forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена топливного фильтра А4
Re:
Сообщение redhead » Сб, 17 июл 2010, 21:33
Стасян писал(а):Недавно менял на своей Октахе фильтр.Перелопатил кучу инфы,в том числе и фотоотчеты.Но все равно одну заглушку разломил пополам,вторая-вышла сама (без проблем).
Проблема - в набивающихся в механизм грязи и песке.
Йа так думаю(С)
Перед заменой пробил все керхером(оказалось - далеко не все!).Для аккуратной замены необходимо вспомнить и применить приемы лишения девственности - очень похоже! :D
Стасян писал(а):По-моему чешские инженеры сильно намудрили:или они хотели,чтобы фильтры меняли только в СТО,или они ОЧЕНЬ умные. :ROFL:
Вполне возможно и то,и другое,но,ИМХО,у них тупо дороги чище...
redhead
Re: Замена топливного фильтра А4
Сообщение prophet » Вс, 18 июл 2010, 16:53
меняю каждые 10000 как и все остальные фильтра и масло... с нашими дорогами и топливом так спокойней, да и не те это деньги чтоб экономить.
Skoda Oktavia Combi A4 2.0 APK 2001
prophet
Сообщение SAAB » Пн, 19 июл 2010, 9:49
Kostet писал(а):...... и заводская трубка очень жесткая,поэтому смять ее при обжиме хомутом нереально
При таком раскладе, предложенный мною, вариант с штуцерами от Нивы Шевроле просто идеален.
ТУР, август 2008 г.в, BFQ
SAAB
Сообщение Ариец » Ср, 21 июл 2010, 21:03
для сброса давления нужно вытащить предохранитель насоса и завести авто. сама выработает бензу и заглохнет.
после замены ессно воткнуть предохранитель обратно.
Ариец
Сообщение Стасян » Чт, 22 июл 2010, 19:42
А у меня,когда заглохла,снял штуцер с фильтра и как лупанет бензин.Такое впечатление,что давление не совсем упало.Будьте аккуратней-берегите глаза. :wink:
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение Эдян » Чт, 22 июл 2010, 22:20
+1 я тоже стравливал, но когда снял бенза вылилось не меряно и под давлением
Эдян
Сообщение SAAB » Пт, 23 июл 2010, 6:42
Аналогично, бензин еще и горячий. Будьте осторожней.
SAAB
Re:
Сообщение ТренеР » Пт, 23 июл 2010, 19:44
Стасян писал(а):А у меня,когда заглохла,снял штуцер с фильтра и как лупанет бензин.Такое впечатление,что давление не совсем упало.Будьте аккуратней-берегите глаза. :wink:
По поводу стравливания давления способом "пока не заглохнет" (мне этот метод кажется неправильным) есть соображения.
Жидкость до давления 100атм считается несжимаемой, отсюда чтобы стравить давление в топливной магистрали достаточно выдавить две три капли бензина, затем дать давлению уравняться и уже потом окончательно снимать фильтр.
А в Вашем случае когда двигатель сам заглохает в магистали думется появляется воздух а он то как раз очень даже сжимаем)) отсюда и "как лупанет"
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сообщение GeR1man » Пт, 23 июл 2010, 19:47
Заменил фильтр на 38 тыщах, в след раз буду раньше менять, что то больно много грязи вылилось из фильтра...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение EDLIZNIK64 » Пт, 23 июл 2010, 19:51
Меняю фильтр каждой весной перед отпуском ))))
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение ТренеР » Пт, 23 июл 2010, 20:00
GeR1man писал(а):Заменил фильтр на 38 тыщах, в след раз буду раньше менять, что то больно много грязи вылилось из фильтра...
К слову менял фильтр на 30тыс. фильтр оказался удивительно чистым (по сравнению с фотками фильтров которые я здесь наблюдал)
Вот он http://s001.radikal.ru/i193/1007/b8/a87437a496cd.jpg
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сообщение vicom » Сб, 24 июл 2010, 11:09
Видимо в Москве все же лучше бензин чем в России! :)
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение redhead » Сб, 24 июл 2010, 11:50
Sasha_75 писал(а):К слову менял фильтр на 30тыс. фильтр оказался удивительно чистым
Свой менял на 20 000.Кто знает,какого цвета бумага на новом фильтре?
У меня она желтоватая какая-то.Это грязь или так задумано? :D
Крупных частиц грязи и песка нет.
redhead
Сообщение Rap3r » Вс, 22 авг 2010, 18:12
Спасибо за отчет. Сегодня менял масло и масляный фильтр, хотел поменять и топливный, но не знал, где находится.
Skoda Octavia Tour, BFQ, WTS, 2007; KKL-line
Rap3r
Сообщение Ураган » Ср, 22 сен 2010, 12:31
заказал в Экзисте топливный фильтр оригинал VAG 1J0201511A через магазин. Пришёл фильтр мадэ ин чина. Коробка оригинала но на ней как и на самом фильтре маде ин чина :D Номер и на коробке и на фильтре стоит 1J0201511A. Да ещё на самом фильтре фирама какая то "SOFIMA"
может ли быть такое что это оригинал???? :)
Ураган
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
