forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рулевая рейка
Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
Сообщение Drow » Пт, 04 июн 2010, 11:40
ARX-4x4 писал(а):
ZF-Parts, TRW,
Это и есть оригинал.По поводу сальников-причем тут реагенты,если они стоят под пыльниками?
TRW и ZF это не оригинал. Там нету значка 4 кольца.Не надо путать тип рейки поставляемой на конвейер и вторичный рынок на который поставляется бренд. Тут есть свои особенности и нюансы.
Вообще-то есть три типа системы реек: KOYO, TRW, ZF
Пыльники не полностью защищают от попадания влаги, пыли и реагентов. Особенно от влаги, что при наступлении заморозков очень пагубно сказывается. Их банально начинает разрывать.
Касаемо переборок реек у нас в России и удаления стука я вообще молчу. Валы банально вытягивают.
Drow
Re: Рулевая рейка
Сообщение ARX-4x4 » Пт, 04 июн 2010, 11:52
А разве разговор про АУДИ?Эти фирмы являются поставщиком на конвеер и естественно на деталях которые идут в обычную продажу (не к оф.диллерам) "клейма" оригинала не будет.
Впервые от Вас слышу.
ARX-4x4
Re: Рулевая рейка
Сообщение Drow » Пт, 04 июн 2010, 12:47
Форум посвящён Skoda. А Skoda часть концерна VAG. И "4 кольца" это 4 марки объединённые в один концерн (Audi, Volkswagen, Skoda. SEAT), потому то и их и называют - "4 кольца". Кстати говоря, некоторые рейки с Ауди, Фольцов, Сеатов и Шкода идут на все 4 марки.
ZF и TRW на вторичном рынке всё таки немного отличаются. Особенно TRW. У них иная политика поддержания вторичного рынка. Например, колодки поставляемые на конвеер имеют температурный предел в 600 градусов. Колодки поставляемые на вторичный рынок - 800 градусов. Каждый производитель, который поставляет на конвейер и на вторичный рынок имеет разделяет эти два понятия.
Сальники - самая больная тема у рулевых реек, особенно с нашими дорогами и погодой. С 80% случае проблема с заменой/ремонтом реек именно из-за этого. Всему виной погода ан 70% и дороги на 30%.
Но опять же, немало зависит от прокладки между рулём и сиденьем.
Drow
Re: Рулевая рейка
Сообщение ARX-4x4 » Пт, 04 июн 2010, 12:53
И к чему эта болталогия?Для Вашей пламенной речи больше подходит вот это раздел viewforum.php?f=20 ,а здесь это большу похоже на :flooder: и саморекламу.Ни чего личного.
ARX-4x4
Re: Рулевая рейка
Сообщение Drow » Пт, 04 июн 2010, 13:13
ARX-4x4 писал(а):И к чему эта болталогия?Для Вашей пламенной речи больше подходит вот это раздел viewforum.php?f=20 ,а здесь это большу похоже на :flooder: и саморекламу.Ни чего личного.
Вообще то, речь идёт не о предложении, а о рулевых рейках и их специфики.
Если у Вас есть жалобы и претензии, то напишите открытую жалобу модераторам раздела.
Drow
Re: Рулевая рейка
Сообщение к.юрич » Пт, 04 июн 2010, 14:56
Ну 4 кольца это всё-таки немного другое
Итак, в 1932 году, повинуясь общей тенденции, произошло слияние компаний Хорьх, Ауди, DKW и Вандерер. Объединенный концерн (праобраз, кстати, современных транснациональных корпораций) получил название Auto Union и эмблему - четыре переплетенных кольца, символизирующих сотрудничество четырех исходных компаний. Август Хорьх приложил к этому объединению немало усилий и в конце концов мог быть доволен: наконец-то все его детища снова под одной крышей.
