sasha66 писал(а):С этим рано или поздно сталкиваются все. Коробка буксует. Чем раньше поедете на диагностику, тем лучше, т.к. зпболевание будет только прогрессировать. Если найдете грамотного и совестливого норобочника, то цена вопроса может ограничиться тройкой сотен долларов, если нет - готовьте полтора косаря на полную переборку. Виноват скорее всего управляющий сроеноид.
Хотя не факт. Первое, что нужно сделать обязательно, - проверить уровень и состояние масла.
Woland писал(а):И, кстати, вопрос ко всем кто когда либо ремонтировал АКПП: где делали, каков результат и во сколько это обошлось? В общем, где искать совестливого коробочника?
Neil писал(а):сделал 2 диагностики. на первой считали ошибку - механическая ошибка гидротрансформатора. сняли ошибки, поездил чуток - опять тоже самое. приехал в другой сервис, специализирующийся по коробкам - считали ноль ошибок... насторажвает. и еще как обычно в плавающими багами - катал мастера долго и упорно с разными видами разгона - баг как в воду канул, подлец... ненавижу плавающие баги...
sasha66 писал(а):sedoi s borodoi писал(а):Ребят подскажите хорошего мастера по нашим коробкам, а то появился какой то гул с подвыванием до 40км/ч, аж на педаль отдает, а при большей 60 и далее все ок! Масло и фильтр меняли 2000км назад, переключается без рывком, что за хрень может быть? Ездиет девушка, аккуратно и еще недавно был затуп , коробка забыла переключиться и крутилась почти до красной на 2передаче! Вся эта хрень появилась через 4дня после замены помпы с термостатом, в говеном сервисе за 150км от Москвы, в котором долбанный мастер не затянул патрубки на выпуске турбины и нах он их снимал я так и не понял!
А Вы в дифференциале масло смотрели? Щупом является датчик спидометра.
А так... ХЗ. Сервисов по коробкам пруд пруди. При условии, что гул издает именно коробка. Я бы, например, грешил бы больше на ходовую, а именно ступичный подшипник. Любит он, зараза, гудеть.
Теперь SuperB 2.5TDI Акпп 2002 год.Kife писал(а):Друзья, хочу поменять масло в своей окташе 1,8Т АГУ 2002 года автомат.
Был у официалов, они сказали, что производитель не рекомендует менять масло в коробке на протяжении всего срока использования.
Проверили уровень масла - сказали порядок.
Но при переключении скоростей бывает машину дергает.
Подскажите пожалуйста,
сколько стоит замена масла,
где лучше менять,
какое масло покупать,
и какие еще расходники можно сразу заменить при замене масла.
Спасибо.
где лучше менять,
Спасибо.
Woland писал(а):Масло - оригинал или Esso.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 26
