forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не понятное поведение двигателя
Re: Не понятное поведение двигателя
Сообщение Dolfinchik » Вт, 08 апр 2014, 7:30
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Meser писал(а):Мыть радиатор всегда есть смысл.
Больше похоже на ошибку преднатяга м/с колец как в двигателях tsi. Хотели снизить трение, в итоге кольца не могли нормально снимать масло со стенок цилиндра.
Кстати - очень хорошая версия про преднатяг, это любимый способ некоторых "умных" мотористов, типа двигатель будет тише.
Meser писал(а):(в школах должен появится новый обязательный урок - фокусировка при фотографировании)
Мы раньше ходили в фотокружки, но не все же! Я сейчас часто встречаю "профессиональных" фотографов, которые не знают для чего нужна диафрагма - помимо уменьшения светового потока. И в принципе не знают чем отличается выдержка от светочувствительности! =@
Так что всё нормально!
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение 386dx » Ср, 09 апр 2014, 20:51
Кстати! Если кто-то надумает делать раскоксовку, то лучше после нее снять поддон картера и его промыть хорошенько, в поддоне и маслонасосе остается около 500грамм мерзкой жижи из масла и раскоксованного нагара, которое не сливается через пробку.. Ну или ставить машину мордой вверх градусов на 15-20
Octavia Tour 1.6BFQ 2010г. серебро.
386dx
Сообщение Dolfinchik » Чт, 10 апр 2014, 8:31
386dx писал(а):Кстати! Если кто-то надумает делать раскоксовку, то лучше после нее снять поддон картера и его промыть хорошенько, в поддоне и маслонасосе остается около 500грамм мерзкой жижи из масла и раскоксованного нагара, которое не сливается через пробку.. Ну или ставить машину мордой вверх градусов на 15-20
Я приноровился заезжать в один гараж, и выкачивать масло трубкой. Мы даже один раз проверили, как хорошо он выкачивает, поддон был пустой. Правда оговорюсь, что выкачивать нужно последовательными насадками, сначала толстой, потом тонкой-гибкой, а потом с наконечником, типа сеточки, похожей на маслоприёмник маслонасоса. Вот тогда вообще пустой поддон.
386dx, вы на сколько оставляли жидкость в цилиндрах при раскоксовке, на час, или на 12?
Dolfinchik
Сообщение 386dx » Чт, 10 апр 2014, 8:51
Я 2 раза пробовал раскоксовку, первый раз оставлял на сутки, но не проверял ушла жидкость или нет, потом делал 10 часов с регулярным подливанием в горшки в которых ушла и с покачиванием машины на скорости взад-вперед. На час никогда не оставлял, всегда по хардкору =)
386dx
Сообщение Роман 65 » Ср, 16 апр 2014, 22:28
Здравствуйте уважаемые форумчане!Прошу сильно не пинать если тема уже обсуждалась.Проблема такая,машинка стала не так как раньше заводиться,периодически глохнет.Сегодня загорелся датчик ESP.Что делать и где копать?
1.6 BFQ чёрный WTS 2008
Роман 65
Сообщение peredoZZZ » Чт, 17 апр 2014, 9:04
Роман 65 писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане!Прошу сильно не пинать если тема уже обсуждалась.Проблема такая,машинка стала не так как раньше заводиться,периодически глохнет.Сегодня загорелся датчик ESP.Что делать и где копать?
сканировать
peredoZZZ
Сообщение Роман 65 » Чт, 17 апр 2014, 20:52
peredoZZZ писал(а):сканировать
А своими ручками не получится?
Роман 65
Сообщение peredoZZZ » Чт, 17 апр 2014, 21:02
получится. шнурок ваг ком дешевый, да и почти у каждого второго есть.
peredoZZZ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
