forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Антифриз чуток уходит
Сообщение Алексей75 » Вт, 15 дек 2009, 10:29
столкнулся с такой же проблемой, неделю назад начались морозы, начал мигать датчик уровня охлаждающей жидкости, проверил, вроде все нормально, датчик продолжал моргать от случая к случаю, сегодня взял фонарик проверить уровень, тосол ушел ниже минимума, при том очень существенно, отвез к официалам, они сделали опрессовку, говорят все гуд, посоветовали у них авто оставить и завтра они ещё раз попробуют опрессовку сделать, вот и думай после этого куда тосол ушел :shock:
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Сообщение Aigers » Вт, 15 дек 2009, 23:13
Вот у меня такая же беда сегодня в мороз была.
Завелся без проблем, но через несколько секунд загорелся индикатор охлаждающей жидкости (красного цвета) с зуммером. Посмотрел - уровень в норме. Выключил-включил зажигание - опять то же самое. На третий раз все было нормально.
Бывает такое, что в сильный мороз датчик температуры ОЖ хандрит?
От Felicia LX 1.3 (1998) до Scout FL 1.8 (2010)
Yeti FL 1.2 (2014), Volvo XC70 D5 (2013)
Aigers
Сообщение Жека86 » Ср, 16 дек 2009, 13:51
такая же фигня....при запуске двигателя загорается лампочка температуры...хрен знает что такое...выкл..вкл..зажигание...и больше не загорается...
1.8T 2001 AGU- Elegance
1.8+АКПП Амбиент +2
Жека86
Сообщение Алексей75 » Ср, 16 дек 2009, 13:59
сегодня провели повторную опрессовку на холодной машине, она у них всю ночь простояла, ну и в итоге опять ничего, короче странно все это, не может же тосол сам испаряться, хотя в руководстве написано что немного может
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Сообщение Schooler » Ср, 16 дек 2009, 14:45
Жека86 писал(а):такая же фигня....при запуске двигателя загорается лампочка температуры...хрен знает что такое...выкл..вкл..зажигание...и больше не загорается...
+1, вчера так было. Странно как-то, но вечером не поленился и долил 100гр антифриза. Уровень на прогретом двигателе был четко между мин и мах.
Rapid 1.4TSI DSG7 2015, Octavia A7 1.8TSI DSG7 2020
Schooler
Сообщение Алексей75 » Чт, 17 дек 2009, 7:10
блин, сегодня доехал до работы открыл капот проверить уровень, а там опять бачок пустой:(, придется опять к официалам ехать, блин, ничего не могут по-человечески сделать
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Сообщение GeR1man » Чт, 17 дек 2009, 8:01
Алексей75 писал(а):блин, сегодня доехал до работы открыл капот проверить уровень, а там опять бачок пустой:(,
А сколько температура ща у вас?
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Алексей75 » Чт, 17 дек 2009, 8:30
минус 20, вот сейчас светло станет и мотор остынет пойду ещё раз погляжу
короче сходил проверил, в общем результат такой, мне надо менять ник на долбодятел, причина в следующем, если светить фонариком в бачок то ощущение что ничего нет, а если посмотреть при дневном свете, он полон:(, а я мозг выносил людям в сервисе:), а датчик загорался из-за мороза наверно, в общем вот такие приключения
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Сообщение Skea » Чт, 17 дек 2009, 9:03
Vega писал(а):у вы прям ка кмаленькие емае!!! ну куда ему уйти???? куда?!!! в ем содержится вода которая испаряется при нагреве двигателя вот и уровень падает... ппц мля
Объясните маленьким куда может вода из антифриза испаряться? :)
А4 ARX, Bilstein B6, чип SergeyNick - продана (16.05.2014)
А7 Combi 4*4 1,8TSI 6DSG SilverArrow Drive2
Skea
Сообщение She®iF » Чт, 17 дек 2009, 14:19
При низких температурах антифриз (как и любое другое физическое тело или жидкость) сжимается в объеме, поэтому его уровень и падает. Если у Вас загорелась лампочка утром при заводе ДВС, то это не страшно (ну конечно если совсем не утёк), потом в течении дня датчик Вас беспокоить не должен, т.к. антифриз нагреется-расшириться и его уровень восстановится. (У меня по крайней мере сейчас так)
She®iF
Сообщение HARD » Ср, 06 янв 2010, 21:23
И меня постигла сия участь... вышел утром завел машину, через несколько секунд стал мигать датчик уровня охлаждающей жидкости... открыл капот - расширительный бачок пустой, видно только немного в патрубке под бачком. :(
Обзвонил ближайших ОД, принять в короткие сроки отказались, а надо было ехать. Купил концентрат G12++ и дистиллированную воду, разбавил 1 к 1. Залил где-то 0.5 литра, съездил по делам. :)
Посмотрим что будет на утро... :crazy:
В общем проверил утром все в порядке... :shock: будем проверять и готовиться к скорому ТО.
Последний раз редактировалось HARD Чт, 07 янв 2010, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
HARD
Сообщение SKD112 » Ср, 06 янв 2010, 23:00
В атмосферу,уважаемый!Вода испаряется в атмосферу через клапанную крышку расширительного бачка.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Re: Антифриз чуток уходит
Сообщение luybchenko » Пт, 15 окт 2010, 12:46
подниму тему...
стал уходить антифриз.
и ещё вот что заметил. когда загорелась лампа уровня ОЖ я открыл капот и посмотрел на бачок.
действительно, уровень ОЖ был ниже МИН. я начал откручивать крышку расширительного бачка.
с диким шипением из под крышки жидкось вернулась в бачок на МИН.
что это? клапан в крышке не работает (если он там есть по аналогии с ВАЗом)? или течь?
luybchenko
Сообщение xomka » Пт, 15 окт 2010, 12:53
Если с шипением вернулась, то скорее крышку менять.
Но если с максимума уходит до минимума, то течь вполне вероятна. Но лучше с крышки начать.
xomka
Сообщение puzo » Пт, 15 окт 2010, 12:56
Дима, у меня тоже самое, проверял несколько раз. Специалисты сказали все нормально, клапан срабатывает при аварийном давлении. Правда, у меня уровень не уходит.
ШОТ 2007 BFQ универсал, продал.
ШО FL 2012 BSE универсал борт Т744КО
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел
puzo
