forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Остывает на ходу...
Остывает на ходу...
Re: Октава остывает на ходу...
Сообщение _Wolf_ » Вт, 12 окт 2010, 19:14
патрубки при прогреве проверь на радиаторе , если оба нагреваются одновременно то меняй термостат
продан
_Wolf_
Сообщение 1ndependent » Пн, 29 ноя 2010, 14:07
Кто какой термостат посоветует? а-то разница до 5 раз в некоторых:
VAG 1 097,55р.
Febi 208,92р.
Ну и так далее список большой там достаточно, кто уже ставил не оригинал подскажите плиз какая фирма получше будет
Skoda Octavia A4 Tour 1.6 2003
1ndependent
Сообщение Олег_177 » Пн, 29 ноя 2010, 20:24
Всем привет. Подскажите . Такая проблема. Сегодня мороз был минус 15. Завёл,думаю печку не буду пока включать,пусть двигатель нагреется не много. Итак при медленном движении стрелка поднялась да два деленияю Включаю печку на два деления. И всё. Стрелка температуры больше не поднялась. При скорости 80-100 км/ч. Дальше попадаю я в пробку,в пробке наконец таки машина нагревается до 90 градусов. Дальше пробка заканчивается и опять еду 80-100 и стрелка опять пошла вниз. Подскажите это так нормально при таком морозе или термостат под замену?
octavia 1.6 AKL
Олег_177
Сообщение 1ndependent » Пн, 29 ноя 2010, 21:34
Олег_177 писал(а):Всем привет. Подскажите . Такая проблема. Сегодня мороз был минус 15. Завёл,думаю печку не буду пока включать,пусть двигатель нагреется не много. Итак при медленном движении стрелка поднялась да два деленияю Включаю печку на два деления. И всё. Стрелка температуры больше не поднялась. При скорости 80-100 км/ч. Дальше попадаю я в пробку,в пробке наконец таки машина нагревается до 90 градусов. Дальше пробка заканчивается и опять еду 80-100 и стрелка опять пошла вниз. Подскажите это так нормально при таком морозе или термостат под замену?
Сегодня, прям тоже самое) пробка - температура в норме, печка греет, скорость набрал, температура 60-70 и не поднимается.
Из вычитанного выше, думаю поменять термостат, видимо заклинило в открытом положении (гоняет по большому кругу). Патрубки только забыл потрогать от радиатора... Поеду в конце недели менять, отпишу
1ndependent
Сообщение Виталец » Пн, 29 ноя 2010, 21:52
Такая же проблема ...но была!Ровно два дня назад поменял термостат-поставил WAHLER 3141.87D-и проблема исчезла...двигатель прогревается до 90 градусов, а затем стрелка мёртво стоит при любом раскладе- будь то работа двигателя на холостых или движение на скорости.... даже холостые обороты стали меньше-650-700...Менял сам.На всё про всё 1,5 часа , и то нужно было снимать генератор, а то не подлезть к нижнему болту крепления фланца патрубка....Вот так
Виталец
Сообщение oster » Вт, 30 ноя 2010, 0:20
чем вам неоригинальный оригинал behr не по нраву, почему выбор чаще всего или vag или сильно удешевленный аналог?
oster
Сообщение 1ndependent » Вт, 30 ноя 2010, 15:23
oster писал(а):чем вам неоригинальный оригинал behr не по нраву, почему выбор чаще всего или vag или сильно удешевленный аналог?
Ну наверное в магазах советуют.
В Existe посоветовали Gates за 206 рублей...
Какой у вас опыт установки не оригинала? behr долго служит?
1ndependent
Сообщение Олег_177 » Вт, 30 ноя 2010, 19:43
Я тоже щас выбираю какой термостат купить. Позвонил к экзист. Там советуют Gates или Wahler. И вот не знаю что выбрать .Народ посоветуйте)))
octavia 1.6 AKL
Олег_177
Сообщение Stepleer » Вт, 30 ноя 2010, 20:30
когда едешь накатом на передаче и если тахометр показывает обороты больше 1400 то мгновенный расход топлива показывает 0!
Stepleer
Сообщение oster » Вт, 30 ноя 2010, 22:13
1ndependent писал(а):...
ровно столько служит сколько и оригинал vag.
под свое маркой эта контора продает термостаты со спиленной в ручную маркировкой VAG. так как является поставщиком. если у кого ставился на конвеере термос другого производителя отпишитесь, но я сомневаюсь что такие есть :oops: .
себе ставил. у меня с подогревом 1200 стоит против 2500. сопротивление нагревателя 15 ом не больше не меньше, прокладка в комплекте.
oster
Сообщение 1ndependent » Вт, 30 ноя 2010, 22:17
Это ценная информация, спасибо, учту для себя и надеюсь поможет тем кто стоит перед выбором.
1ndependent
Сообщение Олег_177 » Вт, 30 ноя 2010, 22:25
А подскажите номерок термостата 1.6 AKL 2002 год
octavia 1.6 AKL
Олег_177
Сообщение oster » Вт, 30 ноя 2010, 23:05
050121113C для akl, agu, aum.
032121110B для bca
06A121114 для bfq.
oster
Сообщение dexxxqqq » Ср, 01 дек 2010, 6:55
dexxxqqq писал(а):Похожая проблема, двигатель не нагревается до рабочей температуры
Успел-таки поменять термостат перед зимой. Проблема с недогревом исчезла. Ставил Febi (порекомендовал Alex32). Также упал расход.
Вчера в минус 16 машина разогревалась конечно немного дольше, но когда разогрелась, стрелка встала как вкопанная.
oster писал(а):почему выбор чаще всего или vag или сильно удешевленный аналог?
Febi отлично работает. Правда прокладки в комплекте нет.
Виталец писал(а):нужно было снимать генератор, а то не подлезть к нижнему болту крепления фланца патрубка
Мне лично хватило открутить только провод генератора.
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 6387/#post
Если иметь необходимый удлинитель, то можно и того не делать...
dexxxqqq
Сообщение Grau » Ср, 01 дек 2010, 12:38
+1.
Поменял термостат в выходные. Расход упал, исчезла эмульсия на крышке маслозаливной горловины - движок перестал остывать на ходу.
Ставил оригинал.
Генератор и его провода не трогал, из ямы снизу на нижний болт одел головку и маленьким воротком открутил.
Skoda Octavia A4 GLX, AKL/DLP, 1998 г, tiefseeblau-metallic
Grau
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 20