извиняйте за офф
была Octavia 1.6 2001, теперь Octavia A5 1.4 TSI (caxa) DSG 2010 [url]https://www.drive2.ru/r/skoda/octavia/870800/[/url]
к.юрич
Re: Рулевая рейка
Сообщение tvik » Пт, 04 июн 2010, 16:57
Коль в этой теме все знатоки :
Сегодня на техосмотре написали стучит рулевая рейка .
Спустились в яму положил на рейку у колеса и при повороте чувство что не плавно идет тяга с люфтом легким , что слева и справа . Стуков нет не каких :(
Что делать ?
tvik
Re: Рулевая рейка
Сообщение alexey_babaskin » Пт, 04 июн 2010, 17:53
рейку..
пысы...попробуй подтнуть (пишем что не помогает в большинстве случаев, но в друг ты в числе других...)
техосмотр то хоть прошел?!
(у нас то как то с этим проще)
alexey_babaskin
Re: Рулевая рейка
Сообщение Drow » Пт, 04 июн 2010, 18:42
tvik писал(а):Коль в этой теме все знатоки :
Что делать ?
Можно вытянуть вал, но это временная мера.
Лучше всего перебрать рейку с заменой валов. В среднем, ремонт рейки от 6 до 9 тысяч+снятие/установка 6-8 тысяч.
итого от 12 до 17 тысяч.
Drow
Re: Рулевая рейка
Сообщение tvik » Сб, 05 июн 2010, 23:04
alexey_babaskin писал(а):рейку..
пысы...попробуй подтянуть (пишем что не помогает в большинстве случаев, но в друг ты в числе других...)
Записался подтянуть . ( По чекам смотрел вроде ещё за 140 000 не подтягивали ). Самое главное не течет и повреждений видимых нет . :roll:
Техосмотр не прошел, сразу уехал времени не было. :) Это не проблема если что к другим съездию :)
tvik
Re: Рулевая рейка
Сообщение alexey_babaskin » Вс, 06 июн 2010, 13:44
подтянуть можно и самому...там все очень просто...нужна трещетка, голока на 16 , удлиннитель...и все...яма или єстакада и 5 мин дел..или даже минута
alexey_babaskin
Re: Рулевая рейка
Сообщение tvik » Вс, 06 июн 2010, 14:53
нa сколько я понял убрaть люфт нe получилось. Думaю провeрить. Кaк круть и кaк понядть что это прeдeл? Блин нe знaю что дeлaть и нужно ли.
tvik
Re: Рулевая рейка
Сообщение Drow » Пн, 07 июн 2010, 11:19
tvik писал(а):нa сколько я понял убрaть люфт нe получилось. Думaю провeрить. Кaк круть и кaк понядть что это прeдeл? Блин нe знaю что дeлaть и нужно ли.
Сколько уже откатал на ней? Что сказали на сервисе, почему не удалось вытянуть вал?
Drow
Re: Рулевая рейка
Сообщение DSS » Вт, 15 июн 2010, 9:50
Ремонт рулевой рейки в среднем это 1,5т.р. это рем комплект и сама работа по переборке 2т.р но если порвал пыльник(и) и появилась коррозия то некто не дас гарантии что после полировки она будет ходить в среднем после полировки ее хватает на 6-8 мес (в среднем) а может и после 1 мес потеч сальник т.к. там размер меньше и сальнику хана приходит.У меня самого так рейка потекла думал че делать на разборку там кота в мешке брать не известно кока она вообще повидала на своем свете))Проще всего и надежнее купить новую по цене у оф дилера это 36т.р в шкода центре если подбирать дешевле то можно найти за 13500- я находил самую дешевую но себе взял за 16т.р.
DSS
Re: Рулевая рейка
Сообщение alexey_babaskin » Вт, 15 июн 2010, 14:02
DSS писал(а):т.к. там размер меньше и сальнику хана приходит.
простите но это бред...полировка как казалось офигенных раковин коррозии в зеркало привело к уменьшению диаметра вала всего на 0,12 мм....это ничтожно для зальника...так как у него допуск плюс минус 0,5 мм..
alexey_babaskin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
