forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Греть ли с утра движок зимой?
Сообщение Olegator » Сб, 16 янв 2010, 12:30
Грею пока курю :crazy: 3-5 минут :)
Olegator
Сообщение Serj-77 » Сб, 16 янв 2010, 12:46
Olegator писал(а):Грею пока курю :crazy: 3-5 минут :)
Не курю и НЕ грею.
Serj-77
Сообщение Rubezahl » Сб, 16 янв 2010, 17:12
rummi писал(а):ps А греть мотор надо после холодного пуска однозначно, особенно если авто агрегатирован автоматической коробкой передач (поскольку зимой ее тоже греть надо, кстати, особенно в сильные морозы; даже методика есть определенная). Чтобы потом меньше нареканий к той же ДСГ было, в убийстве которой в достаточно большом процентном отношении виноваты сами водители (Московские пробки само собой)
И вопрос тут не в религии - в любой религии хватает фанатиков и дураков, а в банальной безграмотности. Вот и все. А Хрулев, если что, в вопросах ДВС - гуру, причем уважаемый.
http://spbmotor.ru/about/144/gret-ili-ne-gret
Спасибо за грамотный ответ.
Rubezahl
Сообщение Темный » Сб, 16 янв 2010, 20:16
Заранее сорри, если оффтоп...
Если не сложно, то в двух словах, какова именно методика... ВАГоводы иногда говорят, что нужно подержать селектор по 15-20 секунд в каждом положении... Но ИМХО, подобное не всегда есть хорошо, ибо частые переводы коробки из режима в режим производителями не рекомендуются категорически... А мну о-ошенама хочется как можно больще продлить жизнь коробки и машинки в целом...
Сейчас коробку грею на ходу, на протяжении примерно 2-3 км не поднимая обороты выше 2000-2200 в мин после прогрева на месте примерно на протяжении 5-10 минут...
Самый страшный дохтур... для живых...
Октавия А4 '01 AGU+АКПП, цвет "валюта", бортовой 403 на рамочках, продана, но осталась в клубе...
Октавия А5 FL '12 CDAB+6АКПП, бэлий-бэлий, RS-look, бортовой 510, на новых рамках, теперь тоже продана... Возможно останется в клубе... Теперь перешел в клан вольвоводов...
Темный
Сообщение redhead » Сб, 16 янв 2010, 21:26
Rummi,спасибо за ссылочку.
Вот там, в отличие от статьи в ЗР,все объяснено предельно четко.(ИМХО).
ЗЫ Special for KOKI: "пис,френдшип,баблгам",надеюсь, принят и сейчас в силе :)
redhead
Сообщение SKD112 » Сб, 16 янв 2010, 22:14
Грею на холостых до нормализации моментального расхода и температуры ОЖ 55 (при выключенном климате ),потом включаю климат и без сильной нагрузки потихонечку торгаюсь.При -15--17 получается 10-12 мин.
Считаю ,если подгазовывать на холодную ,то продукты сгорания переобогащенной смеси портят и засоряют непрогретый катализатор и зонды.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение KOKI » Сб, 16 янв 2010, 23:11
Комрад конечно)
Вот только у меня ссылка не открывается.
Суперб Б6 1.8 мкпп антрацит.
РС фл белый
KOKI
Сообщение Alexandro70 » Вс, 17 янв 2010, 0:43
Темный писал(а):Заранее сорри, если оффтоп...
погреть коробку зимой можно очень просто....так как вы написали...перевел в положение драйв...подождал,обратно в паркинг,также и заднюю передачу...греется то она от того ,что Вы держите педаль тормоза и никуда не едите...
а по поводу долговечности...любой гидротрансформатор,не любит когда ему меняяют алгоритм работы,до полной остановки машины..т.е двигаясь назад,ещё не остановившись включаете драйв(при разворотах)..соблюдая это правило АКПП прослужит Вам долго..
Skoda 1U 1.4 "07,VW Jetta MK6 1.4"12,Yeti 1.4 Adventure "14
Alexandro70
Сообщение rummi » Пн, 18 янв 2010, 3:58
Alexandro70 писал(а):погреть коробку зимой можно очень просто....так как вы написали...перевел в положение драйв...подождал,обратно в паркинг,также и заднюю передачу...греется то она от того ,что Вы держите педаль тормоза и никуда не едите...
Верно, через некоторое время после пуска двигателя зимой (зависит от внешней температуры), хотя бы 3-5 минут, при нажатой педали тормоза (не в движении) рычаг АКПП последовательно перемещают во все положения, с задержкой в каждом из них порядка 5 секунд. Затем, продолжая удерживать автомобиль педалью тормоза, устанавливают один из диапазонов движения на несколько минут (например D). В крайнем случае, после некоторого прогрева можно начать движение на пониженной передаче (если в акпп есть данный режим, либо работая педалированием соответствующим образом) с малой скоростью и оборотами до разогрева масла, если на полный цикл не хватает времени.
rummi
Сообщение =МЕДВЕД= » Пт, 22 янв 2010, 17:28
При -20 грею 10 мин. и еду "все в поряде!!"
=МЕДВЕД=
Сообщение Schooler » Пт, 22 янв 2010, 18:12
Как я понял работая педалированием соответствующим образом, то есть на пониженых передачах? А на полный цикл не хватает времени, означает до полного разогрева двигателя? Огромное спасибо за разъяснения Alexandro70 и rummi! Сам в морозы прогреваюсь 3-5 мин. и еду без фанатизма до полного прогрева двигателя, а жене и не знал, чего советовать при прогреве АКПП.
Rapid 1.4TSI DSG7 2015, Octavia A7 1.8TSI DSG7 2020
Schooler
Сообщение HARD » Пт, 22 янв 2010, 18:16
=МЕДВЕД= писал(а):При -20 грею 10 мин. и еду "все в поряде!!"
+1
HARD
Сообщение Askha » Пт, 22 янв 2010, 18:28
Грею пока тёплый воздух не пойдет в салон, получается при -20 это 10-12минут
1.8T ARX 2002г 4х4
Askha
Сообщение klaid » Пт, 22 янв 2010, 21:05
Время на прогрев без движения авто на много больше,чем если оно едет :roll: ,да и давление масла на холостых меньше,чем при равномерном без высокой нагрузки движении т.е. детали ДВС более полно омываются маслом и быстрее выходят на рабочий режим зазоров,чем при долгом холостом прогреве. Мне кажется что в среднем на современных двигателях износ от холодного пуска с "прогревом" и без него примерно равен,но как говориться "всрытие покажет" :lol:
klaid
Сообщение sfinks777 » Пт, 22 янв 2010, 21:31
Есть рекомендации по эксплуатации для тура-пока температура двигателя не превысит 50гр.С.избегайте увеличение частоты вращения коленвала свыше 3000-4000 мин и не нажимайте педаль газа более чем на половину еехода.Прогрев двигателя до рабочей тампературе в таком режиме позволит вам продлить срок его службы
sfinks777
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
