forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пробка в поддон (смена масла)
Re: Пробка в поддон (смена масла)
Сообщение peredoZZZ » Пн, 03 ноя 2014, 21:20
у меня походу резьба сток, вот если буду переделывать, постараюсь замерять
peredoZZZ
Сообщение Meser » Пн, 03 ноя 2014, 21:46
Мне как то сказали в сервисе, что пробка вот вот провернётся. Я купил новую, с тех пор уже замены три масла было, всё нормально, мастер говорит хорошо стала затягиваться. Пробка не из стали сделана мне кажется, а из более мягкого сплава.
Meser
Сообщение peredoZZZ » Пн, 03 ноя 2014, 21:52
Meser писал(а):Мне как то сказали в сервисе, что пробка вот вот провернётся. Я купил новую, с тех пор уже замены три масла было, всё нормально, мастер говорит хорошо стала затягиваться. Пробка не из стали сделана мне кажется, а из более мягкого сплава.
я свою пробку даже выкрутить не могу.
peredoZZZ
Сообщение Meser » Пн, 03 ноя 2014, 22:43
Если не выкручивается, значит перетянули.
Нашёл сейчас старую пробку, магнит к ней липнет. Но она очень лёгкая, как мне кажется. Диаметр резьбы 14мм.
Meser
Сообщение Виття » Вт, 04 ноя 2014, 9:22
У меня пробка была стальная 16х1.5, но не самодельная, видно заводская. Если штатная пробка мягче поддона, тогда логична её одноразовость и у кого такие пробки, мудрить ничего не надо.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение peredoZZZ » Вт, 04 ноя 2014, 11:26
Meser писал(а):Если не выкручивается, значит перетянули.
за все время владения шкодой, я встречал 2 вида пробок.
1 - 100% железная, тяжелая
2 - уже легкая.
peredoZZZ
Сообщение Meser » Вт, 04 ноя 2014, 13:11
Был в сервисе у Новожилова. На сетке ёмкости куда сливают масло, валялась куча сливных пробок. Не просто так ведь они их меняют. Видимо резьба пробок деформируется. Логично если материал пробки мягче поддона.
Meser
Сообщение MOHAx » Вт, 04 ноя 2014, 14:16
Виття писал(а):Установил вечную самодельную пробку. Резьба коническая 3/8, нарезается сразу без дополнительной обработки. Самозажимная, не срываемая, не требует уплотнительного кольца и герметика. Нарезать лучше когда ещё стекает масло, чтобы смывало стружку.
https://img-fotki.yandex.ru/get/5109/21 ... 74b2_L.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/5708/21 ... 93a4_L.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/6733/21 ... c842_L.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/3407/21 ... 2d2e_L.jpg
а разве 3/8 это не 9,5 мм? или 3/8 измеряется не в дюймах?
и как можно нарезать метчиком на 3/8 при начальном диаметре резьбы в 14 мм?
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение Meser » Вт, 04 ноя 2014, 14:34
w_w_w.msr.ru/buy/119658/
Хочу пробку с магнитом.
Meser
Сообщение Виття » Вт, 04 ноя 2014, 15:38
MOHAx писал(а):а разве 3/8 это не 9,5 мм? или 3/8 измеряется не в дюймах?
Под конус 3/8 ориентировочно отверстие должно быть 14.3 мм. Резьба 14х1.5, это значит внутренний диаметр 12.5. Если снять резьбу, то по алюминию туго но нарежется. У меня резьба была 16х1.5, значит внутренний - 14.5. Хватило, держит. На крайняк можно у токаря заказать нормальную пробку, но пока этого достаточно. Вот полностью затянутая пробка. Мотор с маслом. Как видно, есть ещё две нитки.
https://img-fotki.yandex.ru/get/6815/21 ... 5207_L.jpg
Последний раз редактировалось Виття Чт, 24 дек 2015, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
Виття
Сообщение MOHAx » Вт, 04 ноя 2014, 15:48
https://img-fotki.yandex.ru/get/6804/21 ... 1611_L.jpg
А если нарезать резьбу, не коническую, 16х1,5 и взять пробку от мотора 1.4 номер N016 0281 и к ней кольцо уплотнительное медное N013 8481?
Будет ли толк?
MOHAx
Сообщение Виття » Вт, 04 ноя 2014, 16:12
MOHAx писал(а):А если нарезать резьбу, не коническую, 16х1,5 и взять пробку от мотора 1.4 номер N016 0281 и к ней кольцо уплотнительное медное N013 8481?
Будет ли толк?
Если выбирать, то я бы нарезал коническую. Она не срываема и не требует уплотнительных колец. Если под 16х1.5, то надо рассверливать на 14.6. Конечно, если будешь сам аккуратно или на серьёзной фирме делать, то она послужит долго. Но, надо иметь в виду, что рано или поздно, металлическая пробка ушатает алюминевую цилиндрическую резьбу и всегда будет висеть угроза срыва и лёгкий мондраж при затяжке. По этой причине и идёт разговор. Если бы пробки были конические, этой темы не было бы.
Виття
Сообщение MOHAx » Вт, 04 ноя 2014, 16:14
Будет ли толк?
А если у меня уже резьба на 16 то точно метчиком 3/8 можно будет сделать новую коническую и приспособить под пробку датчик?
MOHAx
Сообщение Виття » Вт, 04 ноя 2014, 16:23
MOHAx писал(а):А если у меня уже резьба на 16 то точно метчиком 3/8 можно будет сделать новую коническую и приспособить под пробку датчик?
Я же сделал. Есть фото, где рядом с метчиком стоит пробка 16х1.5. Только после 16ж1.5 надо резать по глубже и мерить пробку. Они не все идеально одинаковые (как и метчики). Должно остаться не меньше двух ниток.
Виття
Сообщение MOHAx » Вт, 04 ноя 2014, 16:31
Ну или же заменить датчик на болт М16 с шагом 1.5 с шестигранной шляпкой под ключ или головку и с длиной резьбы минимум 2-3 см, а там отпилить лишнюю длину.
MOHAx
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 63
