forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ресурс передних тормозных колодок
Сообщение karter » Вт, 18 авг 2009, 19:43
есть ли запас в 800 км после того, как сработал датчик, Ваше мнение?
karter
Сообщение ККК » Ср, 19 авг 2009, 8:03
На пробеге 60 т.км- износ передних колодок 50%, задних-20%.
ККК
Сообщение Rubezahl » Ср, 19 авг 2009, 11:57
А как срабатывает датчик износа на родных колодках? Он электрический? Лампочка какая-то загорается? Или просто пищать колодки начинают как-то особым образом?
Rubezahl
Сообщение Bayda » Ср, 19 авг 2009, 12:00
Rubezahl писал(а):А как срабатывает датчик износа на родных колодках? Он электрический? Лампочка какая-то загорается? Или просто пищать колодки начинают как-то особым образом?
Подает звуковой сигнал и горит предупреждение на максидоте.
Škoda football team
Bayda
Сообщение Глеб » Чт, 20 авг 2009, 12:27
в одной левой передней колодке внутри тормозящего слоя есть проволочка которая при износе колодок перетирается. К ней подходит разъемчик. когда проволочка рвется - цепь размыкается и загорается на приборах лампочка.
новые колодки я купил без датчика, придется изолентой разъемчик заматывать.
Сейчас пробег 40 тыков датчик пока не сработал. Толщина тормозящего слоя миллиметра 3-4. Все жду что вот вот датчик сработает а он что то медлит :). Менять колодки буду сам с механизмом уже разобрался думаю времени уйдет минут по 15 на колесо.
Глеб
Сообщение Mokhir » Чт, 20 авг 2009, 13:28
У меня датчик сработал и я еще неделю по городу катался и потом только поменял (остаток был около 2-х мм.) Сложностей с заменой нет никаких. Только отвертку помощее с длинным жалом найди, будет легче утопить поршень. И что бы не перепутать, одну снял - взял новую - сравнил - она - вставил. Ну это так на всякий случай (вдруг пивком баловаться будеш). Удачи.
Mokhir
Сообщение Radja » Чт, 20 авг 2009, 14:18
karter писал(а):есть ли запас в 800 км после того, как сработал датчик, Ваше мнение?
Рабочий слой колодок примерно 1-1.2 сантиметра. За какой пробег вы его выработали? Отсюда можно и прикинуть: 800 это много или мало.
P.S. Для справки: минимальный пробег колодок передних до полного износа - 1400 километров (правда из них 300 км по трассе Мячково).
Вот диапазон зависимости "от условий эксплуатации": от 1000 км до 80000.
Radja
