forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тупит
Тупит
Сообщение Grishas.08 » Вт, 16 мар 2010, 0:36
осталось ждать только, в четверг привезут коммутатор и ДМРВ( так как мой весь грязный а очистителем не смывает, и трогать его же незя руками))) ) Сначало поставлю коммутатор попробую, потом уже ДРМВ.
А у тебя именно пердеть))) начинает машина? или дёргается? у меня пердит и вибрирует вся(ну походу движок троит). Если дёргает то это бензонасос сто процентов, было уже такое
Добавлено спустя 12 часов 10 минут 48 секунд:
НЕМогу никак найти фоток. Где коммутатор находитсся? а то х3 куда лезть))
Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
Grishas.08
Сообщение vatsik » Вт, 16 мар 2010, 18:07
Пердеть не пердит, а обороты мрачно падали и на холостых глохла. Пару раз такое было и каждый раз после того как хорошо втоплю. Провалы, резко газовать вообще только хуже, а потихоньку добавляю газ и начинает набирать обороты. Остановился, на ХХ не больше 400 и глохнет. Заводится без проблем, но потом опять обороты падают. И все это длится в течении 15-20 минут, а потом все нормально. Шайтан!
vatsik
Сообщение alex_ts » Вт, 16 мар 2010, 18:36
коммутатор находится за воздушным фильтром. небольшое устройство размером примерно со спичечный коробок. с двух противоположных сторон к нему подходят 2 разъема.
alex_ts
Сообщение Dimka1 » Вт, 16 мар 2010, 19:23
Grishas.08 писал(а):осталось ждать только, в четверг привезут коммутатор и ДМРВ( так как мой весь грязный а очистителем не смывает, и трогать его же незя руками))) ) Сначало поставлю коммутатор попробую, потом уже ДРМВ.
тоже троила, чего только не делал, месяца 4 мучался, а окзалось
что к коммутатору был плохой контакт, пошевелил его и помогло
Dimka1
Сообщение Grishas.08 » Вт, 16 мар 2010, 19:57
Привезли сегодня ДМРВ, заменил, НЕ ПОМОГЛО(((((( теперь жду до пятницы коммутатора, буду менять.
и ещё один вопросик. у меня на ручнике троссика вроде нет(как купил таук и не поставил) сегодня заменил ДМРВ, еду чуть, и хоп начал мигать значёк ручника на панели, помигает помигает и потухнет, потом через определенное время о5 запищит, и потухнет. что это может быть?
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
vatsik писал(а):Пердеть не пердит, а обороты мрачно падали и на холостых глохла. Пару раз такое было и каждый раз после того как хорошо втоплю. Провалы, резко газовать вообще только хуже, а потихоньку добавляю газ и начинает набирать обороты. Остановился, на ХХ не больше 400 и глохнет. Заводится без проблем, но потом опять обороты падают. И все это длится в течении 15-20 минут, а потом все нормально. Шайтан!
сдаётся мне у тебя скорее всего ДМРВ, потаму что когда я свою отключал были такие же симптомы
Grishas.08
Сообщение vatsik » Ср, 17 мар 2010, 16:33
Завтра заберу в Экзисте ДМРВ и поставлю, отпишусь как чего.
vatsik
Сообщение tvik » Ср, 17 мар 2010, 16:43
tvik
Сообщение Grishas.08 » Ср, 17 мар 2010, 22:38
жду теперь пятницу, . а ещё воросик, может это ещё от лямбда зонда быть такое?
Grishas.08
Сообщение vatsik » Пт, 19 мар 2010, 10:56
Поставил, пока полет нормальный.
vatsik
Сообщение BananNA! » Пт, 19 мар 2010, 11:43
катушки зажигания не смотрели? Если мошина тоит, это либо подача топлива(в соторой вы уже разобрались), либо подача воздуха (вроде тоже разобрались), нет искры (катушки зажигания и т.п.) или неправлиьное газораспределение, что практически не реально. Похимичте с катушками зажигания ...
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
а вообще для начала выкрутить свечи и посмотреть на них
BananNA!
Сообщение Grishas.08 » Пт, 19 мар 2010, 17:25
Сменил коммутатор, эффекта 0. как пердела так и пердит. Иногда нормально едет, но очень очень редко, и всего лиш на одно нажатие в пол.
ааа чё же делать? может свечи? может ещё что то? Поеду на диагностику
Grishas.08
Сообщение BananNA! » Пт, 19 мар 2010, 20:57
а вы грм случаем недавно не меняли?
BananNA!
Сообщение Эдян » Пт, 19 мар 2010, 21:11
Только что у меня случилась такая же беда, стал уезжать с работы, а она троит .доехал до дома взял комп, ошибок нет.Пожанглировал катушками.т.е начал отключать от каждой разъём, и вычислил,что это 3-й цилиндр, поменял местами катушки-тоже самое, это значт что--комутатор.Новый покупать нету средств.значит снял я его открыл и естественно оторванный проводок,аккуратно припаял, и всё :Yahoo!:
Эдян
Сообщение Grishas.08 » Сб, 20 мар 2010, 2:04
снял что? проводки эти? как их снять? или что
Добавлено спустя 55 минут 17 секунд:
а я вот снимал когда коммутатор родной там зелёная фигня была(смазка), что это? стоит ли чем нибудь протереть перед тем как новый поставить?
и насчёт катушек)) ггде они расположны. это те под которым свечи ?
а можно отдну открутить и попробовать проехать? (если да, то её надо засунуть хотябы внутрь или можно просто на движок положить и проехать:?
Grishas.08
Сообщение Grishas.08 » Вт, 23 мар 2010, 23:46
всё таки когда датчик с расходомера отключаю( снимаю штекер) машина перестаёт тупить, Но немножко теряет мощность
Grishas.08
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
