forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - УГОН 29.12.2009!
УГОН 29.12.2009!
Сообщение AGNEZUS » Пт, 08 янв 2010, 20:22
Raketos писал(а):
Агрегат писал(а):
Фабо писал(а):Рекомендую купить любой сотовый с хорошим литиевым аккумулятором, вставить в него SIM-карту оператора с максимальным покрытием и оставлять в машине (в скрытом от глаз месте) во включенном состоянии без световой и звуковой сигнализации. Только заряжать не забывайте. Найти авто будет проще.
Любому сотовому в мороз да в холодной машине (нынче зима в Москве холодная выдалась) Изображение вместе с аккумулятором. Не для зимы совет твой.
друзья в митино глушилка gsm стоит меньшем чем вы думаете, совет имхо не практичный, но все равно мысль имеет право на жизнь
+1 себестоимость такой глушилки начинается от 800р. Глушит диапазон частот до 6 Ггц(и это не предел, есть еще мощнее). У меня парнишка знакомый такую может спаять за 4-5 часов при наличии всех материалов... так что делаем выводы про GSM сигналки
AGNEZUS
Сообщение <ALEX> » Сб, 09 янв 2010, 12:17
По хорошему нужно ставить GPS трекер в машину на чипсете мтк, вот это реальный гемор для угоньшиков, которые в 90% случаев глушат GSM, а не GPS. Правда штука не дешевая, но дешевле чем покупать новое авто, а GSM сигналки это деньги на ветер имхо. Автору удачи в поисках авто!
Skoda Octavia Tour 1.8T AGU АКПП 2001г.в. 140000 км.
<ALEX>
Сообщение n2009 » Вс, 10 янв 2010, 11:47
Чем больше будем покупать запчасти на разборках, тем чаще будут угонять и разбирать. Тема про угоны станетт самая актуальная на форуме.
n2009
Сообщение yes » Пн, 11 янв 2010, 14:37
<ALEX> писал(а):По хорошему нужно ставить GPS трекер в машину на чипсете мтк, вот это реальный гемор для угоньшиков, которые в 90% случаев глушат GSM, а не GPS. Правда штука не дешевая, но дешевле чем покупать новое авто, а GSM сигналки это деньги на ветер имхо. Автору удачи в поисках авто!
Ага а GPS он типо по проводам вещает? Смотрите выше написали же 800 р и весь диапазон до 6Ггц глушится на фиг. GSM,GPS CDMA, рации...
yes
Сообщение AGNEZUS » Пн, 11 янв 2010, 19:52
Да забыл еще сказать есть такие глушилки которые глушат диапазон до 15 000- 25 000 Мгц или Ггц я точно не помню, но сам факт что диапазон частот очень обширный и стоимость такой штуки где-то 85 000 - 90 000 рубликов...
AGNEZUS
Сообщение ferroandr » Пн, 11 янв 2010, 20:21
Самый простой способ уберечь от угона удалить диагностический разьём
или часть проводов пропустить через тумблер или реле :Yahoo!:
ferroandr
Сообщение Совсем угрюмый » Пн, 11 янв 2010, 21:46
удалять - себе же в карман, простите - какать! часть через реле или тумблер пустить - вариант, или изменить распайку разъема, а для диагностики сделать переходник "папа-мама" для восстановления исходной распайки...
хотя, страховать шкоду от угона - не шибко дороже осаго (по крайней мере для моей машины)
теперь опелевод я=) ни фига... мерсовод!!!
Совсем угрюмый
Сообщение BAY » Ср, 13 янв 2010, 22:22
С Старым и Новым годом Товарищи!
BAY
Сообщение GetzZz » Пт, 15 янв 2010, 0:31
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение PanAlex » Пт, 15 янв 2010, 9:32
Sergeyy писал(а):Для защиты надо ставить сигналку Экселент + блокиратор рулевого вала Гарант. Гарант немного неудобно - но эффективно.
