forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как проверить кондиционер при отрицательной температуре?
Re: Как проверить кондиционер при отрицательной температуре?
Сообщение oster » Сб, 26 мар 2011, 23:04
:shock:
у машин с кондером два.
oster
Сообщение vlad64 » Вс, 27 мар 2011, 1:36
мда...а кто нибудь может ткнуть, где в элькатс он??Не могу там найти...нашел один вентилятор, но это на охлаждение двигателя вроде...или они одинаковые?и если кому не сложно, выложите фотку...как это выглядит под капотом, какой провод то хоть к нему идет?
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
В элькатс по ссылке на вентилятор есть отдельно вентилятор для автомобилей с кондиционером...может он все-таки один должен быть??
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=26E0001D
Подскажите, кто сталкивался?
Scoda Octavia A4, AGN 1,8
vlad64
Сообщение vlad64 » Вт, 05 апр 2011, 11:20
Подниму тему!
Вопрос таков..как проверить что именно не работает?
Растолкуйте,правильно ли я понимаю, что обязательные условия для работы системы:
наличие хладогента в опред.количестве и определенное давление, температура больше +5, как получается наличие вентилятора второго, работающий компрессор?
Как выяснить же самостоятельно что именно из этого списка не работает?В частности как проверить компрессор?
ЗЫ:при включении ничего не происходит...только загорается кнопка кондера и все...обороты и т.д., посторонних шумов включения компрессора нет.
Добавлено спустя 10 часов 4 минуты 46 секунд:
Комрады, подскажите кто-нибудь...как проверить то компрессор? Если он с этими датчиками не включается..как напрямую то его протестировать?
vlad64
Сообщение oster » Вт, 05 апр 2011, 21:39
никак. :oops:
oster
Сообщение vlad64 » Вт, 05 апр 2011, 21:51
хочу ехать на станцию, проверять...так как тогда узнать что именно?Где хоть эти датчики находятся?
vlad64
Как включать кондиционер зимой?
Сообщение asdfg16 » Вс, 06 май 2012, 14:36
Что бы кондиционер исправно работал ,на часто его включать как пишут, раз в неделю ,чтобы обновлялась масляная плёнка на узлах и не утекал фреон сквозь стыки сальников и тд. Как это делать зимой когда минусовая температура, есть ли возможность делать это не заезжая в теплый бокс????
AGU 1.8T 2007г
asdfg16
Re: Как включать кондиционер зимой?
Сообщение Gibraltar » Вс, 06 май 2012, 15:11
А что ему будет? Я периодически включал. Да и у тех, у кого климат, кондер и зимой работает.
Gibraltar
Сообщение asdfg16 » Вс, 06 май 2012, 15:42
Кондер а точнее компрессор не включиться при ниже +5 и фреон с маслом не погонится по системе ,только на тепло климат,точнее печка будет работать.
Можно ли этот температурный датчик отключить или перепрограммировать....
AGU 1.8T 2007г
asdfg16
Сообщение Phobos » Пн, 07 май 2012, 10:26
все эти манипуляции могут привести к выходу из строя дорогостоящего узла - компрессора. Дешевле будет в итоге перезаправить фреон.
В исправной системе фреон держится не менее 4 лет, проверено на личном опыте.
1.8Т AGU монопривод на ручке, 2007 г.р., климат, спойлер, бампер... без пробега по Чехии.
Phobos
Сообщение asdfg16 » Пн, 07 май 2012, 11:30
Спасибо, тоже склоняюсь, к такой мысли ,проще весной 1500 отдать для дозаправки кондея ,чем зимой 2 раза в неделю метаться по теплым гаражам или парковкам ашана.
Хотя машина 5 лет холодила ,в прошлом году перестала, перезаправил,но пользовался климатом редко,а этом году смотрю раз и не включается ,давление фреона убежало ниже критического(для датчика),хотя присутствовало.Дозаправили,холодит
AGU 1.8T 2007г
asdfg16
Сообщение Bad Boy » Пн, 07 май 2012, 13:24
Ну на мойку-то все заезжают, там всегда плюсовая тем-ра, включайте на здоровье, раз неймётся и бабули у подъезда рекомендуют.
Bad Boy
Забанен
Сообщение Phobos » Пн, 07 май 2012, 14:14
Не, травить мойщиков выхлопными газами не есть карашо, они же тоже люди.
Phobos
Сообщение asdfg16 » Пн, 07 май 2012, 14:23
Проблема ,в том что мойка платно,а каждую неделю не ннужна ,проще в ашан гонять и там коптить..
AGU 1.8T 2007г
asdfg16
Сообщение ked_xp » Пн, 07 май 2012, 17:37
Подключаем Ваг-Ком, заходи в блок кондея\климата и вуаля, комрессор включиться в любую погоду...
Octavia Tour 1.8T, AGU, 2006 - угнали собаки
VW Jetta 2.0 FSI, 2008
ked_xp
Сообщение ASV » Вт, 08 май 2012, 15:11
Говорят ,коты,когда им нечего делать лижут яйца.....тут-Мойки,стоянки,шнуры-однозначно людям делать нечего......
ASV
