Пс просто большой опыт работы с японцами, но вот столкнулись с ВАГами
Ахошка писал(а):не совсем в тему насоса, но все же:
у мну на 4х4 начал врать датчик. Официалы преложили менять только в паре. Но перспектива выкладывать 7т.р. как то не прельщала.
Поразмыслив над данной проблемой, пришел к выводу что во всем виноват налет от смол бензина. Ради эксперимента стал заправляться на Лукойле 95 экто. Через пару заправок до полного бака проблема датчика начала пропадать. После 4 или 5 заправки - она пропала полностью.
Отсюда вывод: моющие присадки от Лукойла на самом деле моют (не считать рекламой данных АЗС)
P.S. Датчик топлива на Окташе у тестя вылечили также
besxoy писал(а):начало щёлкать реле насоса (стоит в районе правого колена снизу под торпедой), истерично щёлкает и только на холостых (на горячую) . при этом только в теплое время года. то есть зимой не щёлкало совсем. а по осени та же песня была
это перегрев насоса, или его неисправность вовсе?
71miha71 писал(а):Ахошка писал(а):не совсем в тему насоса, но все же:
такая же фигня была, пока случайно не заправился на лукойле экто 95, после этого датчик стал показывать нормально. раньше заправляя полый бак, и проехав 200 км стрелка уровня топлива показывала полный бак
BASF писал(а):Мих это называется найди отличиепосмотри повнимательней
71miha71 писал(а):У кого какие мысли будут на этот счет???
Первый действительный член КЛАШ в Мурманской областиандрей 51rus писал(а):71miha71 писал(а):У кого какие мысли будут на этот счет???![]()
посмотри 2 страницу темы там фото про переборку...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
