forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - генератор
генератор
Re: Генератор
Сообщение кроха » Вс, 19 дек 2010, 9:16
меня интересует ремонт,а не замена :no:
присматриваюсь к Skoda Octavia Scout 2.0TDI
кроха
Re: Генератор
Сообщение Artur15 » Вс, 19 дек 2010, 9:28
Если износ критический то ремонт будет дорогой, и мне доверия не внушает. Щетки прилегают к медным частям ротора, если изгнос большой эти медные части нужно будет напаивать. Так что лучше подумат, стоитли проводить такой ремонт. Если авто на продажу, то можно.
Artur15
Re: Генератор
Сообщение vicom » Вс, 19 дек 2010, 11:34
Это называется контактные кольца. Их можно сменить. Если канавки от щеток до половины толщины кольца, то можно отшлифовать и ротор еще послужит. Если глубже - кольца на замену.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Re: Генератор
Сообщение AGNEZUS » Вс, 19 дек 2010, 21:22
vicom писал(а):Это называется контактные кольца. Их можно сменить. Если канавки от щеток до половины толщины кольца, то можно отшлифовать и ротор еще послужит. Если глубже - кольца на замену.
Во, в точку.
кроха писал(а):Наверно они называются что-то типа коллектора,а где вам их меняли ??
отдавали в контору по ремонту генераторов (таких сейчас полно). Мне заменили щетки, эти кольца и подшипники, отдал 4 к, но думаю что дороговато содрали, а куда деваться??? без машины никак =(
AGNEZUS
Re: Генератор
Сообщение кроха » Вс, 19 дек 2010, 23:13
спасибо !!! буду искать чего нибудь ))
кроха
Re: Генератор
Сообщение Alex32 » Вт, 21 дек 2010, 14:31
Всё правильно написали! Стёрлись кольца. Ротор будет служить вечно, а кольца меняются и перепаиваются. На ауди делал операцию не раз такую) Едьте в нормальный сервис!
Alex32
Re: Генератор
Сообщение кроха » Вт, 21 дек 2010, 16:03
понял,,спасибо !!!
кроха
Re: Генератор
Сообщение юрий777 » Вт, 21 дек 2010, 18:03
Alex32 писал(а):Всё правильно написали! Стёрлись кольца. Ротор будет служить вечно, а кольца меняются и перепаиваются. На ауди делал операцию не раз такую) Едьте в нормальный сервис!
присоединяюсь на 100%...
контактные кольца меняются на раз, можно и самому поменять, но для этого нужны, опыт и инструмент, а так, проще, на нормальный сервис...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Нет заряда. Генератор или что то еще?
Сообщение Woland » Ср, 02 фев 2011, 20:51
История такая. Вчера утром ехал на работу, во время движения загорелась контрольная лампа аккумулятора, высветилось предупреждение "Alternator workshop!", а потом вырубилась приборка и подсветка всех кнопок в салоне. Но ближний свет, дворники, поворотники продолжали работать. Пока ехал до места где можно остановиться приборка периодически оживала, ругалась и чуть-чуть поработав снова отрубалась. Наконец остановился, заглянул под капот, обнаружил что выгорел один из 30А предохранителей на аккумуляторе. Заменил, нормально доехал вечером до дома, считал ошибки:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-018-AGU.clb
1 неисправность:
00532 - Напряжение электропитания
06-10 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1C0-907-37x-ABS.clb
1 неисправность:
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1Ux-907-044.clb
1 неисправность:
И т.д., почти в всех блоках эта ошибка о слишком высоком уровене сигнала.
Сегодня снова нормально доехал до работы, но когда вечером завел машину - снова загорелась загорелась лампа и выскочило предупреждение, правда ничего не тухло. Потыкал тестером в аккум - 11.7 вольт, причем потихоньку падало пока двигатель работал. Предохранители целые.
Собственно вопрос, это генератор или дело скорее в регуляторе напряжения?
R135
- 246
Woland
Re: Нет заряда. Генератор или что то еще?
Сообщение ARX-4x4 » Ср, 02 фев 2011, 20:56
Скорее всего реле-регулятор,но возможно и сам генератор.Посмотри личку-там координаты куда можно обратиться.
Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:
Да вот еще,если выгарел предохранитель на площадке АКБ-посмотри внимательно эту площадку,возможно что причина в ней или в проводах от площадки до генератора.
ARX-4x4
Сообщение Woland » Ср, 02 фев 2011, 21:16
ARX-4x4 писал(а):Да вот еще,если выгарел предохранитель на площадке АКБ-посмотри внимательно эту площадку,возможно что причина в ней или в проводах от площадки до генератора.
Площадка вроде нормальная, да и видимые провода нормальные... Хотя темно было :(
R135
- 246
Woland
Сообщение Woland » Чт, 17 фев 2011, 0:12
Отремонтировался наконец :) Спасибо ARX-4x4 за наводку, делал в АГС, довольно приятная маленькая конторка. Один минус, по выходным снятием-установкой они не занимаются и отсылают в ближайший сервис (в том же здании).
Бюджет и время:
-снятие-установка - 2000 рублей и 2 часа,
-диагностика снятого генератора - бесплатно и 1 час,
-ремонт (замена подшипников и реле-регулятора напряжения, гарантия полгода) - 1.5 часа и 4000 рублей.
Кстати, можно было не ждать ремонта и взять перебранный генератор Bosch с гарантией на 9 месяцев за 5500 рублей или новый Valeo за 7900 рублей с гарантией на 2 года (старый при этом сдается им).
R135
- 246
Woland
Мигает свет, скачет напряжение
Сообщение PikniK » Вт, 24 июл 2012, 8:30
Добрый день! Борюсь с генератором, сперва не давал заряд, поменял регулятор напряжения, заряд пошел, но не гаснет лампа на щитке. Через некоторое время стал мигать свет фар и ламп на холостых и обороты чуть-чуть плавают. Замерил, плавает напряжение +-1.5В.
При повышении оборотов мигание пропадает. Заодно обнаружил, что на синий провод от приборки до генератора поступает 9В, должно 12В, я полагаю, кинул 12, лампа погасла на приборке. Отчего там 9В и что скорее всего с генератором , выпрямительные диоды или регулятор??
Octavia Tour 2000, 1.6 AKL
PikniK
Re: генератор
Сообщение Simon_Grapes » Вт, 24 июл 2012, 13:00
Реле-регулятор оригинал или дешевый китай? Скорее всего надо диодный мост перепаивать.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Re: генератор
Сообщение PikniK » Вт, 24 июл 2012, 14:00
Simon_Grapes писал(а):Реле-регулятор оригинал или дешевый китай? Скорее всего надо диодный мост перепаивать.
Регулятор да, брал дешевый Ossca китай, не был уверен, что в регуляторе причина. Но сперва напруга не плавала...появилось недавно.
PikniK
