forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Греется машина!
Греется машина!
Сообщение Garinich55 » Ср, 03 июн 2009, 14:57
Lorgus писал(а):
Garinich55 писал(а):Все работает! в помпа и вентилятор(новый поставили пару недль назад).....
Уже было обсуждение темы насчет помпы много-много раз.
На небольших оборотах она может и нормально гонит антифриз, а когда обороты уже посерьёзнее, то сопротивление прокачиваемой жидкости возрастает, и крыльчатка помпы прокручивается на валу.
Ну а насчет "в сервисе сказали" - так это из серии "на заборе написано" :lol: Для того, чтобы понять, рабочая помпа, или нет, её нужно как минимум извлечь, что влечёт за собой расходы, сопоставимые с заменой ГРМ :twisted:
если умерла помпа, тогда машина грелась бы в пробках, а по трассе наоборот охлаждалась....... Тут-то все наоборот!!!!
Garinich55
Сообщение Lorgus » Ср, 03 июн 2009, 15:00
Garinich55 писал(а):если умерла помпа, тогда машина грелась бы в пробках, а по трассе наоборот охлаждалась....... Тут-то все наоборот!!!!
И как же она по трассе охлаждалась бы, если помпа не гонит антифриз по трубам? Самотёком от ускорения что ли? :)
Повторюсь ещё раз: в пробках на небольших оборотах помпа РАБОТАЕТ. А на трассе она НЕ РАБОТАЕТ. Именно из-за проскальзывания крыльчатки.
Впрочем - дело ваше.
Последний раз редактировалось Lorgus Ср, 03 июн 2009, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение Garinich55 » Ср, 03 июн 2009, 15:12
хорошо, но тогда она закипела бы????? а у меня до красной зоны не доходит.....
Garinich55
Сообщение Lorgus » Ср, 03 июн 2009, 15:15
Garinich55 писал(а):хорошо, но тогда она закипела бы????? а у меня до красной зоны не доходит.....
Практика - критерий истины. В чём проблема? Разгонитесь по трассе и чешите какое-то время. Если всё-таки перегреете двигатель - то дело было в помпе :o
Только лучше бы выявить неисправность более бюджетным методом, чем переборка мотора.
Lorgus
Сообщение Garinich55 » Ср, 03 июн 2009, 15:29
я так и сделал. ехал порядка 100км со скоростью 150. температура поднялась от 90 градусов на полтора деления и остановилась. и она еще не набирала совсем
Garinich55
Сообщение Lorgus » Ср, 03 июн 2009, 15:32
Garinich55 писал(а):я так и сделал. ехал порядка 100км со скоростью 150. температура поднялась от 90 градусов на полтора деления и остановилась. и она еще не набирала совсем
В таком случае м.б. просто неисправность (неточность) датчика температуры ОЖ и(или) приборки. Ну и термостат до кучи глянуть. Если машине больше 5 лет, то велика вероятность его неверной работы (у меня у самого новый в бардачке валяется - никак не удосужусь поменять :) )
Lorgus
Сообщение Serj-77 » Ср, 03 июн 2009, 15:33
Перед тем как разгоняться и проверять двигатель на перегреется или нет
можно посмотреть не забиты ли радиаторы,работает ли термостат и вентиляторы,это все можно сделать самому.Если все хорошо то остается
помпа,ну или указатель врет.
Serj-77
Сообщение Garinich55 » Ср, 03 июн 2009, 15:38
машина 2008 года. дачик должен быть в норме, т.к. если температура 90, тогда она едет очень хорошо! а когда переваливает, тогда вобще не тянет(((((( (газ в пол и никакой реакции)..... А может быть, что просто засорился радиатор кондея????
Добавлено спустя 3 минуты:
Я просто очень переживаю по этому поводу. мне сказали, что радиатор новый стоит 18 000р + замена+ заправка= 24 000р. вобще не хочу отдавать такие деньги за это))))))))
Garinich55
Сообщение Lorgus » Ср, 03 июн 2009, 15:40
Garinich55 писал(а):машина 2008 года.
Подозреваю что машина на гарантии? Тогда в сервис с претензией.
Если нет - то подключить к диагностическому разъему канпутер и посмотреть "почему не едет".
Lorgus
Греется машина!
Сообщение Garinich55 » Ср, 10 июн 2009, 12:22
У меня 1.8Т Тур 2007г. В жаркую погоду(например сегодня), если едешь со скоростью 120-140 стрелка температуры начинает перелезать 90 градусов!!!! при этом машина категорический отказывается ехать!!!!! Что делать???? Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой????
Недавно помыл радиарот м поменял вентилятор!!!!
Морот AUM, но думаю это не имеет большого значения......
ВЫРУЧАЙТЕ СОВЕТОМ!!!!!!!
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
и еще! был на сервисе, сделали диагностику. сказали, что все в порядке!!!! термостат работает нормально.....
Garinich55
Сообщение gres » Ср, 10 июн 2009, 12:43
пробег какой?, на помпу похоже
gres
Сообщение Garinich55 » Ср, 10 июн 2009, 12:45
70 000км
Garinich55
Сообщение Serj-77 » Ср, 10 июн 2009, 12:50
Да ,возможно помпа.Перед заменой можно еще раз проверить что все остальное исправно-термостат,вентиляторы,термодатчик и указатель.
Serj-77
Сообщение gres » Ср, 10 июн 2009, 12:51
если все в норме, термостат, радиатор, то остается только помпа, менять ее надо
gres
Сообщение presnya » Ср, 10 июн 2009, 12:51
Рано для помпы с таким пробегом.А вентиляторы впоряде оба?
VOLVO-S 60 NEW
presnya
