forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Лямбда-зонд
Лямбда-зонд
Re: Лямбда-зонд
Сообщение владимир707 » Ср, 23 янв 2013, 11:59
доброго дня форумчане!!! ставил лямбду от нашей двенашки четырех проводную, главное чтоб код её заканчивался на 133 движок у меня АЕЕ, месяц полет нормальный!!
владимир707
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Shuran » Ср, 23 янв 2013, 19:07
владимир707 писал(а):доброго дня форумчане!!! ставил лямбду от нашей двенашки четырех проводную, главное чтоб код её заканчивался на 133 движок у меня АЕЕ, месяц полет нормальный!!
У меня второй год на АЕЕ работает без проблем
Октавия, 2002 г.в. АЕЕ Classic, как восход солнца, только зэленый- была, теперь VW jetta 08 г.в. BSE...
Shuran
широкопосный лямбда зонд
Сообщение Двалик » Сб, 13 июл 2013, 18:53
При резкой перегазовке идет чёрный дым и запах битума(авто шкода актавия тур 1.6 2007год).Верхний датчик (зонд 5 проводов) заменил .Проблема не ушла,лямбду ставил не оригинал.По сканеру выдают ошибку по егр низкий сигнал потенциометра егр непостоянно,и лямбда выдаёт по сканеру1.46-1.48 вольт на холостом и при перегазовке до 4 вольт,расходомер на холостом 1.83 вольт(многовато),насос качает 2,2-2.5 с одетой обраткой на рдт,без обратки 3.0,при перегазоке падает давления до 2.2-2.0(по идее должно возрастать до 3.2).Егр снял почистил,сигналы на 2 и 4 клемме проверил(4.5-5 вольт).Подскажите какое должно быть напряжение на лямбде?и напряжение расходомера?На каддике нппряжение широкополосника 2.68-3.2 вольта,расходомера 1.35-146 норма.Блок управления симос и на шкоде и кадди,а показатели разные.Прогонял несколько раз ошибки кроме низкого сигнала потенциометра других ошибок нет.И в пробке после прогрева двигателя,при резком нажатии на тормоз,сцепления,и перегазовке начинают расти обороты до 1.5 тыс и зависат,пока нагрузку не дашь на двигатель.Из-за того что лямбда не оригинал может быть перерасход?Обратное давления катализатора проверил норма,бала проблема убит был дисмодуль зажигания 2-3 контур,3 провода зажигания убиты,заменил,инжектор и дроссель почистил,дросель адаптировал.Расход топлива стал 7.4-8 литров.Но черно-ссероватый дым валит и свечи черно-матовые.Может кто что подскажет,в каком направлении идти.Выхлопную систему на просечки проверил,целая.
Двалик
Лямбда зонд
Сообщение xo-1972 » Ср, 30 окт 2013, 15:00
Здравствуйте!
На днях на панели приборов загорелся индикатор "Check Engine".
Автомобиль - ТУР, двигатель BFQ.
Подключил диагностический шнурок, бук считал ошибку:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
Ошибочку естественно затер, но хватило не на долго - поездки на две.
Прошу помощи в части:
- дельных ссылок;
- возможных аналогов для замены;
- рекомендаций по замене;
- e.t.c.
Поиском разумеется пользовался и пользуюсь до сих пор.
Спасибо!
Добавлено спустя 3 часа 6 минут 18 секунд:
Re: Лямбда-зонд
Ответов нет.
Задам вопрос по-другому:
Кто нибудь устанавливал вместо штатной первой лямды БОШ 0 258 986 615 ? Сколько проводов в ней?
Штатная как я понял 0 258 007 351 ?
Добавлено спустя 51 секунду:
Re: Лямбда-зонд
Реально все работы провести из ямы?
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 2 секунды:
Re: Лямбда-зонд
А универсальную кто-нибудь устанавливал Bosch 0 258 986 507? Она четырехроводная, реально ее установить вместо нашей пятипроводной??
xo-1972
Re: Лямбда зонд
Сообщение Sinarty » Чт, 31 окт 2013, 7:11
xo-1972 писал(а):...
Реально отключить их всех нафиг! Могу подкинуть контакт человека в Рязани, кто подправит прошивку.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Re: Лямбда-зонд
Сообщение xo-1972 » Чт, 31 окт 2013, 14:22
Контакт будет интересен.
xo-1972
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Sinarty » Чт, 31 окт 2013, 14:54
xo-1972 писал(а):Контакт будет интересен.
Отправил в ЛС.
Sinarty
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Zmw » Вс, 24 ноя 2013, 23:16
сдох подогрев на обеих лямбдах, теперь каждое утро на холодную включается насос дополнительного воздуха, продувает катализатор походу. Отсюда вопрос_ он не накроется раньше времени?))
Yeti 1.2 механика на клубных рамках с ником
Octavia tour 1.6 BFQ 2008 CERVENA CORRIDA - продана
Zmw
Re: Лямбда-зонд
Сообщение oster » Пн, 25 ноя 2013, 14:36
насос всегда включается на холодную. он для этого и поставлен.
может проводка ?
oster
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Zmw » Вт, 26 ноя 2013, 22:06
oster писал(а):насос всегда включается на холодную. он для этого и поставлен.
может проводка ?
да не, он у меня очень очень редко раньше включался, а после того как накрылась вторая лямбда- как только температура стала близка к нулю, исправно каждый раз включается. не вижу связи спроводкой, поясните
Zmw
Re: Лямбда-зонд
Сообщение oster » Ср, 27 ноя 2013, 15:59
нагрев двух лямбд одновременно умер. вероятность такого события очень низка.
проверяй наличие напряжения +12 на контактах относительно корпуса авто ( при включенном зажигании) и сопротивление между минусовым и корпусом (при выключенном зажигании).
думаю что минус пропал.
oster
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Zmw » Чт, 28 ноя 2013, 11:56
oster писал(а):нагрев двух лямбд одновременно умер. вероятность такого события очень низка.
Не, он умер не одновременно. Года полтора назад умерла вторая, так и ездил, а летом первая
Zmw
