forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свист в районе генератора. Нужен совет. 1,4 ВСА.
Re: Свист в районе генератора. Нужен совет. 1,4 ВСА.
Сообщение AndryL » Пн, 07 фев 2011, 3:02
У меня при заводе, такие звуки постоянно, аж жуть берет.. Особенно, если стояла долго.
А началось все, через некоторое время, после замены по гарантии генератора. Заводишь и стыдно :lol:
Скрип, писк, шелест, свист и т.д, пока не прогреется.
Я уже начитался, что это конструктивная особенность BCA из за малого ремня ГРМ и куча других вариантов( например умирающий натяжной ролик).
Уже морально приготовился к внеурочной замене всего скопом(пробег 50т).
Сегодня, из за скрежета при торможении, проводил ревизию задних тормозов и побрызгал из интереса, спец.очистителем тормозов на ремень(были некие сомнения, на счет именно ремня) т.к ранее, когда мыл под капотом и вода попадала на ремень, звуки сильно менялись.
Завел :) , не смотря, что машина стояла три дня, я аж оторопел. Полная тишина!!! слышно только чистый звук двигателя.
Вообщем как Вы уже поняли, в моем случае виновник именно ремень(ну или в связки с чем то).
Почему такое началось именно после замены генератора, не понятно. Как вариант некоторая несоосность шкивов(где то читал, что человек тоже долго мучился). Многим помогает, тупая замена ремня.
Так, что для начала, попробуйте хорошенько побрызгать ремень продающимися средствами, именно для ремней.
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение oster » Пн, 07 фев 2011, 4:08
может перетянули ремень при установке? :o
oster
Сообщение AndryL » Пн, 07 фев 2011, 10:32
oster писал(а):может перетянули ремень при установке? :o
Там авто-нятяжитель..
Если только по "доброй воле", мне ремень не заменили :(
Вообще, конечно вымораживает, такие пения регулярно слушать :lol: Не брызгать же каждый день чем нить перед запуском :evil:
AndryL
Сообщение AlterDen » Пн, 07 фев 2011, 14:06
Свист при запуске был на 30-40ткм, поменяли ремень и пропало, уже 102ткм, тишина.
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сообщение Александр74 » Пн, 07 фев 2011, 21:15
киньте, пожалуйста, номерок ремня
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение AlterDen » Вт, 08 фев 2011, 12:39
Александр74 писал(а):киньте, пожалуйста, номерок ремня
036 145 933 AJ - без кондея
036 145 933 H - с кондеем
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сообщение Александр74 » Вт, 08 фев 2011, 20:43
AlterDen,спасибо,помог :Bravo:
Братцы,подскажите, а может есть смысл попробовать не оригинал(может получше будет) :Search:
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение Мартен » Сб, 31 мар 2012, 10:14
Двигатель 1,4 ВСА. Засвител ролик натяжителя ремня генератора (авто без кондея). Дабы не менять всю железяку, заменил только ролик - делов на пять минут. С завода стоял турецкий ролик, поставил INA 531076010.
Ремни (без кондея):
VAG 036 145 933 AJ
CONTITECH 6PK1080
GATES 6PK1078
Мартен
Сообщение SilverMan » Пт, 22 фев 2013, 10:37
Примерно в 50тык появился свист на холодную, который пропадал после прогрева.
Поначитавшись, грешил на малый ремень ГРМ.
После замены ГРМ на 90тык, свист на холодную пропал, но не надолго.
Последний месяц(пробег уже за 150тык) грешил на натяжной ролик ремня навесного, брызнули на ремень звук пропал - сегодня поменял ремень - тишина.
036 145 933 H - стоял Contitech, оригинал пришел такой-же.
ЗЫ: снятый ремень в отличном состоянии, если бы ни скрип - не менял бы.
ЗЫЗЫ: при замене ремня на 150 тык обнаружено: ГУР(подтёков нет) и муфта компрессора люфтят, натяжной, обводной и генератор - люфта нет.
ЗЫЗЫЗЫ: Для замены нужны только ключ на 16 и тонкая отвёртка, делов минут на 10-15. Есть фото, кому интересно - выложу.
Tour 1.4 BCA; А5FL 1.8TSI 6AT
SilverMan
Сообщение Shtolts » Пн, 22 апр 2013, 21:17
SilverMan, спасибо за информацию. 1.4 BCA - появился шелест, увидел, что состояние ремня генератора оставляет желать лучшего. Сегодня смотрел на узел и ума не приложу как его (ремень) менять. Видимо нужно снять ролик. Где ни смотрел, все проворачивают натяжной механизм ослабляя ремень, но, видимо, в BCA другая конструкция. Если есть возможность выложите, пожалуйста, фото.
Shtolts
Сообщение Александр74 » Вт, 23 апр 2013, 19:00
на BCA тоже ослабляется ролик. нужен ключ на 16(если не ошибаюсь) и сверло примерно троечка. ключ накидываем на болт,коротым крепится ролик на натяжной механизм и крутим почасовой сртелке(не бойтесь,пружина тугая),и сверлом стопорим в ослабленном положении. меняем ремень.
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение Shtolts » Сб, 27 апр 2013, 22:44
Александр74, спасибо за помощь. Все получилось, ключ на 16, а ответное отверстие действительно есть, только его не видно. Но когда прокрутил натяжной механизм, то очень легко его нащупал тонким торксом (что было под рукой). Зафиксировал, а дальше все просто. Вместе со старым ремнем исчезли посторонние звуки.
Shtolts
Сообщение Александр74 » Пн, 29 апр 2013, 18:53
пожалуйста. поможем,чем можем)))))))))))))) :beer:
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение Viktor56 » Пт, 17 апр 2015, 21:21
Здравствуйте! У меня свистит на холодную один из роликов. Думаю менять оба надо. Подскажите, правильно ли я подобрал ролики ремня генератора:
Ina 534 0138 30
Ina 32 0326 30
Авто с кондеем и гидроусилителем.
Viktor56
Сообщение ФФФ » Сб, 18 апр 2015, 13:35
Viktor56 писал(а):Здравствуйте! У меня свистит на холодную один из роликов. Думаю менять оба надо. Подскажите, правильно ли я подобрал ролики ремня генератора:
Ina 534 0138 30
Ina 32 0326 30
Обводной: VAG 032 145 276, Ina 532 0326 30;
Натяжной: VAG 032 145 299 A - собственно ролик (много аналогов, например Optimal 0-N1539S, подходит от Приоры), а Ina 534 0138 30 - натяжитель в сборе.
Подшипники в них (вроде 302??) при наличии совсем небольших слесарных навыков меняются за полчаса - так совсем будет дешево.
А ремень я брал (уже дважды) Bosch 1 987 947 949
Октавия Тур 2006 BCA
ФФФ
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 21
