forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сигнализация с автозапуском
Re: Сигнализация с автозапуском
Сообщение Dolfinchik » Ср, 22 янв 2014, 22:32
Расскажи потом!
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Вован 313 » Чт, 23 янв 2014, 20:05
Что рассказать?
Octavia tour 1.4 BCA мкпп 2008 г.
Вован 313
Сообщение Dolfinchik » Чт, 23 янв 2014, 21:09
Что поставил, как работает!
Dolfinchik
Сообщение Вован 313 » Чт, 23 янв 2014, 21:28
ставить собираюсь в выходные,как все сделаю,сразу отпишу.
Вован 313
Сообщение Вован 313 » Сб, 25 янв 2014, 19:46
подскажите какой цвет провода на приборке сигнализатора открытых дверей.и вообще как можно сигналку подключить на концевики дверей а не на плафон освещения?
Вован 313
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 25 янв 2014, 19:54
Вован 313 писал(а):подскажите какой цвет провода на приборке сигнализатора открытых дверей.и вообще как можно сигналку подключить на концевики дверей а не на плафон освещения?
]http://autosiga.ru/elektroprovodka/skoda/797-ustanovka-avtosignalizatsii-na-skoda-octavia-tochk
Последний раз редактировалось ingenieurA85 Сб, 25 янв 2014, 20:15, всего редактировалось 2 раз(а).
ingenieurA85
Сообщение Вован 313 » Сб, 25 янв 2014, 20:01
не работает сайт.
Вован 313
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 25 янв 2014, 20:10
На щитке провода нет.Надо диодную развязку делать на все концевики или ставить кан-модуль.Если не заморачиваться, то можно только к водительской подключиться.
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
rules/#rule3.2.8
ingenieurA85
Сообщение Simon_Grapes » Сб, 25 янв 2014, 21:52
Там с этим сайтом вообще неразбериха...у меня часть цветов проводов совпала, а часть нет. Концевики дверей я брал с тонких проводов на блоке комфорта, причем подключался через диоды (а изначально был подключен к плафону кор\син). Там два провода на одном разъёме и три на другом (включая концевик багажника). Все провода проверял мультиметром.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение Вован 313 » Вс, 26 янв 2014, 1:06
получается на один провод надо 2 диода ставить?
Вован 313
Сообщение Simon_Grapes » Вс, 26 янв 2014, 8:49
Вован 313 писал(а):получается на один провод надо 2 диода ставить?
Если к проводам концевиков, то там по одному диоду на провод: катодом к проводу концевика, аноды объединяем и на минусовой вход сигнализации (триггер двери (-)). Концевик багажника аналогично, только отдельно от дверей. Если к плафону, то там уже два диода по схеме
Simon_Grapes
Сообщение Вован 313 » Вс, 26 янв 2014, 10:50
а ты цвет проводов не знаешь концевиков дверей?
Вован 313
Сообщение Simon_Grapes » Вс, 26 янв 2014, 11:09
Вован 313 писал(а):а ты цвет проводов не знаешь концевиков дверей?
Там они тонкие. Помню только, что концевик водительской двери кор\жел, левой передней тоже коричневый с каким то доп. цветом. Концевики задних дверей на соседнем разъёме в углу голубые с чем-то там...Концевик багажника - кор\чер. Я их мультиметром находил с открыванием\закрыванием дверей, т.к. схемы перелистывать времени не было, поэтому в цвета не всматривался.
Simon_Grapes
Сообщение Вован 313 » Вс, 26 янв 2014, 11:10
Они на блоке под рулем находятся?
Вован 313
Сообщение Simon_Grapes » Вс, 26 янв 2014, 12:04
Вован 313 писал(а):Они на блоке под рулем находятся?
Всё верно. :) Он еще в другой теме показан viewtopic.php?f=15&t=35912
Simon_Grapes
