forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ГУР гудит(((
ГУР гудит(((
Re: На свежей машине
Сообщение vicom » Вт, 22 май 2012, 21:41
Zzzuk писал(а):ГУР гудеть не должен.
На мой взгляд всё дело в том, что при замере на ХОЛОДНОМ двигателе уровень жидкости должен быть на отметке min или на 2 мм выше (офиц. документация - "Тех. обслуживание").При доливе на отметку max (на холодном двс), ка это делают некоторые дилеры, в системе развивается избыточное давление в результате чего нагружается насос (вероятно его подшипник).
На vts.msk рекомендуют установку фильтра в систему артикул QSRP12, особенно для хоженных авто.
Каким образом в бачке или системе от перелива разовьется такое критическое давление, что может повредить насосу? Насос работает с давлением в десятки атм. Бачок разорвет к чертям :wink: просто или шланги к нему подходящие. Да и система замкнутая, что ушло из бачка, то и пришло в бачок, и функцию он выполняет ту же, что и расширительный бачок системы охлаждения. Конечно уровень жидкости нужно контролировать именно из соображений расширения жидкости при нагреве, но насосу это повредить не может.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Re: ГУР гудит(((
Сообщение lampa » Вт, 22 май 2012, 22:59
Отпишусь, дабы мб помочь другим.
2007 г.в., 1,6 bfq, пробега 55 тыс.
Позавчера что-то загудело, я сразу подумал на рейку/насос. Гудит при кручении руля на ходу или стоя - без разницы. Гул довольно низкий, не сильно слышимый, в руль идет мелкая мелкая вибрация. Еще звук немного напоминал такой, как будто сильное напряжение на металлические конструкции (на колесе обозрения можно подобный услышать)))) ). Если крутить руль и слушать у капота - нихера не слышно. Облазил и рейку, и насос - не гудит, масло не бежит, уровень нормальный. Уже начал думать на то, что мб какой фильтр есть в бачке и он засорен, соответственно, насосу не хватает жидкости и он начинает гудеть. Уже думал на датчик давления, но тоже без результатов.
Съездил к знакомым гаражным мастерам :) - при беглом осмотре пришли к выводу, что это опорный подшипник мля)) Я уж начитался кучи инфы, суперрасстроился на ближайшие затраты... Да и кто меняет рейку-то в 55 тыс. пробега?
И действительно, если крутить руль и держать чашку (опору верхнюю, в месте крепления под капотом - хз как объяснить, если открыть капот, то это 2 блина ближе к салону слева и права), то она вибрирует, "хрустит". В итоге заказал в exist 2 опоры и подшипники в сборе фирмы lemforder по 400р, буду менять на днях. О результатах обязательно отпишусь.
А то я так понял, народ некий гул из подкапотного пространства месяцами ищет) Вдруг поможет.
lampa
Re: ГУР гудит(((
Сообщение vicom » Ср, 23 май 2012, 7:46
Guwer писал(а):Господа не могли бы вы сделать одолжение открыть расширительный бачок гура и посмотреть внутрь погазовать желательно на AGU буду очень признателен, за описание происходящего там.
Не АГУ, но какая разница? Посмотрели с товарищем. При работающем двигателе и на оборотах, и на холостых, при вращении руля и при просто повышении оборотов мотора в бачке НИЧЕГО не происходит, зрительно даже уровень жидкости не меняется.
vicom
Сообщение VAMP » Ср, 23 май 2012, 8:55
На мой взгляд всё дело в том, что при замере на ХОЛОДНОМ двигателе уровень жидкости должен быть на отметке min или на 2 мм выше (офиц. документация - "Тех. обслуживание")...
На 2мм выше или ниже отметки MIN.
VAMP
Сообщение Zzzuk » Ср, 23 май 2012, 9:09
vicom писал(а):Каким образом в бачке или системе от перелива разовьется такое критическое давление, что может повредить насосу? Насос работает с давлением в десятки атм. Бачок разорвет к чертям :wink: просто или шланги к нему подходящие. Да и система замкнутая, что ушло из бачка, то и пришло в бачок, и функцию он выполняет ту же, что и расширительный бачок системы охлаждения. Конечно уровень жидкости нужно контролировать именно из соображений расширения жидкости при нагреве, но насосу это повредить не может.
Возможно, только от избытка жидкости почему-то сальники рейки течь начинают.
VAMP писал(а):На 2мм выше или ниже отметки MIN.
Да, конечно. Поленился полезть посмотреть. В любом случае на горячий двигатель уровень должен быть выше отметки min и ниже max.
lampa писал(а):Съездил к знакомым гаражным мастерам :) - при беглом осмотре пришли к выводу, что это опорный подшипник мля)) Я уж начитался кучи инфы, суперрасстроился на ближайшие затраты... Да и кто меняет рейку-то в 55 тыс. пробега?
