forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает автозапуск
Re: Не работает автозапуск
Сообщение Simon_Grapes » Чт, 16 янв 2014, 11:58
Ура! Вчера решил окончательно все мелкие недочеты, в том числе и ложное срабатывание двери при автозапуске путем впайки в цепь диодов. Кстати, логин приборки получил бесплатно по счастливой случайности, чипы обошлись по 230р/шт. (взял два) + выкидной ключик себе сделал. Ключи прописал сам (шнурок есть) с первого раза. Итого: 3 т.р. за сигналку, работа - о р., чипы 460р. 8) Сегодня ночью было -14. За 25 минут до ухода запускаю двигатель брелком. В машине к моему приходу уже ташкент, стрелка температуры двигателя на приборке четко на 90 сидит, все стёкла успевают оттаять. Перед уходом домой всегда оставляю выключатель вентилятора на 1 скорости, температура на максимум, все на лобовое + обогрев заднего стекла. Утром сел и поехал. :Yahoo!:
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение Dolfinchik » Чт, 16 янв 2014, 17:39
Поздравляю!
Я так понял вы поставили именно обходчик иммобилайзера, т.е. при подаче на него питания иммо получает сигнал о присутствии ключа, правильно?
Я просто тоже подумываю поставить, и неохота прятать ключ в приборке, хочу также прописать чип, спрятать его, ну и т.д.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Simon_Grapes » Чт, 16 янв 2014, 21:36
Dolfinchik писал(а):Поздравляю!
Спасибо!
Стоит именно миниатюрный обходчик на реле IM06GR размером с кусок ручки и он надёжно спрятан. В цепь штатной катушки иммо он подключается только по команде сигнализации, в остальное время молчит и себя не выдаёт. :D
Последний раз редактировалось Simon_Grapes Чт, 16 янв 2014, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Simon_Grapes
Сообщение Dolfinchik » Чт, 16 янв 2014, 21:41
Спасибо! Попробуем этим путём!
Сотрите сообщение, чтобы угонщики не воспользовались!
Dolfinchik
Сообщение иван карданов » Пт, 17 янв 2014, 21:40
Спасибо!
Не хочу никого расстраивать... Прячь не прячь обходчик, если есть доступ к блоку сиги, то остальное дело техники. Чуть сложнее, конечно, чем с просто ключом из обходчика, но не кардинально. :sorry:
Tур BFQ 2010
иван карданов
Сообщение Dolfinchik » Пт, 17 янв 2014, 21:49
иван карданов писал(а):Не хочу никого расстраивать... Прячь не прячь обходчик, если есть доступ к блоку сиги, то остальное дело техники. Чуть сложнее, конечно, чем с просто ключом из обходчика, но не кардинально. :sorry:
+1. Поэтому надо хорошо прятать сигналку. Желательно туда, куда без "такой то матери" не доберёшься.
Dolfinchik
Сообщение Simon_Grapes » Сб, 18 янв 2014, 8:55
Так оно и есть: блок сигналки спрятан и закреплен так, что надо все возле руля разбирать и очень долго ругаться.... :wink:
Simon_Grapes
Сообщение Андрей1234 » Вс, 02 июл 2017, 16:07
Всем здравствуйте, помогите советом. Не работает автозапуск зажигание включается, а стартер не крутит, так 3 раза.
Андрей1234
Сообщение Simon_Grapes » Вт, 04 июл 2017, 16:01
Было такое. Ставьте задержку включения стартера 10 сек и всё будет пучком.
Simon_Grapes
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
