваешь кольцо оно обтягивает эту резинку
1.8Тур + ГБО
MYRIK
Сообщение Meser » Вт, 21 окт 2014, 22:54
У меня чёто там было. Не помню из какого материала эта деталь сделана(резина /пластмасса /метал).
Meser
Сообщение MYRIK » Ср, 22 окт 2014, 1:37
это то что сверху одевают
1.8Тур + ГБО
MYRIK
Сообщение Produman » Ср, 22 окт 2014, 9:46
Да, вот без этого "сальника" и киснет у всех... Пластмасска не особо гидроизолирует. Весьма полезно!
Produman
Сообщение МОТОР-чик » Ср, 22 окт 2014, 14:38
вырезал из старой камеры кружочек, в середине выбивал отверстие гильзой и ставил такое уплотнение сам... :)
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение vicom » Ср, 22 окт 2014, 16:39
Моя доработка на второй странице темы. Трапеция жива по сей день без каких либо намеков на закисание, 6.5 лет авто.
vicom
Сообщение Meser » Ср, 22 окт 2014, 16:45
На третьей.)
Meser
Сообщение vicom » Ср, 22 окт 2014, 17:42
Meser писал(а):На третьей.)
Да и хрен с ней)))))
vicom
Сообщение Dunkan » Ср, 22 окт 2014, 18:36
vicom писал(а):Да и хрен с ней)))))
Согласен, нужного фото самих колпачков все равно нет :D
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
