Африка писал(а):...Решил пока забить, главное не рейка. Прислучае можно подшипник заменить, хотя он там завальцован...
Африка писал(а):Вчера всетаки решил заняться этим вопросом вплотную..
Evgeniy писал(а):Тоже с похожими стуками в рулевой (проявлялись на мелких неровностях на малой скорости) ездил к дилеру. Сразу, без лишних вопросов, рулевую под замену по гарантии. После этого всё стало хорошо. После замены проехал примерно 5000, проблемы нет.
Апрель писал(а):Особенности конструкции......
Sashko писал(а):Апрель писал(а):Особенности конструкции......
У нескольких московских дилеров тоже самое говорят...
Sashko писал(а):Evgeniy писал(а):Тоже с похожими стуками в рулевой (проявлялись на мелких неровностях на малой скорости) ездил к дилеру. Сразу, без лишних вопросов, рулевую под замену по гарантии. После этого всё стало хорошо. После замены проехал примерно 5000, проблемы нет.
У какого дилера поменял? Если не хочешь афишировать, чиркани пож. в личку.
Evgeniy писал(а):Автоспеццентр http://www.autoskd.ru
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 29
