forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите разобраться в причинах потери мощности двигателя
Сообщение Serj-77 » Вс, 11 окт 2009, 0:18
sen-doc писал(а): Но все адаптировалась через спец приборчик, используемый для чтения разных машин (похож на КПК). Правда там все вводили по адресам 01 04 098. Серж какие будут советы, одна надежда на тебя.
З.Ы. При пробном пробеге машинка не тупила, но ХХ не был ниже 1500.
Вы делали перед 01 04 98 01 10 00,или нет?
Serj-77
Сообщение sen-doc » Вс, 11 окт 2009, 9:45
Олег21 писал(а):Скажите пожалуйста зачем лезть в ДЗ, форсунки мыть надо это ясно. А в дросель лазить смысла нет.
Угол ДЗ был 5 градусов, а д.б макс 4. Поэтому и решили почистить и адаптировать.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Serj-77 писал(а):Вы делали перед 01 04 98 01 10 00,или нет?
01 10 00 не делал, сегодня попробую.
sen-doc
Сообщение Serj-77 » Вс, 11 окт 2009, 9:48
sen-doc писал(а):01 10 00 не делал, сегодня попробую.
Попробуйте.
Serj-77
Сообщение sen-doc » Вс, 11 окт 2009, 12:35
Сброс параметров на заводские через 01-10-00 и последующая адаптация через 01-04-098 позволила обороты ХХ вернуть к нормальным. Теперь обороты стали как и раньше 768-800. Ниже параметры работы двигателя после всех чисток.
После небольшой прогазовки и опускания оборотов до 768-800 секунд 10-15 расход воздуха меняется на 1,42 вот как ниже на рисунке
Ну и я заметил, что на ХХ расход воздуха (4 канал 4 группы) постоянно колеблется между 1,42 до 2,84. Внизу запись этих колебаний прогой ваг-скоп
Почитал офф документацию на БУД Simos 2. Там указано, что разбежка количества впускаемого воздуха (4 канал 4 группы) д.б. 1,8-3,2 г/с
Угол ДЗ (группа 3 канал 3) между 2-6 градусами. Если меньше 2 то это может указывать на подсос воздуха между впускным трубопроводом и расходомером воздуха. Трубку отвода газов картера, которая соединена с воздуховодом вчера починили, через нее не д.б. подсоса. При резком нажатии на газ в области коллектора слышен всасывающий звук при этом он слышен чуть раньше, чем вырастают обороты двигателя.
При пробном пробеге (после адаптации ДЗ) машина не тупила, но и динамика разгона была не очень. После пробега опять выскочила ошибка: "00537 - Лямбда-регулирование 18-10 - верхнее предельное значение - Спорадическая"
Серж как считаешь в чем причина появления ошибки и малого угла ДЗ?
sen-doc
Сообщение Serj-77 » Вс, 11 окт 2009, 14:22
Вот страничка про вашу ошибку может пригодиться.Добавлю ,что на
исправном АКЛ на ХХ стабильно показывает 1,4 г/с (хотя в вашем случае я не обращал бы внимания на это)и угол открытия свежевымытой адаптированной заслонки 1,5-2,5 град.
Ремонт переходит в стадию когда дистанционно уже крайне трудно помочь.Может какая форсунка ......Вам просто их мыли или снимали и проверяли их на стенде с мензурками где видно распыл и подачу?
Может банально сосет немного воздуха через прокладку маслозаливной пробки и далее пошлангу который вам чинили....
Кстати шипящий звук слышен не только у вас. Вообщем надо подумать,
посмотреть на АКЛ,опопробовать добиться 1гград. положения дз......
Добавлено спустя 39 минут 1 секунду:
А с чего началось это все безобразие?
П.С. ВАГ ком есть проверил бы все сигналы -усилитель руля 17гр,
фазы грм... как по мануалу,может увидим еще что то.
Serj-77
Сообщение sen-doc » Вс, 11 окт 2009, 14:46
Serj-77 писал(а):Может какая форсунка ......Вам просто их мыли или снимали и проверяли их на стенде с мензурками где видно распыл и подачу?
Я мыл сам, используя балончик с карбклинером и падавая 12 В на контакты для открытия форсунки. Распыл был ввиде мелких капель как с пульвизатора. Делал 4-5 таких прокачек. Визуально все форсунки давали сразу распыл. Мерял их сопротивлении было около 15 Ом. А что может еще дать дополнительная проверка форсунок на стенде с мензурками?
Вот ту реально может быть подсос, но там помоему мембранный клапан стоит, который позволяет двигаться воздуху только в одном направлении от воздуховода к маслозаливной горловине. В сторону воздуховода через маслозоливную горловину воздух идти не может или я не прав?
Кстати шипящий звук слышен не только у вас. Вообщем надо подумать, посмотреть на АКЛ,опопробовать добиться 1гград. положения дз......
Т.е. лучше когда угог будет 1 гр?
Я в первом посте писал, после длительной поездки через 3 страны, где качества топлива трудно гарантировать как мне кажется.[/quote]
sen-doc
Сообщение Serj-77 » Вс, 11 окт 2009, 16:39
Проверка и промывка форсунок как вы делали это сложный вопрос.
