forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Центральный замок и блок комфорта
Re: Центральный замок и блок комфорта
Сообщение vlad64 » Вс, 20 май 2012, 11:36
Если не ошибаюсь, блок комфорта вод.двери идет в сборе со стеклоподъемником.
Проверьте лучше провода в колодке подключения к блоку или в гофре двери.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
возможно, эта тема поможет:
viewtopic.php?f=15&t=55650&hilit=%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9
Scoda Octavia A4, AGN 1,8
vlad64
центральный замок на туре
Сообщение megkov » Ср, 31 окт 2012, 20:48
стявя авто с запущенным двигателем под охрану- закрываются все двери кроме водительской, также если из салона нажимаю закрыть двери, закрываются все кроме водительской, сначала эта"пипка"- не знаю как её обозвать погружается в дверь, потом выскакивает. Иногда если придержать её пальцем (то с усилием, то без), дверь все же закрывается, но с улицы это не осуществить. Это к тому, что часто выбегаю зимой в сильные морозы из дома- завожу и бегу домой дальше собираться на работу, а тут получается что машина открыта- садись и едь (крышка багажника не в счет, но тоже хотелось бы узнать- можно ли сделать так чтоб она тоже запиралась с работающим двигателем. Ни на одном из трех туриков она не закрывалась)
megkov
Re: центральный замок на туре
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 31 окт 2012, 20:55
Переключатель в замке вышел из строя.У меня было такое же,но сделать не успел.Продал машину.
ingenieurA85
Сообщение megkov » Ср, 31 окт 2012, 21:04
ingenieurA85 писал(а):Переключатель в замке вышел из строя.У меня было такое же,но сделать не успел.Продал машину.
что за переключатель?
микрик я уже отрезал и вывел концевик от гольфа, но как оказалось коцевик не помог полностью т.к. пока не пустил с красного провода перемычку на массу, внедренный коцевик работал через раз- походу микрик был живой, а вот масса пропадала где то на замке, с этим переключателем похоже тоже?
или как оно вобще лечится?
megkov
Сообщение SerKED » Ср, 31 окт 2012, 23:40
Кроме микрика, с пайкой фишки замка косяки бывают, лечение - разобрать замок и пропаять на плате контакты разъема. Там лак и с виду все нормально...
SerKED
Сообщение mdm123 » Пн, 20 янв 2014, 15:02
настала и моя пора видимо ...
- перестали открываться со штатного брелка все двери, кроме водительской (т.е. первое нажатие штатно открывает водительскую, а при повторном нажатии не открывается ничего, с ключа физически, тоже самое.)
- багажник открываю только ключом физически.
- изнутри кнопками управления открываются и закрываются
- ваг ком
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
37-00 - Faulty
форум и мануалы читаны, суть вопроса по работам ясна, где и что копать, но ...
пишу больше с вопросом\советом грамотного\рукастого человека\сервис, которому можно отдать авто и знать - что все будет хорошо ? :)
самому делать негде, зима, условия для разбора авто неахти, что тоже не добавляет ко скорости решения вопроса, поэтому ищу того, кто умеет! спасибо!
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение stalkerru » Пн, 10 фев 2014, 6:58
Не у меня тьфу тьфу тьфу не так всё серьезно. Машина 98 года с комфортом. Не работали только передние двери. Т.е. при повороте ключем все двери исправно открываются и закрываются(кроме передних живут сами точнее жили сами по себе то откроются и сразу закроются то вообще не закрывались) причём стеклоподъемники все исправно реагируют на задержки т.е. и открываются и закрываются.
Начитавшись много форумов. Изучив весь этот комфорт будь он не ладен.... в принципе нашел бюджетное и не трудное решение. По крайней мере у меня 2 года полет нормальный. Из минусов внутри салонная лампочка не работает при снятии с охраны
Началось всё из-за того что захотелось мне сигнализацию поставить. Аж ночами не спалось. Разбираем передние двери (у кого проблемы с другими и их тоже разбирайте) там увидите сам блок управления ц.з. т.е. моторчик стеклоподъемника. От него выходит проводов по моему 5 могу ошибаться т.к делал года 2 назад. Ищем тот пучок проводов идущий на замок. По схеме уточняем выходы с самого моторчика привода этой пимпочки. Подсоединяемся в разрыв и выводим с каждой двери так. Подключаем эти провода к сигнализации (сейчас на всех сигналках реализован ц.з.). Т.е. простой движок там стоит при подаче 12 вольт двери так же штатно закрываются при смене полярности естественно открываются.
В вод. Двери есть там же два проводка для реализации двойного запирания (черно красный с серым вроде. Чтоб понятнее было выход из контакта личинки) подключаемся в разрыв через релюшку и к нашей сигнализации на выход двойного запирания.
И всё реализовано и ц.з. и двойное запирание (с закрытием стёкл).