Гм.... интересно...
Tour 1.6 BFQ '2010
Zzzuk
Сообщение vicom » Ср, 23 май 2012, 11:15
Zzzuk писал(а):
Вы можете это обосновать? Что конкретно с точки зрения физики произойдет от перелива? Я мож не знаю чего.
P.S. Сальники рейки текут от износа и коррозии, если пыльники выходят из строя.
vicom
Re: ГУР гудит(((
Сообщение Zzzuk » Сб, 26 май 2012, 19:38
Обосновать с естественнонаучного аспекта ничего не могу. Только с точки зрения логики. Перелив масла в системе ГУР - это не тот случай, когда кашу маслом не испортишь. В расширительном бачке ведь клапана нет. Значит масло никуда не уходит. Рабочее давление в системе от 4 бар и выше. И куда излишку масла деваться?
У меня на 45 т. пробега такая же история началась: ГУР гудит, а раньше только шуршал...
Tour 1.6 BFQ '2010
Zzzuk
Re: ГУР гудит(((
Сообщение lampa » Вс, 27 май 2012, 21:20
Поменял опорные подшипники - никаких звуков более! :) Если держать чашки и крутить руль - вообще никакой вибрации нет!
Меняются легко - одну сторону за 1,5 часа, вторую уже приноровился - за 30 минут сделал. Плюс сбор/разбор инструмента еще 30 минут.
Зазора, кстати, между чашками и кузовом теперь нет вообще. Плотно прилегают. А раньше пол пальца пролазило.
Желаю всем удачного выздоровления :)
lampa
подниму тему...
Сообщение Vikton » Пн, 28 май 2012, 0:27
А вот такой вопрос.... поменял рейку у официалов ("Вентус") ... но сейчас, через месяц после ремонта, руль крутиться туже чем раньше. Посмотрел уровень жидкости- выше "МАХ". Что делать? Откачать лишнее? Как вообще прокачать систему ГУР правильно? Двигатель AGU.
AGU 1,8T 2002
Vikton
Re: подниму тему...
Сообщение vicom » Пн, 28 май 2012, 7:29
Vikton писал(а):А вот такой вопрос.... поменял рейку у официалов ("Вентус") ... но сейчас, через месяц после ремонта, руль крутиться туже чем раньше. Посмотрел уровень жидкости- выше "МАХ". Что делать? Откачать лишнее? Как вообще прокачать систему ГУР правильно? Двигатель AGU.
Жидкость можно отобрать до номинального уровня. А прокачиваестся система на заведенном двигателе вращая руль из одного крайнего положения в другое несколько раз (в крайнем положении не задерживаться надолго). Но ваша проблема вряд ли из-за этого.
vicom
Re: ГУР гудит(((
Сообщение Vikton » Пн, 28 май 2012, 9:17
Тогда ещё два вопроса:
- крышка бачка должна быть открыта?
- а из-за чего может быть проблема?
AGU 1,8T 2002
Vikton
Re: ГУР гудит(((
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 28 май 2012, 9:54
lampa писал(а):...
... - при беглом осмотре пришли к выводу, что это опорный подшипник мля)) ....
имхо, это два абсолютно разных звука... :pardon:
ну раз помогло, пусть будет так... :)
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Re: ГУР гудит(((
Сообщение Zzzuk » Пн, 28 май 2012, 10:06
lampa писал(а):Поменял опорные подшипники - никаких звуков более! :) Если держать чашки и крутить руль - вообще никакой вибрации нет!
У меня тоже посторонний гул когда руль крутишь и тоже проблема в опорных подшипниках. Проверил просто: покрутил руль на неработающем двигателе - примерно такой же звук, как и на работающем двигателе, только более растянутый :) . Значит точно не насос ГУРа.
Гарантия ещё не закончилась: обратился к дилеру...
Tour 1.6 BFQ '2010
Zzzuk
Re: ГУР гудит(((
Сообщение vicom » Пн, 28 май 2012, 11:09
Vikton писал(а):Тогда ещё два вопроса:
Крышка бачка при прокачке открыта.
Не могу сказать в чем проблема, может такое качество рейки, а может и производительность (давление)насоса снизилось. Обратитесь к установщикам, гарантия же есть какая-то?
vicom
Re: ГУР гудит(((
Сообщение Vikton » Пн, 28 май 2012, 13:18
Ну да... на работу 6 месяцев, на детали 2 года... рейка родная установлена...
AGU 1,8T 2002
Vikton
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
