forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Повышенный расход топлива на 1,8Т
Re: Повышенный расход топлива на 1,8Т
Сообщение alex_tula » Чт, 15 май 2014, 16:47
Минимально возможный расход на трассе без обгонов, при 80-85 км./ч. выходил 5.8-5.9 л.. Обычно при 90-110 км./ч. показывает 6.2-6.8 л., если держать 110-130 км./ч. то получается 6.8-7.4 литра. Ну а с обгонами, торможениями и прочей суетой машина потребляет 8-9 литров (более 130 км./ч. стараюсь долго не держать). Разумеется, загруженная машина берет примерно на литрик больше. Кондер тоже добавляет, но, по наблюдениям, немного - 0.2-0.5 л. на сотню.
На новой машине наблюдал такие же цифры.
Судя по чекам заправок, компьютер показывает расход на поллитра ниже реального.
Последний раз редактировалось alex_tula Чт, 15 май 2014, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
Tour 1.8T AUM Сhip Sergeynik МКПП 2008 153 000 км.
alex_tula
Сообщение 2bad4u » Чт, 15 май 2014, 20:55
С потеплением как не пробовал по городу, от работы до дома по пробкам ниже 11.4 л. не получается, но и выше 16.7 не ползет))))) . Расход на хх 0.8-0.9 л/ч . В среднем от дома до работы от 30 мин до 1.5 ч. Мотор AGU. Это нормальные цыфры ?
Octavia Tour AGU мкпп
made in Czech Republic
2bad4u
Сообщение Meser » Чт, 15 май 2014, 21:39
2bad4u писал(а): но и выше 16.7 не ползет
У меня так же. Все диагностики показывают что всё в норме. Походу для нашей АГУ ползущей в пробке это нормально.
Meser
Сообщение peredoZZZ » Чт, 15 май 2014, 22:47
2bad4u писал(а):С потеплением как не пробовал по городу, от работы до дома по пробкам ниже 11.4 л. не получается, но и выше 16.7 не ползет))))) . Расход на хх 0.8-0.9 л/ч . В среднем от дома до работы от 30 мин до 1.5 ч. Мотор AGU. Это нормальные цыфры ?
а бенз какой?
peredoZZZ
Сообщение Meser » Чт, 15 май 2014, 23:07
А разве от октанового числа расход заметно меняется? Напомню что по инструкции в турбу 95-98. 92 это в порядке исключения.
Meser
Сообщение peredoZZZ » Чт, 15 май 2014, 23:27
Meser писал(а):А разве от октанового числа расход заметно меняется? Напомню что по инструкции в турбу 95-98. 92 это в порядке исключения.
да, меняется.
peredoZZZ
Сообщение Актавиус » Пт, 16 май 2014, 10:38
да, меняется.
+1, я давно лью 98 (95 только тогда когда нет 98), он пусть и дороже, но расход меньше и в итоге при подсчете стоимости км в рублях разницы никакой, зато на 98 машинка едет бодрее.
Актавиус
Сообщение peredoZZZ » Пт, 16 май 2014, 10:49
Актавиус писал(а):+1, я давно лью 98 (95 только тогда когда нет 98), он пусть и дороже, но расход меньше и в итоге при подсчете стоимости км в рублях разницы никакой, зато на 98 машинка едет бодрее.
на туареге тоже самое было. 95 льешь и расход больше, льешь 98 и расход поменьше - НО ЧУДЕС все равно не будет. а разница в цене и компенсируется разницей по расходу.
peredoZZZ
Сообщение Актавиус » Пт, 16 май 2014, 10:51
peredoZZZ писал(а):на туареге тоже самое было. 95 льешь и расхо больше, льешь 98 и расход поменьше - НО ЧУДЕС все равно не будет. а разница в цене и компенсируется разницей по расходу.
а я про чудеса и не говорил :) Просто если нет разницы в итоговой стоимости затрат на бензин, а езда на 98 приятнее, то почему бы не использовать этот бонус? :wink:
Актавиус
Сообщение peredoZZZ » Пт, 16 май 2014, 10:58
:good: едет лучше
peredoZZZ
Сообщение Dolfinchik » Пт, 16 май 2014, 11:13
+1 Меняется очень даже!
Во-первых, чем выше ОЧ бензина, тем ниже температура его горения.
Во-вторых, при низком ОЧ, и при наличии нагара на цилиндрах, для борьбы с детонацией ЭБУ уменьшает УОЗ (угол опережения зажигания), в результате чего падает мощность, и увеличивается температура выхлопа, что соответственно увеличивает тепловой выход двигателя. Так же, увеличивается температура турбины, что не сулит ничего хорошего.
Вот вам и перегрев.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Актавиус писал(а):
peredoZZZ писал(а): а езда на 98 приятнее, то почему бы не использовать этот бонус? :wink:
Плюс к этому двигатель работает с меньшей температурной нагруженностью - это тоже хороший бонус. :)
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение DIMITRIO » Сб, 17 май 2014, 11:10
Точно! Меняется расход! Пару раз в порядке эксперимента заправлялся 92-м. Машина не едет, приходится сильнее давить тапку и расход увеличивается. Никакой экономии. Одно расстройство от расхода и овощной динамики.
DIMITRIO
Сообщение peredoZZZ » Сб, 17 май 2014, 13:27
DIMITRIO писал(а):Точно! Меняется расход! Пару раз в порядке эксперимента заправлялся 92-м. Машина не едет, приходится сильнее давить тапку и расход увеличивается. Никакой экономии. Одно расстройство от расхода и овощной динамики.
да и каталу не легко, ведь чем больше бенза, тем больше шанс что он будет догарать как раз в катале и так же себя еще ведет не качественный бенз.
peredoZZZ
Сообщение alex_tula » Сб, 17 май 2014, 14:22
Экономия по расходу на 98-м, по логике, должна быть. Но на практике я ее четко уловить не смог, хотя имею привычку мониторить расход. Высокооктановое топливо пользую регулярно, в основном езжу на 98, но скорее по соображениям мягкости работы движка, чуть большей легкости движения машинки.
alex_tula
Сообщение Dunkan » Сб, 17 май 2014, 14:30
98 может ест и меньше, но не настолько, чтоб сравнять цену с 95. Не рассказывайте сказок :)
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
