forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Опоры амортизаторов
Опоры амортизаторов
Re: Опоры амортизаторов
Сообщение Вячеслав_90 » Вс, 23 янв 2011, 21:34
официалы говрят что все вроде хорошо. подскажите мне знающие люди! кладем руку на чашечку начинаем покачивать, и чуствуются удары в руку. Это нормально??
Вячеслав_90
Сообщение vicom » Вс, 23 янв 2011, 23:13
Вячеслав_90 писал(а):официалы говрят что все вроде хорошо. подскажите мне знающие люди! кладем руку на чашечку начинаем покачивать, и чуствуются удары в руку. Это нормально??
Нет, это не нормально. Никаких стуков не должно быть. Скорее всего у вас опорные подшипники вышли из строя.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Den1982 » Пн, 24 янв 2011, 10:08
дело не в опорных подшипниках
есть у меня такой же люфт на чашечке
посоветовали поменять подшипники и опоры, поменял(все оригинал), эффекта ноль, как был люфт так и остался
Мне кажется этот люфт в стойке самой
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006г.
Den1982
Сообщение boncho957 » Пн, 24 янв 2011, 11:40
Та же самая ситуация. Менял опоры и подшипники десколько дней назад. Ставил оригинал. Люфт не изчез.
Tour, апрель 2008 г., 1,6 BFQ, WTS
boncho957
Сообщение boris1411 » Вс, 27 мар 2011, 22:19
Кто менял опору и опорный подшипник, скажите: в каком состоянии снятые запчасти? В чем все таки была неисправность (износ, разрушение или просто грязь)?
Объясню, почему спрашиваю. У меня при повороте колес низкочастотный скрип от правой стойки, визуально пружина вместе с чашками и стойкой проворачивается рывками. Заезжал на мойку, промыли арочное пространство в районе стойки, скрип значительно уменьшился, но не ушел совсем. Пробег 75000. Стоит ли менять опору и подшипник ?
boris1411
Сообщение vicom » Пн, 28 мар 2011, 6:31
boris1411 писал(а):Кто менял опору и опорный подшипник, скажите: в каком состоянии снятые запчасти? В чем все таки была неисправность (износ, разрушение или просто грязь)?
Если у вас авто с ППД, то скорее всего проставка прикипела к штоку амо. Необходимо разбирать, чистить, смазать. За одно и состояние подшипников оцените. ИМХО
vicom
Сообщение boris1411 » Пн, 28 мар 2011, 16:34
Чтобы разобрать самому нужно время и место, чего нет. А на сервисе - деньги и , как кто-то тут заметил, могут собрать так,что потом сам не рад будешь. Может не лезть вообще? Этот скрип у меня уже давно, его интенсивность то усиливается, то ослабевает. Раньше сильно не беспокоил, а этой зимой просто достал. Ну что, еще мнения, стоит разбирать? Насколько это критично?
boris1411
Сообщение nikolos » Пн, 28 мар 2011, 16:52
Ну критичного особо нет,на сколько я знаю, а так главное найти мастера нормального. Мне много чего в этом году пришлось переделывать из-за хренового ремонта ,чет делал раньше.
nikolos
Одна чашка стойки выше другой
Сообщение bornet » Пн, 17 сен 2012, 22:11
Добрый вечер. Подскажите прояснить вопрос. Открыл капот и обратил внимание на то, что одна железная "чашка" стойки где-то на 0.5 см выше другой. Машина стоит на ровном месте. Сразу скажу что в эти чашки лазили в сервисе год назад (меняли опорные подшибники). Обратил внимание только недавно. Сказать с уверенностью, когда образовалась такая разница не смогу. В какую сторону копать?
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Re: Одна чашка стойки выше другой
Сообщение tedi10 » Пн, 17 сен 2012, 22:15
bornet писал(а):В какую сторону копать?
В сторону магазина за новыми опорами
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение юрий777 » Пн, 17 сен 2012, 22:35
если стуков нет, то пока не чего страшного, но опоры готовься менять...
что бы не менять раз в году опоры, возьми нормальные опоры, и катайся спокойно 70-100 тыс км., а то и по более...
какие взять опры - http://www.octavia4.ru/verxnyaya-opora-amortizatora-avtomobilya-shkoda-oktaviya-tur-a4/
поменять опоры, можно самому за час, с перекурами, тут есть видео - http://www.octavia4.ru/zamena-verxnej-opory-amortizatora-shkoda-oktaviya-tur-a4/
там же есть и про обслуживание опорного подшипника, он хоть и не дорогой, но его проще всегда смазать и спокойно кататься...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
