forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - кондиционер
кондиционер
Re: кондиционер
Сообщение Lybich » Вт, 29 май 2012, 21:36
Всем, привет была такая фигня, что этой весной он не включился. Всё вылечилось заменой предохранителя на АКБ первого слева!
Октаха 1,6 L, AKL 2002
Lybich
Re: кондиционер
Сообщение Simon_Grapes » Вт, 29 май 2012, 21:45
Lybich писал(а):Всем, привет была такая фигня, что этой весной он не включился. Всё вылечилось заменой предохранителя на АКБ первого слева!
У него компрессор фреон выплюнул, так что тут явно не в предохранителе дело, но для профилактики проверить надо (тут я соглашусь).
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Re: кондиционер
Сообщение Alex32 » Ср, 30 май 2012, 2:08
Предохранители целы, как силовые так и те что в салоне. Если бы не включался из за давления то наверное на заправке бы мне сказали что большое давление при этом мне всю систему прочистили и заправили по объему. Судя по всему питание на муфту идет через блок реле вентиляторов. Копать наверное нужно в этом направлении...
Alex32
Re: кондиционер
Сообщение Dunkan » Ср, 30 май 2012, 8:11
Simon_Grapes писал(а):У него компрессор фреон выплюнул, так что тут явно не в предохранителе дело, но для профилактики проверить надо (тут я соглашусь).
Если вентиляторы не работают, то так же создается повышенное давление :) . Надо смотреть преды на АКБ. У кого то уже было , контакт окислился на преде второй скорости, сам пред был цел.
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Re: кондиционер
Сообщение Alex32 » Ср, 30 май 2012, 9:14
Dunkan писал(а):Если вентиляторы не работают, то так же создается повышенное давление :) . Надо смотреть преды на АКБ. У кого то уже было , контакт окислился на преде второй скорости, сам пред был цел.
Ну тогда бы вентиляторы не работали при охлаждении верно? При нагреве двигателя все срабатывает как часы)
Alex32
Re: кондиционер
Сообщение Dunkan » Ср, 30 май 2012, 9:42
Alex32 писал(а):Ну тогда бы вентиляторы не работали при охлаждении верно? При нагреве двигателя все срабатывает как часы)
Две скорости, и два разных преда. Охлаждения на малой может работать. а вторая не втыкается :)
Dunkan
Re: кондиционер
Сообщение Alex32 » Ср, 30 май 2012, 14:36
Да согласен. Но с предами все равно мало вероятно т.к. зимой я ставил подогреватель антифриза и все преды снимались и ставились обратно. Ну а так проверю конечно!
Alex32
Re: кондиционер
Сообщение kurales » Ср, 30 май 2012, 20:22
кто подскажет,если на компрессор приходит около 5 вольт он будет включаться?и вообще сколько должно приходить?
Окташа 1.8Т АГУ
kurales
Re: кондиционер
Сообщение Alex32 » Ср, 30 май 2012, 20:37
kurales писал(а):кто подскажет,если на компрессор приходит около 5 вольт он будет включаться?и вообще сколько должно приходить?
У меня тоже приходило 4 вольта.
Нашел я видимо причину своих недугов а именно в блоке управления вентиляторами. Решил я снять этот чудо девайс и обнаружил что корпус в месте крепления дал теч. Когда снял оказалось что внутренности все окисленные и частично выгорели. Восстанавливать уже нечего(
Теперь новый вопрос почему нмоер который написан на реле а именно 1J0 919 506 Q не пробивается по каталогам? Как я понял 1J0 919 506 L и 1J0 919 506 K это уже совсем другие блоки. Что делать и где взять такой же как и был?
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Вроде как каталог говорит что замена этого номер 1J0919506K, но вот точки что нарисованы на корпусе 1J0919506K не совпадают с 1J0919506Q(родным). Кто сталкивался? Как быть?
Alex32
Re: кондиционер
Сообщение kurales » Ср, 30 май 2012, 23:13
ну так кто подскажет-5 вольт достаточно для включения компрессора?вентиляторы оба работают,когда включаю коней,а муфта не срабатывает(((где копать?
Окташа 1.8Т АГУ
kurales
Re: кондиционер
Сообщение Alex32 » Чт, 31 май 2012, 2:37
kurales писал(а):ну так кто подскажет-5 вольт достаточно для включения компрессора?вентиляторы оба работают,когда включаю коней,а муфта не срабатывает(((где копать?
Не достаточно! ИМХО копать в реле управления вентиляторами все через него идет...
Alex32
Re: кондиционер
Сообщение Simon_Grapes » Чт, 31 май 2012, 9:18
На AKL еще блоки с буквой M ставят. http://catalogs.ae-parts.ru/audivw/#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%3D%3D
Я бы поступил в данной ситуации одним их трех способов:
1)вытравил новую плату и пересадил все детали со старой платы на новую (благо травить платы умею, все необходимое для этого есть). По деньгам 200р и 1.5-2 часа работы
2)купить новый блок и если корпус чем-то не устроил - поменять корпусами со старым блоком.
3)блок с разборки - быстро и дешево, но перед установкой советую вскрыть его и пропаять хорошенько во всех местах. Контакты разъема и штекера зачистить до блеска.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Кстати, я думаю, что тебе будет полезно это http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 151965632/
Добавлено спустя 22 минуты 13 секунд:
Для экономии денег есть "неоригиналы" FEBI - 26141, 110825755 Hans Pries, SWAG 32 92 6141. Стоят все около 1500-2000р.
Simon_Grapes
Re: кондиционер
Сообщение Alex32 » Чт, 31 май 2012, 12:08
Да но если верить каталогу то блоки с буквой М для автомобилей без кондиционера! Попробую отдать старый блок человеку может сможет починить, а корпус я тогда запаяю. Ну а так я бы лучше новый купил если бы точно знал что подойдет ибо старый хорошо выгорел. А с разборки страхово вдруг внешне нормальный а как у моего где нибудь трещина есть. Я то разбирать не буду, а через какое то время накроется(
Alex32
Re: кондиционер
Сообщение Simon_Grapes » Чт, 31 май 2012, 12:26
Ну тогда точно неоригинал FEBI 26141 брать в случае неудачного ремонта. Он как раз точная копия блока с буквой K, да и стоит до 2000р (у нас так вообще 1700р).
Не пойму только что тебя в 1J0919506K не устроило
Изображение,
если он является точной копией 1J0919506Q
Simon_Grapes
Re: кондиционер
Сообщение Alex32 » Чт, 31 май 2012, 13:37
Все бы ничего но вот что написано на моём. Точки расположены в других местах. Не хочется купить новый блок и окажется что он не тот и кондей по прежнему не будет работать( В 1J0919506K меня все устраивает если бы не точки расположенные в других местах.
Alex32
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
