forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Решил поставить парктроник
Re: Решил поставить парктроник
Сообщение Dolfinchik » Ср, 18 июн 2014, 11:03
Как уже писали, главное не забывать, что парктроник всегда должен быть совместно с собственным попомером. Я так на сандере парковался, парк молчит, а я чувствую что уже хватит, и точно остановился в 5 см от поребрика, а паребрик был ниже и никак не попадал даже под углом 30 гр.
Другой вариант, торчащие железки - ограждения, на них парк почти никогда не реагирует, к тому же они очень низко стоят.
Тоже хочу себе поставить, благо стоит копейки, и установка простая, правда хочу и на перед тоже поставить. Хотел камеру, но пока не поставлю магнитолу 2DIN смысла в нем нет.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение muzjik » Ср, 18 июн 2014, 17:47
Герман 345 писал(а):Была рамка на номер сейчас поставил парк мастер 4xj и дисплеем получился как оригинал не знаю как фотки добавить а то бы показал
а где покупал ссылку кинь
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Cfhell » Ср, 18 июн 2014, 18:29
Dolfinchik писал(а):Как уже писали, главное не забывать, что парктроник всегда должен быть совместно с собственным попомером. Я так на сандере парковался, парк молчит, а я чувствую что уже хватит, и точно остановился в 5 см от поребрика, а паребрик был ниже и никак не попадал даже под углом 30 гр.
Значит, ты так парктроник поставил. У меня видит бордюр 10-15 см высотой свободно.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение Dolfinchik » Чт, 19 июн 2014, 6:59
ну так не я его ставил! На Сандере высокий бампер, его поставить ниже не получится! На октахе - да, можно под самый низ.
Dolfinchik
Сообщение Dunkan » Чт, 19 июн 2014, 7:36
Dolfinchik писал(а):ну так не я его ставил! На Сандере высокий бампер, его поставить ниже не получится! На октахе - да, можно под самый низ.
Скорее всего парктроник такой неудачный, а не бампер высокий. Настраиваться должен
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Dolfinchik » Чт, 19 июн 2014, 8:07
ну не знаю. Парк работает хорошо, и точность свою выдает. Просто датчики высоко, они на уровне 40 -50 см над землей.
Dolfinchik
Сообщение Виття » Ср, 14 янв 2015, 16:50
Датчик парктроника как крепится к бамперу? Снять можно не снимая бампер?
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение muzjik » Ср, 14 янв 2015, 18:31
Виття писал(а):Датчик парктроника как крепится к бамперу? Снять можно не снимая бампер?
если умудритесь просверлить и воткнуть датчики а так же завести провода к заднему фонарю то можно бампер не снимать :crazy:
muzjik
Сообщение Виття » Ср, 14 янв 2015, 18:47
muzjik писал(а): если умудритесь просверлить и воткнуть датчики а так же завести провода к заднему фонарю то можно бампер не снимать :crazy:
А как он там крепится? Изначально вставляется изнутри или снаружи?
Виття
Сообщение muzjik » Ср, 14 янв 2015, 18:51
кто он парктроник состоит блока дисплея и датчиков их бывает 4 или 6
muzjik
Сообщение Виття » Ср, 14 янв 2015, 19:27
Я спрашиваю, как датчик крепится к бамперу? Он просто вставляется или есть какие-то защёлки, усы, гайка?
Виття
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 14 янв 2015, 20:08
Виття писал(а): Я спрашиваю, как датчик крепится к бамперу? Он просто вставляется или есть какие-то защёлки, усы, гайка?
Нештатные датчики просто вставляются снаружи, усы бывают металлические или резиновые.Штатные изнутри бампера на защелках.
ingenieurA85
