forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вода под ковриком
Вода под ковриком
Re: Вода под ковриком
Сообщение deredevil90 » Вт, 29 ноя 2011, 20:59
Недавно купил подержанную октавию, тоже обнаружил воду под переднем пассажирским седением. Долго искал причину, оказалось прежний хозяин на что-то наехал и пропорол днище. Щель была шириной в пару миллиметров и длиной примерно 10 см. Вокруг щели на расстоянии 1см убрал антикор, обезжирил и замазал полиуретановым герметиком для вклейки стёкол держится крепко! Ещё когда активно интересовался этой темой нашёл много информаии о том, что при замене динамиков в передних дверях часто повреждают гидроизолирующую плёнку. Она находится под обшивкой в дверях. В общем пока не заляпать так и будет от туда течь.
deredevil90
Сообщение chuma-3 » Ср, 30 ноя 2011, 7:13
S0NIC писал(а):Ну это, надеюсь, не мой метод :(
Купить машину за млн., чтобы по углом ее ставить, а если у меня на стоянке везде ровно?
Поддомкрачивать ее каждый вечер что ли? :shock:
Ну если у тебя за мил.тогда и ставь на ровной стоянке.Можно еще в гараж поставить. до лучших времен!!! :wink:
Octavia tour wts 1.6! на палке. БЫЛА! SuperB elegance 1.8 DSG7 БЫЛ! Octavia A7FL 4#4 DSG6 Style ЕСТЬ! :)
chuma-3
Сообщение K0JI9I » Сб, 17 дек 2011, 16:07
Сегодня пытался достать эту крышку под левым жабо, где провода в салон идут.
Во первых крышка прикручена на 2 гайки на 10 (об этом мало где написано), откручивать их очень неудобно, нужен короткий рожковый ключ на 10 или гибкий подвод от головки.
Во вторых вытаскивать еще неудобнее, я не стал отсоединять разъемы, а лишь вытянул крышку на себя, поэтому намазал герметиком только 50 % всей поверхности прилегания крышки.
Почистил за одним дренаж, грязь была, но немного.
Skoda Octavia Tour 2008 г.в., 1.4 BCA, МКПП
K0JI9I
Сообщение kedr » Сб, 17 дек 2011, 21:43
chuma-3 писал(а):Можно еще в гараж поставить. до лучших времен!!! :wink:
Ага, а потом продать нафиг чтоб больше не мучаться.
kedr
Сообщение Den_nik » Сб, 17 дек 2011, 22:29
LEXD писал(а):Вода под ковриком с пассажирской стороны :(
возможно:
- плёнка ободрана или не правильно установлена пленка внутри дверей
в этом случае вода по боковому стеклу стекает внутрь дверей (где уплотнитель) далее внутри дверей по этой пленке вместо того чтоб скатиться в дренажные отверстия протекает в местах где эта пленка неудачно стоит или разодралась и уже внутри салона вытекает из-под пластиковой обшивки дверей прямо на пластиковый порожек откуда скатывается на пол между ковриком и дверьми
- резинки в дверях (редко) , регулировка дверей нарушена
- еще реже если пассажирская дверь - то может капать из под рассохшегося силикона в лобовом стекле
(там где лужа - газет настелите и засечете место ручейка)
чтоб за ночь не натекло пока мокрый снег (дождь) машину одним боком выше ставьте (на бордюр)
а потом в автомойке обильно поливать на боковые двери - стекла и периодически проверять где течет
Den_nik
Сообщение леха » Пн, 19 дек 2011, 22:33
Спасибо за совет!!! :Yahoo!: Листьев и грязи было очень много...
леха
Сообщение Tourist » Сб, 08 дек 2012, 20:55
Может кто поможет по вопросу технологии поклейки пленки передней правой двери: viewtopic.php?f=15&t=61300&p=1723315#p1723315
Tourist
Забанен
Сообщение vicom » Вс, 09 дек 2012, 1:22
Tourist писал(а):Может кто поможет по вопросу технологии поклейки пленки передней правой двери: viewtopic.php?f=15&t=61300&p=1723315#p1723315
М-да, загубили вы пленочку. Во-первых температура при работах должна быть выше 15 градусов. Во-вторых, поверхность двери должна быть очищена от старой пленки и остатков клея полностью. Я очищал уайтспиритом из пульверизатора от средства для чистки окон например. Потом обязательно обезжирить, можно специальным обезжиревателем или спиртом, ацетоном или растворителем нельзя, снимете эмаль. По поводу клипс...они съемные, вы просто не разобрались как. Нужно поддеть переднюю ее часть типа ножом и вытащить на себя миллиметра на 4, тогда зацепы расклинятся (принцип грибка для крепления пластиковой обшивки в газели например.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Tourist » Вс, 09 дек 2012, 1:41
Ну почему сразу загубил? Кроме области в 3 см сверху клей там остался как и был везде по переиметру. А переднюю чатсь клипс вы имеете в виду изнутри поддеть? Если да, то в районе замка это сделать невозможно - туда не подобраться даже тонкой отверткой, не то что ножом. Это точно что пленка должна быть под клипсами или может нужно вырезать отверстия?
Tourist
Забанен
Сообщение vicom » Вс, 09 дек 2012, 1:53
Вот, я на вашем фото стрелками отметил, что нужно поддевать ножом и вытаскивать на себя.
vicom
Сообщение Tourist » Пн, 10 дек 2012, 18:42
я правильно вас понял, вот тут на фото: viewtopic.php?f=15&t=61300&p=1724412#p1724412
что поддевать нужно под круглый край заклепки?
Tourist
Забанен
Сообщение vicom » Пн, 10 дек 2012, 20:13
Tourist писал(а):я правильно вас понял, вот тут на фото: viewtopic.php?f=15&t=61300&p=1724412#p1724412
Да, нет же, ё-моё, вот эту штуку извлекаете и снимаете клипсу
vicom
Сообщение Tourist » Пн, 10 дек 2012, 20:25
Да эту штуку которая держится на клипсе я давно извлек. Она легко вынимается движением в сторону. А вот дальше клипса из отверстия не извлекается...
Tourist
Забанен
Сообщение vicom » Пн, 10 дек 2012, 20:34
Tourist писал(а):Да эту штуку которая держится на клипсе я давно извлек. Она легко вынимается движением в сторону. А вот дальше клипса из отверстия не извлекается...
Это вы про подвижную штуку, в которую саморез вкручивается?
vicom
Сообщение Tourist » Пн, 10 дек 2012, 20:39
vicom писал(а):Это вы про подвижную штуку, в которую саморез вкручивается?
Ну да. Ее я снял без проблем руками.
Tourist
Забанен
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 24
