forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хруст кпп при включении 2й передачи
Re: Хруст кпп при включении 2й передачи
Сообщение Степняк » Ср, 14 фев 2018, 22:48
на форуме люди с разным уровнем технической подготовки, а на любой наган найдётся свой калаш, тем более в России...
Автомобиль: Октавия I BFQ 2008 г.в. Стиральная машина: LG E10B8ND 2013 г.в.
Степняк
Сообщение Актавиус » Чт, 15 фев 2018, 12:10
Степняк писал(а):, изредка при переключении с 1 на 2 передачи появляется звук напоминающий хруст слежавшегося снега, при этом все передачи включаются хорошо
задняя включается без хруста? При включении первой есть похожий толчок на рукоятке КПП как при включении второй?
Актавиус
Сообщение Андрю » Чт, 15 фев 2018, 13:15
Новожилов писал(а):
Андрю писал(а):Парковался недавно, преимущественно задним ходом, снега было много, пробуксовки и т.п. И уже когда припарковался, а рукоятку коробки снять не могу с задней передачи. Отпустил тормоз, сантиметров 10 вперед проехала, потыркал рукоятку и удалось снять. Первый раз такое было. Что может быть?
А Вы сами как думаете?
В ком проблема?
Если бы было явное представление что там..., то поверьте, я бы не тратил своё время и не создавал бы еще одного сообщения.
Tour 1.8Т AUM 2008г. МКПП
Андрю
Сообщение Степняк » Чт, 15 фев 2018, 18:03
Проблема определилась (как мне кажется). Мои многочисленные попытки повторить хруст не увенчались успехом до тех пор, пока я не понял, что изменилось в работе МПП. Если раньше, первая и вторая включались плотно, в жару с натягом, то теперь: первая так же плотно, а вторая в два этапа, в пол-хода легко, а дальше с небольшим натягом. Поэтому в те редкие случаи, когда возникал хруст, я просто из-за усталости, торопливости, несобранности, не включал передачу до конца. Ещё момент, которому я придал значение только сейчас, сразу после включения, пару раз соскакивала вторая передача, видимо причина та-же.
Актавиус писал(а):задняя включается без хруста? При включении первой есть похожий толчок на рукоятке КПП как при включении второй?
Задняя, 5,4,3 "как по маслу" (ттт) первая чётко, вторая в два этапа, с незначительным сопротивлением (летом, в жару, сопротивление возрастает) Толчка нет и на второй то-же, лёгкая вибрация про которую я писал, при повторном эксперименте) оказалось вибрацией передающейся от двигателя (редкие дергунки). Посмотрел тяги, селектор МПП, заметил небольшой люфт, видимо причина изменений кроется там. Буду собирать набор для замены.
Степняк
Сообщение Hecckfy » Вс, 18 фев 2018, 12:31
Хрусты по синхроннам лечатся,все восстанавливается, если кпп не сломана ещё! Так же это касается и плохого включения передач или гул по подшипника. Ищите клубную коробку покажу как это делается за свой счёт, с подопечного будет одно условие, необходима промывка кпп обязательная, а следовательно потребуется новое масло!
П. с. Лезть в кпп не нужно....
Hecckfy
Сообщение Wertos » Сб, 01 июн 2019, 8:05
Доброе утро, подниму тему.
Хрустит при переключении только с 1 -> 2 и только после получаса езды, на холодную включаются передача отлично ! Масло поменял, перед заменой промыл, ничего не изменилось.
И вот собственно вопросы...
Взять БУ или перебрать ?
И где можно посмотреть или кто подскажет какие коробки подходят вместо EGY ?
Škoda Octavia Tour 1.8T AGU мкпп 2002
Wertos
Сообщение Актавиус » Вс, 02 июн 2019, 13:13
Wertos писал(а):Доброе утро, подниму тему.
сцепление менять
Актавиус
Сообщение spion30 » Вс, 02 июн 2019, 13:28
добро пожаловать в царство Новожилова 8)
spion30
Сообщение Виття » Вс, 02 июн 2019, 18:17
На холодную включается хорошо потому, что масло густое и "тормозит" первичный вал. Значит коробка исправна. Есть не большой недовыжим сцепления. Надо смотреть привод сцепления. Цилиндр, воздух, может что-то с вилкой, ход педали может уменьшиться за счёт люфтов.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение Tashunka Witko » Пн, 03 июн 2019, 1:58
spion30 писал(а):добро пожаловать в царство Новожилова 8)
phpBB [video]
Рычаг КПП ауди ТТ :D
ksux писал(а):Опытным путем определено, я думаю мои слова подтвердит Володя Новожилов (в его профессионализме я думаю никто не усомнится). Балансир коробки от Ауди ТТ он же на РС1 (не уточнял), не годится для коробок под обычный 150-силный двигатель. Подробности объяснять долго, скажу одно. Эффект
от его установки лишь уменьшение срока службы кпп. Повышается износ синхронизаторов и блока вилки переключения.(Заметить неправильную работу балансира можно определить так: при любой регулировке тросов кулисы вы получите не четкий упор при включении передачи в перед (1,3,5) либо назад (2,4). С чем это связано, может синхронизаторы другие или еще чего, но коробки все-таки разные и поверьте установка почти штатного балансира от ТТ имеет такое же воздействие на коробку как и нештатные короткоходные кулисы. Вполне возможно, что на некоторых коробках все-таки будет нормально переключение, но эта тема до конца не до думанная и не просчитанная, так что только на свой страх и риск
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Wertos » Пн, 17 июн 2019, 5:58
Виття писал(а):На холодную включается хорошо потому, что масло густое и "тормозит" первичный вал. Значит коробка исправна. Есть не большой недовыжим сцепления. Надо смотреть привод сцепления. Цилиндр, воздух, может что-то с вилкой, ход педали может уменьшиться за счёт люфтов.
Прокачал сцепление, воздуха не было. Да и люфта не обнаружил сильного. Куда ещё можно заглянуть ? Хрустит очень сильно после прогрева, на всю улицу слышно ! Так и включаю 2ю через 3ю :(
Wertos
Сообщение 2bad4u » Вт, 18 июн 2019, 20:35
Скорее всего только в кпп осталось заглянуть, кончились синхронизаторы ... Либо ремонт либо донор. Пробег большой у Вас?
Octavia Tour AGU мкпп
made in Czech Republic
2bad4u
Сообщение Wertos » Ср, 19 июн 2019, 5:09
2bad4u писал(а):Пробег большой у Вас?
220 т.к.
Wertos
Сообщение Tashunka Witko » Ср, 19 июн 2019, 23:11
У меня знакомый кончил около 90 тыков вторую на дизельной европейке 110 сил и момента больше тем у нас. Светофорными стартами. Думаю, что на родном рычаге КПП сам рычаг с физической точки зрения с иным "плечом силы" и от этого быстрее выбирает ресурс у синхронизаторов. А аудюшный - короткий, сила переключения на нем меньше, и он дает время синхронизаторам на переключение с меньшим износом
Это риск, везение или нет тех, кто поставил. Эксплуатация покажет 8)
Последний раз редактировалось Tashunka Witko Чт, 20 июн 2019, 0:34, всего редактировалось 1 раз.
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Новожилов » Ср, 19 июн 2019, 23:36
Если укорачивать рычаг, то время на синхронизацию уменьшается ...
Новожилов