Объяснил может не совсем понятно. Если что спрашивайте доберусь до компа скину полную инструкцию. По работе. Примерно часа 4 делать одному. Это с учетом установки сигналки
stalkerru
Сообщение Иваныч74 » Сб, 15 фев 2014, 22:00
Друзья! помогите определить неисправность.
Заметил что мой авто как то не так стал закрываться щелчок удалился на правую сторону, берусь за ручку водительской двери она открывается .
После всех манипуляций с брелком личинкой замка двери и прочего выясняется что с брелка закрывается правые и задняя дверь машина встает на охрану то есть если в нее залезть сигналка верещит .
Водительская дверь с брелка не закрывается, колючем закрывается но без щелчка ,левая задняя не закрывается совсем .
Из ну три не закрывается ничего и не открывается.
Стеклоподьемники работают только на правых дверях, на левых не работает ничего кроме регулировки зеркал , даже подсветка не светится на габаритах.
Вчера ВАСЕЙ подключались Вася видит только заднюю правую дверь с другими связи нет.
Сегодня разбирал дверь водительскую думал что нибудь от гнило все вроде в порядке питание на стеклоподъемники приходит блок управления разобрал плата визуально цела ничего не выгорело даже не потемнело. Что там еще можно посмотреть где бы схему найти электрическую может есть у кого .
Откликнитесь кто в автоэлектрике силен или те кто сталкивался с такой проблемой.
Может скажет кто нить где блок комфорта находится? Выходные заканчиваются ничего не победил и даже не определил.????
Добавлено спустя 20 часов 58 минут 8 секунд:
добрался до блока комфорта все чисто сухо ничего не подгорело не окислилось поставил назад заработал стеклоподьемник водительской двери пока собирал обшивку
помер снова вместе с регулировкой зеркал щас опять ничего не работает.
Что за чертовщина? К ближайшим дилерам больше 600км.
1.4tsi CAXA DSG 2011г.Octavia А5 амбиент 2 пакет белая.
Иваныч74
Сообщение DIMITRIO » Вт, 18 фев 2014, 0:56
А провода в гофре между дверью и стойкой смотрели? Они могут быть визуально целыми, но если потянуть, то становится понятно что внутри обрыв. Также при обрыве проводов может все работать при открытой двери, а при закрытой-уже нет, или наоборот.
DIMITRIO
Сообщение Иваныч74 » Вт, 18 фев 2014, 16:36
Да действительно внутри обрыв кто бы мог подумать витая пара порвалась внутри пучка смотанного изо лентой сегодня электрик сразу начал дергать за все проводки их там очень много и вытащил эту пару, лопнула на морозе, сказал это у них"болезнь".
Что то на морозе шкода так и норовит развалится, про нижние втулки задних амортизаторов уже писал.
Иваныч74
Re:
Сообщение neuch05 » Вс, 21 сен 2014, 13:13
dzhenson писал(а):все сделал, проблема была в предохранителе цепи освещения салона, он так же защищает цепь задних дверей, спасибо
Сегодня случилась та же котовасия, на работали замки задних дверей и не открывался багажник, Ваш пост помог, дело оказалось в предохранителе освещения салона, цена вопроса - 3 рубля (300 копеек), форум рулит :beer: :beer: :beer:
Octavia A4 1,6 BFQ WTS 2008
neuch05
Сообщение Serguei » Пн, 03 авг 2015, 12:04
Не закрывается задняя дверь с центрального замка, посмотрел жгут проводов - все целое, может у кого было похожее ??
втягивающее проверил - рабочее, померял приходит 6 вольт, на другие двери 12 вольт
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
дверь багажника (универсал) октавия 1999 г.
Шкода Октавия 19 тди, 2000 г.
Serguei
Сообщение Кир » Ср, 09 дек 2015, 9:38
Знающие люди, подскажите куда лезть: при блокировки дверей нажатием клавиши все двери блокируются и сразу же задняя правая дверь разблокировается обратно. Если закрывать с ключа, то такой баг не наблюдается.
AGU, 2006 г.в.
Кир
Сообщение Dolfinchik » Ср, 09 дек 2015, 14:10
в замке задней двери не работает микрик, либо бывает на самом замке гнездо плохо пропаяно. Как раз именно эти симптомы, с кнопки закрывается и сразу открывается, а с ключа все хорошо.
Решение - только заборка двери, снятие замка, проверка всех микриков (их там несколько), и пропайка гнезда.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение chesycha » Пн, 20 фев 2017, 10:39
При закрытии центральным замком, внутри замка двери появляется треск треск и дверь не закрывается. Ключем дверь закрывается. Кто сталкивался с такой ситуацией? Есть ли какой то метод ремонта привода замка без его замены?
Skoda Octavia SLX A4,1998г. AGN 1.8 20 V.
chesycha
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 63
