forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с Octavia 1.8 Turbo
Re: турбина
Сообщение Негодяй » Вт, 17 июл 2007, 18:32
Ваня писал(а):Также проблема со втыком 1, 2 и 3 передач - тут думаю нужно поменять тормозную жидкость, так как сцепление отъездило около 60 тысяч только.
Кто-нибудь подтвердит мои доводы?
Ты имеешь ввиду в сцеплении? А оно у тебя гидравлика?
Я бы его вообще все проверил.
Или коробка умирает.
NO TURBO - NO PARTY!
Сейчас --> Skoda Superb 1.8Т Борт 052 платиновый красавец APR Stage I Tuned 205hp 315Nm
была --> Skoda Octavia Tour 1.8T AUM 180hp 280Nm Черный турболет
Негодяй
Re: турбина
Сообщение Ваня » Чт, 19 июл 2007, 11:01
Stehat писал(а):простите, скажите, что вы опечатались, а то мое мироздание рушится - если проблема со втыком передач, то замена тормозной жидкости поможет делу?? А если у меня двигатель троит, может мне в бачок омывателя заглянуть.... :shock:
если ты такой умный то можешь ещё в техдокументацию заглянуть, может поможет.
Сцепление гидравлическое, тормозуха напрямую учавствует в системе. И если сцепление живое, но томозухи мало или она старая проблемы со втыком передач будут. Я же не написал что у меня скрежет на всю улицу при втыке передачи.
Ваня
Сообщение Viktor M » Чт, 19 июл 2007, 11:17
Господа!
За четыре месяца, которые эта тема существует, она несколько разрослась и мутировала, обрасла фулдом.
Если вас не затруднит, коротенько изложите еще раз те проблеммы, которые вас беспокоят на сегодняшний день.
Viktor M
Сообщение Кир » Чт, 19 июл 2007, 12:32
Меня немного беспокоит клацанье мотора. Проявляется хаотично - горячий/холодный, бензина мало или много - пофигу. На ТО вроде ничего не сказали.
Слышал предположения что якобы клапан абсорбера или бензонасос. Но мне кажется, что клапан какой-то (в смысле, впускной или выпускной).
В принципе, пусть себе клацает если ему так хочется.
Движог АГУ
AGU, 2006 г.в.
Кир
Сообщение Deniz » Чт, 19 июл 2007, 14:57
Кир писал(а):Меня немного беспокоит клацанье мотора. Проявляется хаотично - горячий/холодный, бензина мало или много - пофигу. На ТО вроде ничего не сказали.
Движог АГУ
Клацкают:
1) Абсорбер
2) Форсунки
3) Гидрики.
Думаю у тебя 3 вариант. гидрик наелся. Меняется не так дорого и быстро. Можещь сам поменять, если знаещь как ребус с натяжкой и установкой по меткам цепьи между валами решить)) Мы с братом решили, долго ржали, что потратили 2 часа.
Deniz
Сообщение Кир » Чт, 19 июл 2007, 15:23
машине 20 тыс, а клацканье с самого рождения. На следующем ТО буду дилеру моск прочищать
AGU, 2006 г.в.
Кир
Сообщение helix » Вс, 07 окт 2007, 20:59
Абсорбер это 100%
helix
Сообщение старик » Чт, 10 сен 2009, 10:11
Дергается машина при нажатии на газ.
Менял свечи, топливный фильтр, ремень ГРМ с натяжителем
Чистил дроссельную задвижку, форсунки,
Проверял датчик сцепления.
делал диагностику VAG-COM
Двигатель AGU 1.8T
"Кивки" происходят при резком нажатии на газ (даже без переключения передач) 2-3 кивка - потом резкий разгон.
Предположения: или фазы газораспределения или ДМРВ, или...
помоЖите...
1.8Т, 150л.с., AGU, Elegance.
старик
Сообщение Produman » Чт, 10 сен 2009, 10:48
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=36068
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=10201
Не поленитесь прочитать. Обмусолен вопрос провалов, рывков, кивков, протупов. В том числе рекомендации самых опытных мотористов, можете обратится к ним в личку, делайте диагностику.
Produman
Сообщение DILIRIUM » Вт, 15 сен 2009, 7:05
Движог АГУ
Клацкают:
1) Абсорбер
2) Форсунки
3) Гидрики.
А у нас цепь ГРМ идёт?
DILIRIUM
Сообщение Tim601 » Вт, 15 сен 2009, 17:13
2 blond
Сто пудово это бензонасос....Не мучайтесь, если есть возможность то возьмите напрокат у кого нибудь на день :) И покатайтесь....У меня та же фигня была, 3 месяца мучался...
Попробуйте и отпишитесь потом!
p/s/ мне еще лямбду тогда поменяли и форсунки почистили.
Tim601
Re: Проблема с Octavia 1.8 Turbo
Сообщение Andrei33 » Пн, 14 мар 2011, 1:31
Хотелось бы знать в итоге, как разрешилась проблема??? Потому что, сейчас у меня в точности такая же проблема: Периодически (раз в неделю,две) машина на ходу начинает подтупливать, а затем глохнет. И после этого может несколько минут незаводиться. Может заглохнуть на ХХ стоя. При считывании ошибок выдает ошибку ДМРВ. Но это говорят в сервисе от того что машина заглохла (т,е. это следствие а не причина). И происходит это только на прогретом движке, на холодную заводится прекрасно.
Andrei33
Сообщение Den » Пн, 14 мар 2011, 16:03
Andrei33 писал(а):Хотелось бы знать в итоге, как разрешилась проблема??? Потому что, сейчас у меня в точности такая же проблема: Периодически (раз в неделю,две) машина на ходу начинает подтупливать, а затем глохнет. И после этого может несколько минут незаводиться. Может заглохнуть на ХХ стоя. При считывании ошибок выдает ошибку ДМРВ. Но это говорят в сервисе от того что машина заглохла (т,е. это следствие а не причина). И происходит это только на прогретом движке, на холодную заводится прекрасно.
ну если на горячую то смотреть ДТОЖ)
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Andrei33 » Вт, 15 мар 2011, 13:27
Если неисправен ДТОЖ он должен выдавать ошибку при сканировании? И возможно ли его проверить, как говорится, в домашних условиях?
Andrei33
Сообщение Den » Ср, 16 мар 2011, 14:07
Andrei33 писал(а):Если неисправен ДТОЖ он должен выдавать ошибку при сканировании? И возможно ли его проверить, как говорится, в домашних условиях?
выдавать должен! но иногда может и не выдать.. такое случается..
про домашние условия увы не подскажу..
Den
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
