Nikolya писал(а):У меня почти с нова подобное. Только вот почемуто после полной отановки когда немного на нейтрале постоишь, на холостых помолотишь, начинаешь включать заднюю - рычит. Если сразу после остановке (при маневре) нормально! Приходится пользоваться через первую.
Люблю марку Шкода писал(а):alex79 писал(а):Тогда крайний вопрос, сцепеление брать оригинал или есть достойные заменители?
Поиск вам даст исчерпывающий ответ по поводу производителя.
А для начала я бы посмотрел гидравлику, а потом бы менял сцепление.
Вадимыч писал(а):Nikolya писал(а):
Почему тогда с самого начала не озадачили этой проблемой своего диллера?
alex79 писал(а):Поменял сцепление все стало просто изумительно, на старом диске со стороны корзины феродо отсутствовало вообще, был голый метал. Теперь задняя включается как по маслу, и передние включаются гораздо мягче чем раньше и педаль соответственно стала мягче. Сцепление поставил LUK взял в Кунцево за 4600, посмотрим сколько походит, так что проблема с задней передачей описанная выше наверняка связана со сцеплением.
Higuain писал(а):alex79 писал(а):Поменял сцепление все стало просто изумительно, на старом диске со стороны корзины феродо отсутствовало вообще, был голый метал. Теперь задняя включается как по маслу, и передние включаются гораздо мягче чем раньше и педаль соответственно стала мягче. Сцепление поставил LUK взял в Кунцево за 4600, посмотрим сколько походит, так что проблема с задней передачей описанная выше наверняка связана со сцеплением.
Какой пробег ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