Еще можешь переделать сервисный разъем (чтобы усложнить нейтрализацию штатного иммобилайзера) - поменяв местами проводки - потом пользоваться им через переходник.
И еще
Сервисный разъем убирается под капот и на капот мех блокиратор, ну и если уж хочется меняйте проводки :)
Последний раз редактировалось PanAlex Пн, 18 янв 2010, 9:58, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia Tour Combi BCA
PanAlex
Сообщение <ALEX> » Пт, 15 янв 2010, 17:27
Я знаю, но фишка в том что большинство ушлепков глушилку задействуют только во время взлома тачки + время необходимое для приезда в отстойник, таким образом сигнал GPS с трекера пойдет сразу как выключат глушилку. Если в трекере стоит нормальный аккумулятор который продержится дня 3 (а в нормальных трекерах он держит неделю), и если трекер нормально спрятан, а не тупо в бардачке лежит, то все ОК как правило бывает, трекер при первой возможности скинет свои координаты, остальное уже от владельца и ментов зависит.
<ALEX>
Сообщение Полковник » Вс, 17 янв 2010, 21:17
GPS сигнал еще слабее и глушится еще легче, коробок размером со спичечный и пипец GPSу! Сербы такими самоделками штатовские "Томагавки" с курса сбивали.. А если загнать в подземный или цельнометаллический гараж (такие есть на ВДОАМовских стоянках) то можно спокойно все взламывать - сигнал все равно не пробьется. Надо самому или с помощью знакомых мастеров установить специальный выключатель, к примеру на бензонасос, в потайном месте - довольно простая и эффективная вещь, при ограниченном времени (а для угонщиков оно всегда ценно) сразу и не разберешь - то ли фича, то ли неисправность. ИМХО
Шкода-Октавия, 1.6 АКПП
Полковник
Сообщение Satyr » Пн, 18 янв 2010, 1:46
AGNEZUS писал(а):Да забыл еще сказать есть такие глушилки которые глушат диапазон до 15 000- 25 000 Мгц или Ггц я точно не помню, но сам факт что диапазон частот очень обширный и стоимость такой штуки где-то 85 000 - 90 000 рубликов...
пару нулей можешь стереть -))
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3623
Только зачем GPS глушить не понятно - оно только на прием работает.
Satyr
Сообщение AGNEZUS » Пн, 18 янв 2010, 15:17
ага а если отстойник тоже оборудован глушикой или находится вне зоны покрытия GPS, то как быть ???
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
Посмотрите повнимательнее на диапазон который глушит данная вещь! Это частоты намного превышающие частоты на которых работает GPS, отсюда и цена такая! Если брать глушилку направленную на конкретный диапазон частот к примеру 100-800 Мгц то цена будет маленькой, а вот если уже брать 100-800Ггц то цена будет выше. Стоимость глушилки исходит из деапазона заглушаемых частот и мощности излучения (а мощность излучения влияет на радиус действия создаваемых помех ).
AGNEZUS
Сообщение <ALEX> » Пн, 18 янв 2010, 15:21
Я просто привожу примеры из собственного опыта, которые имели место быть в реальной жизни, например мерендос S500 нашли в течении 3х часов в гараже в строгино, бмв 5ку е60 - в течении суток. Также на практике проверено, что в половине случаев сигнал с трекера на чипсете МТК (НЕ НА SirfStar3) пробивает стандартный кирпичный гараж. Ну а с машиной ставили такой эксперимент - брали спортивную сумку набитую тряпьем и клали в багажник бэхе е60 - сигнал шел отлично. Короче имхо лучше иметь такую подстраховку, чем нет, хотя удовольствие не дешевое. А еще лучше с механическими системами защиты комбинировать.
AGNEZUS Ну если уж S500 загнали в гараж самый обычный, то получается что как повезет-у кого-то есть глушилки в гараже, а кому то забить, к тому же до сих пор существует практика в качестве отстойника использовать обычный Московский двор.
<ALEX>
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
