forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не тянет машина в жару 1.8 т
Сообщение HARD » Чт, 02 июл 2009, 16:48
а007дб писал(а):Наконец приделал решетку охлаждения интеркулера от ауди (подкрылок в экзисте с решеткой около 1300 руб) себе в подкрылок вместо колхозной вентрешетки установленой впопыхах - реально тупизма меньше, приход чувствуется :Yahoo!:
Кто будет морочится с вырезкой решетки - внимательнее смотрите на расположение интеркулера. По уму решетка должна получится снизу поуже, сверху пошире и смещена к внутреней стороне подкрылка 8)
Выложите фотки плиз...
HARD
Сообщение Skoda_vod » Чт, 02 июл 2009, 16:56
А можно номер детали? Подкрылок подходит без переделок?
Skoda_vod
Сообщение Tashunka Witko » Чт, 02 июл 2009, 17:14
HARD писал(а):...Выложите фотки плиз...
Фоток нет - аппарат куда то девал, не помню :oops:
Все примерно так как на предидущей картинке - только снизу решетка сужается, т.к. куллер установлен под углом
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Skoda_vod писал(а):...Подкрылок подходит без переделок?
Не - вырезаешь решетку из подкрылка Ауди ТТ, и приделываешь на родной путем смекалки и некоей русской матери :lol:
Единственно в ТТ решетка снизу расширяется, мудря тему, прикинув расположение куллера, приделал наоборот - чтоб снизу была узкая часть, некрасиво, но некоторый эффект есть
Номер 8N0821172В - да в экзисте просто ищешь Ауди ТТ и там прямо видно, что подкрылок с решеткой
А можно и родной порезать, как чехи :D
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Тут http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=278&unit=0190064A рисунок, прямо видно дырявый подкрылок :crazy:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение mr.Anderson » Чт, 02 июл 2009, 18:26
Хм. Законы физики однако даже VАGу отменить не удалось,тем не менее такие темы регулярно всплывают на всех автофорумах независимо от марки. ДВС и должен тупить на жаре,турбовый больше,атмо меньше,это норма.
mr.Anderson
Сообщение Garinich55 » Пт, 03 июл 2009, 11:35
Вот я помыл интеркуллер, НИХРЕНА не помогло. думаю поменять радиатор!!!! как думаете, смысл есть?
Garinich55
Сообщение Vxxx » Пт, 03 июл 2009, 18:00
Номер 8N0821172В на октаху подходит без проблем?
Vxxx
Сообщение Tashunka Witko » Сб, 04 июл 2009, 2:38
Vxxx писал(а):Номер 8N0821172В на октаху подходит без проблем?
Это загадка. Я смотрел в инете, покупал с рисунка, менеджер взял какой то средний год выпуска :lol:
Но можно порезать и родной подкрылок - если хорошо сделать, более аккуратно смотреться будет
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Vxxx » Сб, 04 июл 2009, 8:39
так всё таки этот номерок у вас стоит?
Vxxx
Сообщение Tashunka Witko » Сб, 04 июл 2009, 12:17
В чеке номер такой: 8N0 821 172 В
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Vxxx » Сб, 04 июл 2009, 14:40
а007дб писал(а):В чеке номер такой: 8N0 821 172 В
а сфотать можешь, как оно хоть выглядет?
сам думаю колхозить или платить 23 евро за кусок пластика..
Vxxx
Сообщение Tashunka Witko » Сб, 04 июл 2009, 20:32
Примерно так - это выпиленая решетка от подкрылка ТТ на Фольквагене :crazy:
А можно сделать так как чехи - мудрить решетку миниболгаркой и строительным феном
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Vxxx » Сб, 04 июл 2009, 20:55
а007дб писал(а):Примерно так - это выпиленая решетка от подкрылка ТТ на Фольквагене :crazy:
сенкс
так это код только решётки? :)
я сразу то и не догнал )))
тада скорее всего буду колхозить из кухонной решётки
(менее колхозно думаю будет)
Vxxx
Сообщение mdm123 » Сб, 04 июл 2009, 22:02
Garinich55 писал(а):Вот я помыл интеркуллер, НИХРЕНА не помогло. думаю поменять радиатор!!!! как думаете, смысл есть?
Garinich55 писал(а):как только набераешь скорость 120-140 стрелка температуры начинает переваливать за 90 градусов и все!!! МАШИНА НЕ ЕДЕТ :cry:
с тепмпературой такого быть не должно, на диагностике были ?
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение Tashunka Witko » Вс, 05 июл 2009, 0:47
Vxxx писал(а):...так это код только решётки? :)
Это код подкрылка - его ломают, берут решетку и... :lol:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение робинзон » Вс, 05 июл 2009, 15:45
А грязь от колеса не будет лететь через эти отверстия??? Когда-то уже поднималась темка с этими "решётками в подкрылки" - поставивиший потом писал, что кулер напрочь забился грязью...
Если бы другие не были дураками - мы были бы ими....
робинзон
