forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замерзают все форсунки.
Сообщение Роман 65 » Ср, 16 дек 2009, 17:26
Maximus0309 писал(а):Народ а есть у кого-нибудь такое, что задний жиклер не работает, а салоне незамерзайкой воняет???
Скорее всего выбило шланг из заднего жиклёра.Надо вскрывать пятую дверь.
Роман 65
Сообщение dadec » Ср, 16 дек 2009, 23:55
У меня такие же проблемы,жиклеры омывателя не отмерзают.Ставил на зеркалах обогрев и в который раз так и не отмерзли.Вчера я 6 часов провел в дороге из которых 70% была пробка,жиклеры так и не отогрелись.Буду думать замену,еще один расковырял и подпортил.Уж очень нравиться веерное распыление жиклеров.Зашел в Автозапчасти нашел с подогревом жиклер от Волги за 60 рублей :D Пока не покупал.
Залил концентрат в бачек омывателя не помогло.Наверное в трубках застывает и лед застревает в жиклере.
Сегодня невыдержал сделал в бутылке дырку залил не замерзайку и поливал лобовое стекло из бутылки,как настоящий джыгит :ROFL:
dadec
Сообщение Михиал » Чт, 17 дек 2009, 10:08
А нет ли изобретений для обогрева бочка омывателя (кипятильник :D ) и греющих проводов которыми трубки омывателя обмотать с утеплением можно???
Изучая вопрос, набрёл на такой колхоз:
http://mix-avto.ru/obogrev-bachka-omyva ... vtomobilya
BFQ 1,6 2008г.
Уже 150т.к. спустя....
Михиал
Сообщение redhead » Чт, 17 дек 2009, 10:26
Михиал писал(а):А нет ли изобретений для обогрева бочка омывателя (кипятильник :D ) и греющих проводов которыми трубки омывателя обмотать с утеплением можно???
Была мысль вколхозить в бачок омывателя нагревательный элемент от автокофеварки (около 250 руб. в Ашане),а вот трубки обмотать-не додумался...Бум думать :D
redhead
Сообщение dadec » Чт, 17 дек 2009, 19:43
В бачке не замерзает мерзнет шланг.Нужно там искать выход,и чего хорошего на холодную лобовуху поливать кипятком :)
dadec
Сообщение redhead » Чт, 17 дек 2009, 20:29
dadec писал(а):В бачке не замерзает мерзнет шланг.Нужно там искать выход,и чего хорошего на холодную лобовуху поливать кипятком :)
Видимо, поэтому в некоторых меринах немцы и вкрячили электронагреватель в бачок омывайки :D .
По теме:Если колхозить нагреватель в бачок,нужно думать про обратную связь(а то и вскипануть недолго):термистор,термореле и т.д.,-чтобы держать температуру в бачке, например, 40С.Про шланги-согласен полностью.Видимо,тоже нужно как-то колхозить их обогрев(и тоже с обратной связью!)
Искренне Ваш, Пух (С)
redhead
Сообщение Maximus0309 » Чт, 17 дек 2009, 21:42
так и есть...шланг разъединился только не на 5 двери а под обшивкой левой колесной арки в багажнике...щас все ок....передние не замерзают...
Maximus0309
Сообщение Роман 65 » Чт, 17 дек 2009, 22:05
Ну вот и привалило счастье.А насчёт где могло разъединиться я в принципе и не знал,это было только предположение по нашим отечесвенным машинам.
Роман 65
Сообщение Kab991 » Чт, 17 дек 2009, 22:13
покупаюв Ашане водку по 72 5 бутылок разбавляю дистилир водой и ваще бомба никакой дряни на стекле чисто без вредного запаха тока счетки новые поставил.!!!!!! :)
Kab991
Сообщение Castet » Чт, 17 дек 2009, 23:51
Kab991 писал(а):покупаюв Ашане водку по 72 5 бутылок разбавляю дистилир водой и ваще бомба никакой дряни на стекле чисто без вредного запаха тока счетки новые поставил.!!!!!! :)
как вариант можно покупать спирт питьевой по 500 за 5литровую канистру, я так всю прошлую зиму откатал, бодяжил 1к3, 1к4 в зависимости от температуры и таблетки добавлял. мне канистры на 3.5 месяца хватило.
octavia 2001 AEH AT -> octavia 2011 BSE MT + rapid 2015 CAXA DSG
Castet
Сообщение Kab991 » Пт, 18 дек 2009, 7:00
можно и спирт тока он невезде продается а водкидохрена на каждом eukre лей и катайся ничо немерзнет!!!!щетки ток новые купи........... :)
Kab991
Сообщение HARD » Пт, 18 дек 2009, 11:07
Жесть... краска-то с кузова еще не слезает? :P
HARD
Сообщение Castet » Пт, 18 дек 2009, 11:12
а у вас от бензина мотор не разьело?
Castet
Сообщение HARD » Пт, 18 дек 2009, 12:35
Ну бензин в нашей стране не всегда надлежащего качества.
А что за таблетки добавляли?
п.с. спирт питьевой жалко!!! :D
HARD
Сообщение Nilis » Пт, 18 дек 2009, 12:45
Подскажите как слить незамерзайку?Просто постоянно брызгать на стекло или..?
Nilis
