forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Течет антифриз
Течет антифриз
Re: Течет антифриз с правой стороны
Сообщение sher » Вс, 11 мар 2012, 13:11
при больших перепадах температур (пример днём 0 ночью -10 ) исчезает антифриз именно исчезает ! :) потому что скока не лазил подтёков не где не нашёл ....
sher
Сообщение Dunkan » Вс, 11 мар 2012, 13:17
sher писал(а):при больших перепадах температур (пример днём 0 ночью -10 ) исчезает антифриз именно исчезает ! :) потому что скока не лазил подтёков не где не нашёл ....
почитай темку, может поможет
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение дед щукарь » Вс, 11 мар 2012, 14:58
Спасибо.
Шкода Октавия Комби Тур ARX 4х4, 6ст.МКПП 02S(KWB), ГБО, 2006 г.в., 23мм
Продана. Мы были вместе !0 лет.
дед щукарь
Турбина и антифриз
Сообщение lammer » Вс, 11 мар 2012, 23:49
Привет всем.
Машина Октавия Тур 1.8т АГУ
Вобщем ситуация такова, прогорела гофра , начали откручивать гайки дабы снять глушитель , поотрывали шпильки.
Пришось снимать турбину.Сняли, поставили обратно (шайбы остались родные) - нигде ничего не течет все ок.
Поездил месяц(ничего не течет, ничего не доливая).Снял защиту и увидел что на стыке (17,21 со стороны блока на картинке) антифриз как бы закис ...Я взял и поджал этот болт.Уехал из гаража , поставил машину под домом и ушел спать.
Утром следуещего дня, вышел , завел, на приборка мне указала на то что лучше долить антифриза чем так ездить, я открыл капот, и долил грам 250водички.Закрыл капот и так целый день.
На утро следуещего дня опять таже хрень.Ну думаю течет от туда где я поджимал (17,21 со стороны блока на картинке) .Поехал в гараж , снял защиту, смотрю там все отлично, но вот капает антифриз со стороны турбы (17,21 на картинке) .Ну думаю, сниму шайбы поменяю и все будет зер гуд.Пошел подобрал такие же шайбы, только медные.Снял турбу, везде все позажимал.Поставил турбу, везде все позажимал.
Завел.Нигде ничего не капает, а в том стыке со стороны турбы (17,21 на картинке) капает.
Что за беда, неужели шайба там 1 кривая попалась ?или турба треснула ?как так ?спасите памагите бо сил уже нету ...
Вот и картинки собственно.
Подскажите, что делать, менять болт и шайбы или свю трубку ??или на сто везти ??
и если самому делать, где можно такое купить болт и такие шайбы ?
lammer
Re: Течет антифриз
Сообщение Роман 65 » Чт, 25 окт 2012, 10:24
Блин опять потекло.Только весной поменял ГРМ с помпой,термостат.Стоило температуре опуститься до 0 с правой стороны авто после ночной стоянки образовалась лужа антифриза.Очень хочется надеяться что это не помпа вновь потекла.Посоветуйте как с этим бороться.А то после таких траблов хочется машинку продать.
1.6 BFQ чёрный WTS 2008
Роман 65
Капает антифриз
Сообщение Wolspy » Вс, 18 ноя 2012, 17:44
Ребята привет. Начал пропадать антифриз и довольно быстро. Начал искать. обнаружил. я так понял капает с пластикового уголка или что то вроде этого. Сфоткал но уже темно было... фото не очень понятные наверное! но все равно может кому то знакома проблема!
фотки
http://yadi.sk/d/TjUG6KNL0nMqC
http://yadi.sk/d/IP3lPPqQ0nNNt
http://yadi.sk/d/ZqVvFZzx0nNOv
если кто знает что за деталь такая? и какой номер по экзисту????
если не понятно, завтра попробую перефоткать!
Skoda Octavia Tour 1.8T AGU МКПП 2001г.в. 205000 км.
Wolspy
Re: Капает антифриз
Сообщение 67-rus » Вс, 18 ноя 2012, 21:21
Wolspy писал(а):Ребята привет. Начал пропадать антифриз и довольно быстро. Начал искать. обнаружил. я так понял капает с пластикового уголка или что то вроде этого. Сфоткал но уже темно было... фото не очень понятные наверное! но все равно может кому то знакома проблема!
фотки
Это фланец, с ДТОЖ.
Меняй как можно быстрее.
В магазине поймут.
Является болезнью по моим наблюдениям, очень не приятно оказаться на дороге с валящим паром из под капота....
Последний раз редактировалось 67-rus Вс, 18 ноя 2012, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
А7 1,4 6МКПП 7000км.....
Шкода Октавия Универсал 1.8Т AUM 2003г. 291 500
67-rus
Re: Течет антифриз
Сообщение Wolspy » Вс, 18 ноя 2012, 21:52
номерок не подмкажете случаем на него!
Wolspy
Re: Течет антифриз
Сообщение 67-rus » Вс, 18 ноя 2012, 22:07
Wolspy писал(а):номерок не подмкажете случаем на него!
увы...
67-rus
Re: Течет антифриз
Сообщение Zukerman » Пт, 25 ноя 2016, 18:26
Доброго времени суток!
Не могу разобраться, есть утечка антифриза или нет? Купил машину в августе - с тех пор не доливал, уровень не тревожил. На днях заметил, что он на минимуме (на холодную). При этом обнаружил странность: вчера утром уровень опять повысился (стал между мин. и мах.), а сегодня - опять минимум. Никто не может объяснить... (Машина стояла на ровной поверхности, измерял на холодную.)
Бывший владелец не знает, какой антифриз залит - не знаю, что доливать. Известно только то, что он красный, но, судя по некоторым сведениям, это еще не значит, что долить можно любой красный ... Что посоветуете?
Zukerman
Re: Течет антифриз
Сообщение andvitmat » Сб, 26 ноя 2016, 20:35
Поменять весь антифриз на G-12
andvitmat
Re: Течет антифриз
Сообщение Meser » Вс, 27 ноя 2016, 18:34
Цвет ни о чём не говорит. Долейте дистиллированной воды. У меня каждый год с холодами уровень падает немного. Доливаю по 200гр один - два раза. Летом уровень стоит на месте. И так у многих, обсуждали уже.
Про то какой антифриз лучше 12 или 13 или 12++, походу придётся каждому лично ссылку давать. ) viewtopic.php?p=2177826#p2177826
Meser
