kefiroid писал(а):Неделю назад загонял в сервис, чтобы посмотрели ходовку. Мастер сказал, что все нормально.
в другой сервис скатайтесь, пусть там колесики пощупают
gres писал(а):kefiroid писал(а):Владимир 72, gres, какой подшипник смотреть?
Объясните на пальцах, пожалуйста.
ступичные подшипники, машину на подъемник и проверять люфт колес покачиванием руками, где есть (люфт) - подшипник под замену
Raketos писал(а):насос гудеть перстал- совсем перестал, впрочем машина заводиться перестала тоже![]()
ремонтнопригоден ли девайс? снимать смотреть пытаться починить самому есть резон? или замена?
Raketos писал(а):купил "картридж" т.е. сам насос, начал разбирать , не смог снять шланги с насоса приход и уход я так понимаю...
з.ы. картридж 1950 рупий в магазинчике шкода (митино)
Skoda_vod писал(а):Raketos писал(а):купил "картридж" т.е. сам насос, начал разбирать , не смог снять шланги с насоса приход и уход я так понимаю...
Так удалось шланги то снять? расскажи как и что
Владимир 72 писал(а):Недавно в машине периодически стал появляться посторонний звук, похож на вой (типа ууууу….)(самому смешно стало... да, тежело описать звук), чем-то напоминает работу печного моторчика (не совсем тихого).
Источник не могу определить, иногда его слышно как будто где-то в районе торпеды, иногда вроде сзади, короче по всему кузову скорей его слышно. Грешу на бензонасос, при работающей машине послушал около заднего амортизатора, жужжит, сел в салон воет…. Поймал момент, когда не выло в машине, вышел послушать у амортизатора, вроде так же жужжит (не громче) Достал короче этот вой, включаю печку, музыку, всё равно слышно этот не приятный звук.![]()
Может у кого была похожая проблема? (понимаю что к шаманам надо обращаться, но всё же, а вдруг..)
KVS_2008 писал(а):Владимир 72 писал(а):Недавно в машине периодически стал появляться посторонний звук, похож на вой (типа ууууу….)(самому смешно стало... да, тежело описать звук), чем-то напоминает работу печного моторчика (не совсем тихого).
Владимир, так как решилась данная проблема? Бензонасос меняли?
Тоже с похолоданием стал замечать посторонний шум (гудение) в салоне. Данный шум лучше всего слышно, когда машина стоит, когда едет тоже можно услышать, если сильно прислушаться. Поднимал подушку заднего сиденья и прислушивался шум вроде идет оттуда, однако если просто сидеть в машине, то звук локализовать очень сложно. С открытым капотом на улице звука не слышно или почти не слышно. Может, кто еще сталкивался с данной проблемой и хочется узнать, как от нее избавиться?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