В стенде проверяется все под реальным давлением и с реальным временем впрыска.....И промывочная технология и жидкость несколько другие.
Как ваш клапан работает после ремонтов ?
Угол в 1 град не лучше.Просто попробую этот 1 град съимитировать может поможет вам чем.
Чтобы придумать чтобы увидеть Видео как ваш лямбда зонд работает?
Может попробовать использовать СКАЙП или еще что.....предлогай.
Настоятельно рекомендую проверить все группы измеренных значений
как по мануалу,это совсем нетрудно.Мануал есть или как?
Serj-77
Сообщение dexxxqqq » Вс, 11 окт 2009, 18:15
Да да, у меня все тоже самое! Все при резком нажатии газа...
Серж, это не форсунки! У меня все один в один, только вот мыли на стенде, с мензурками и распылом.
Равномерность наполнения, угол распыления и проверка герметичности форсунок
Могу в Москве предоставить свой агрегат. Симптомы все те же. И решение до сих пор не найдено!
У меня началось с дикой тупки после стояния в пробках или после дальних поездок, на холодную машина дергается...
Ну и потом после резкого нажатия на газ всасывающий звук (или наоборот?)
dexxxqqq
Сообщение sen-doc » Пн, 12 окт 2009, 20:06
Serj-77 писал(а):Проверка и промывка форсунок как вы делали это сложный вопрос.
Может быть, но где-то читал на этом форуме, что промывали и все ОК, вот и решил тоже промыть. Использовал, ксати этот мануал. Правда там двигатель другой, но принцип чистки форсунок одинаков.
Если вы имеете ввиду тот который находится на входе трубки соединяющей маслозаливную горловину с воздуховодом, то все ОК. Сам проверял.
Сейчас у меня угол ДЗ 1,5-2 градуса, кстати он меняется при работе двигателя. При заглушеном двигателе угол 3,5 градуса.
В ваг-коме есть возвожность записи лога, там через каждую секунду идет запись параметров заданной группы. Все это сохраняется в файле. Могу записать и выложить - будет видно как каждую секунду меняются параметры группы. По скайпу можем так пообщаться, логин скину в личку. Но у меня в машие при чтении параметров лямбды доступа к скайпу не будет.
Мануал есть.
Далее результаты чтения всех групп при разных состояниях.
Непрогретая машина двигатель заглушен:
Непрогретая машина двигатель работает:
Прогретая машина работа на ХХ
Теперь о проблемах: постоянно вылазит спорадическая ошибка 537 -регулирования лямбда зонда - верхняя остановка. Машина на холодном двигателе тупит по страшному - просто секунды 3-4 не реагирует на нажатия на педаль газа. В прогретом виде почти не тупит, но разгон иногда с небольшими рывками.
Могу выложить параметры любой группы в динамике с записью параметров ч/з секунду и меньше. На выходных буду мерить давление в топливной системе при пробном пробеге.
sen-doc
Сообщение Serj-77 » Пн, 12 окт 2009, 20:38
В среду на АКЛ непрогретом тоже посмотрю параметры работы и сравним. Замеряй давление топлива. 2 град абсолютно норм угол.
Записывай лог....Раньше среды нет возможности посмотреть...
П.С. может в ЛС общаться,а результат выложишь,а то места занимает...
Но это сами смотрите.
Serj-77
Сообщение sen-doc » Вт, 13 окт 2009, 13:28
Serj-77 писал(а): 2 град абсолютно норм угол.
У меня колеблется между 1,5 до 2. Причем больше на 1,5 стоит
Записывай лог....
Вот файл лога в формате Excel. Там чтение параметров 1-ой группы в динамике через равные промежутки времени.
Тут больше людей посмотрит, больше мнений будет, а среди них возможно и правильное будет. Хотя я может и не прав, если модеры будут против то перейдем на ЛС.
sen-doc
Сообщение Serj-77 » Вт, 13 окт 2009, 14:26
Файл отличный.Чему равны эти промежутки времени-НАПИШИ.Иначе трудно понять как реагирует лямбда зонд.
Serj-77
Сообщение sen-doc » Ср, 14 окт 2009, 8:57
Serj-77 писал(а):Файл отличный.Чему равны эти промежутки времени-НАПИШИ.Иначе трудно понять как реагирует лямбда зонд.
Перезалил файл с указанием реального времени - весь процесс записи шел 15 сек, поэтому я строки разбил на равные промежутки в пределах 15 сек. Также выделил красным кодна напряжение лямбда повышено. Посмотри файл сейчас.
sen-doc
Сообщение Serj-77 » Ср, 14 окт 2009, 22:26
Получается ,что за 15 сек лямбда зонд сделал 5 коллебаний.По моему
маловато.
Serj-77
Сообщение dexxxqqq » Чт, 15 окт 2009, 10:47
Serj-77 писал(а):П.С. может в ЛС общаться
Лучше все же тут. По крайней мере у меня такие же проблемы, а за темой наверняка и больше народу следит...
dexxxqqq
