forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ошибка на табло "машина с ключиком". Иммобилайзер.
Re: Ошибка на табло "машина с ключиком". Иммобилайзер.
Сообщение tedi10 » Сб, 03 ноя 2012, 21:16
A-Lex писал(а):Ой, прошу прощения, что не в том форуме написал. Поиском воспользовался и попал на тему про "иммобилайзер", думал общая.
Я не адаптировал никак. Думал он уже адаптирован, поскольку шёл в комплекте с авто из салона. Я только прикрутил к пульту балванку (жало).
А что нужно делать? Если возможно дайте ссылочку пожалуйста. :beer:
автозапуск есть?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение A-Lex » Сб, 03 ноя 2012, 21:27
tedi10 писал(а):автозапуск есть?
Да вроде нет, хотя в сигналке до конца не разобрался, поскольку нет описалова, только скачал, сижу изучаю. Если конечно Вы про автозапуск на сигналке.
A-Lex
Сообщение A-Lex » Вс, 11 ноя 2012, 11:14
Прошу прощения за промедление, только сейчас скачал правильный мунуал по сигналке, пришлось распознавать по брелку.
Автозапуска точно нет.
A-Lex
Сообщение tedi10 » Вс, 11 ноя 2012, 13:26
читай ошибки. Если брал с салона такую, тогда по гарантии пусть устраняют
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение A-Lex » Пн, 12 ноя 2012, 11:59
Спасибо за помощь!
Да, конечно буду читать ошибки. По гарантии не получится, машина 08 года, несмотря на минимальный пробег.
A-Lex
Сообщение Mirumir » Вс, 20 апр 2014, 18:43
Здравствуйте! машина 2001 г. akl комби. Столкнулся тоже с такой печальной проблемой как иммобилайзер... заметил что особенно часто начинает мигать в сырую погоду, на этой неделе пришлось проехаться по очень сильному дождю, так уже вечером замигал ключик, я так думаю там окисляется возможно контакт от сырости, а потом по мере установления жаркой погоды все нормализуется, но опять до сильного дождя... :pardon: . Вагком показал сигнал спорадический, неустойчивый, слабый... Знаю точно дело не в ключах...
Если кто добирался до считывателя и делал фотоотчет буду очень благодарен за ссылку. :)
Mirumir
Сообщение tedi10 » Вт, 29 апр 2014, 19:01
Mirumir писал(а):Здравствуйте! машина 2001 г. akl комби. Столкнулся тоже с такой печальной проблемой как иммобилайзер... заметил что особенно часто начинает мигать в сырую погоду, на этой неделе пришлось проехаться по очень сильному дождю, так уже вечером замигал ключик, я так думаю там окисляется возможно контакт от сырости, а потом по мере установления жаркой погоды все нормализуется, но опять до сильного дождя... :pardon: . Вагком показал сигнал спорадический, неустойчивый, слабый... Знаю точно дело не в ключах...
Почисти для начала дренажи под жабо. Может Блок управления двигателем заливает.
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Argos » Сб, 28 июн 2014, 23:04
Парни, у меня такая же проблема; разбирал кожух, снимал и вставлял контакты на антенну иммобилайзера, не помогает что-то, может проблема в блоке управления иммобилайзером? На схеме нашел этот блок управления под названием J362, может кто знает где он находиться?.... :?:
Argos
Сообщение tedi10 » Вт, 01 июл 2014, 9:03
Argos писал(а):Парни, у меня такая же проблема; разбирал кожух, снимал и вставлял контакты на антенну иммобилайзера, не помогает что-то, может проблема в блоке управления иммобилайзером? На схеме нашел этот блок управления под названием J362, может кто знает где он находиться?.... :?:
Под трапецией дворников он находится. Вряд ли это он. Ошибки читай
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Simon_Grapes » Вт, 01 июл 2014, 21:27
Иммобилайзер встроен в приборку! Провода антенны идут непосредственно в неё (разъём справа). Разъём можно вытащить и вставить назад для проверки качества соединения. Антенна - простая катушка, проверяется измерением сопротивления. Если оно большое - под замену.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение tedi10 » Вс, 06 июл 2014, 11:39
Simon_Grapes писал(а):Иммобилайзер встроен в приборку!
Да, конечно. Прочитал пол предложения про блок управления и отправил под капот. Сопротивление помойму должно быть в районе 25 ом. Точно уже не помню. Скорее всего оно не виновато.
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение ivan012 » Вт, 19 авг 2014, 20:51
Всем привет!суть проблемы в том что заводишь машину она тут же глохнет.при этом на приборе моргает ключ.пробовал вторым ключом завести та же ситуация....что делать куда смотреть фотки с ошибками прилагаю
http://s61.radikal.ru/i171/1408/db/7e32419c9cec.jpg
http://s019.radikal.ru/i613/1408/9e/3eb97fedf03a.jpg
ivan012
Сообщение Simon_Grapes » Ср, 20 авг 2014, 7:53
ЭБУ потерял связь со всеми внутренними приборами. Проверяйте предохранители в первую очередь, а дальше уже и целостность проводки.
Simon_Grapes
