forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка Круиз-контроля на 1.6(BFQ)
Re: Установка Круиз-контроля на 1.6(BFQ)
Сообщение AVO » Вс, 11 июл 2010, 18:33
NeyroN писал(а):Попробуйте. Нормально. Только на синий провод а не на черный...
Что то я запутался, а если там не синий, а черный с синим и белый с ... :( .
И сколько времени занимает активация Vag-com, а то мне на нашей станции сказали 1,5 часа и 1700 р. :cry:
Добавлено спустя 30 минут 5 секунд:
На этой схемке видно, что провода 2,3,4,5,7 идут с переключателя на блок управления, а 6 (черно-синий) на коробку предохранителей.
Синий провод на концевике педали сцепления у меня отсутствует, но есть черный с синим :( .
Или я чтото пропустил :crazy:
Skoda Октавия Тур 1,6 BFQ 2008 г
AVO
Сообщение олежка » Вс, 11 июл 2010, 20:12
Активация занимает ровно пару минут!
Octavia 1.9 TDI (2006г.) AGR/No EGR/MAF delete/VNT 20@ 1.7 Bar/3bar map/Bosio Race 520 0,260 Nozzles/Chip by RomSLR.
олежка
Сообщение Grave_Digger » Вс, 11 июл 2010, 21:56
Эта схема для 1.4 ВСА но если память не изменяет то провода на БФК тоже черный с синей полоской.
Grave_Digger
Сообщение NeyroN » Вт, 13 июл 2010, 6:54
Все верно, черно-синий.
Насчет просто синего я оговорился.
2008 Octavia A5, 1.8TSI 160hp.
2008 Octavia Tour 1.6, 102hp. Продана.
NeyroN
Сообщение VADIM26 » Вт, 13 июл 2010, 18:41
День добрый.
Вопрос дилетанта на AKL встанет данный девайс.
Ну очень охота.
VADIM26
Сообщение Grave_Digger » Вт, 13 июл 2010, 21:48
VADIM26 писал(а):День добрый.
Ну очень охота.
нет
Grave_Digger
Сообщение VADIM26 » Ср, 14 июл 2010, 9:28
Вот так всегда б*****ля, как че путное, так не доступно.
Буду копить на скаута.
VADIM26
Сообщение Daosan » Ср, 14 июл 2010, 9:50
даааа классно, тоже хочу поставить только гарантия у меня, надо уточнить у офицалов сколько возьмут.
TOUR RED 1,6 BFQ 2010 регион 98 в Москве
A7FL 1.8 style + led
Изображение продаю gps-приемник, ноут на запчасти F3tc, фильтр для 1,9TDi viewtopic.php?f=46&t=83464
Daosan
Сообщение Grave_Digger » Чт, 15 июл 2010, 0:23
Daosan писал(а):даааа классно, тоже хочу поставить только гарантия у меня, надо уточнить у офицалов сколько возьмут.
Ну и что што гарантия? Тут половина народа на гарантии ставили. Все пучком. Официалы ВИН пробивать не будут. У меня на ВСА вобще круиз не предусмотрен, поставил сам на гарантиюную машину - официалы если и заметили то даже и не спрашивали что и к чему.
Так что смело ставь - вешь :good:
Grave_Digger
Сообщение ZinGun » Чт, 15 июл 2010, 16:10
Подскажите, есть ли проводок, который предлагается спаять, уже готовый?
Octavia Tour 1.6 BFQ WTS 2008
ZinGun
Сообщение Grave_Digger » Чт, 15 июл 2010, 17:27
ZinGun писал(а):Подскажите, есть ли проводок, который предлагается спаять, уже готовый?
Где? К чему проводок? куда проводок?
Правильно формулируйте вопросы, если хотите получить быстрый и точный ответ.
Grave_Digger
Сообщение ZinGun » Чт, 15 июл 2010, 18:29
Ну для BFQ на сколько я понял нужен только 1 - от ручки до БПР.
ZinGun
Сообщение Grave_Digger » Чт, 15 июл 2010, 18:39
ZinGun писал(а):Ну для BFQ на сколько я понял нужен только 1 - от ручки до БПР.
Проводков там 6 штук. Они сплетены в 1 жгут. Проще купить у ОД комплект для установки, если у вас после 2х страниц еще есть вопросы. Все уже разжовано.
Grave_Digger
Сообщение Goga » Чт, 15 июл 2010, 21:17
номер жгута для BFQ 1J0 971 425A
Тур 2009 BFQ
Goga
Сообщение svl2010 » Чт, 05 авг 2010, 17:45
Тоже являясь обладателем тура 1,6 BFQ и желающим установить круиз перечитал все и тоже как-то все непонятно. Получается что необходимо:
1 купить ручку 3U0 953 513 D01C и установить её
2 купить жгут для BFQ 1J0 971 425A который будет с одной стороны с разъемом на ручку, а с другой будут.... вот тут непонятка - одни пишут контакты которые надо вставить в черный разъем БПР, другие говорят в ЭБУ???
Но самое главное что неясно - вот здесь контакты вставлены еще и связывающие ЭБУ с БПР?
http://i047.radikal.ru/1005/63/c20b5f9062b4.jpg
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
Купить комплект 1J0 998 527 B в экзисте выходит - 932 грн
А купить отдельно 3U0 953 513 D01C - 351 грн + жгут для BFQ 1J0 971 425A - 329 грн. Итого 680 грн!!!
Так может ещё что надо докупить отдельно что входит в комплект 1J0 998 527 B и нужно при монтаже? или выходит по-отдельности ручка супер-б удобнее туровской и дешевле все выходит?
Если в чем ошибаюсь прошу меня исправить!
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 47
