forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Центральный замок. Работает как хочет.
Подушки и цз
Сообщение Paramonov16 » Пн, 24 дек 2012, 21:11
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой: после диагностики подушек безопасности перестали закрываться двери и багажник, из салона всё закрывается нормально, а с пульта никак. Может кто знает как устранить проблему ???
Paramonov16
Re: Подушки и цз
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 25 дек 2012, 0:28
А пульт перепрописать не пробовали?
ingenieurA85
Re: Подушки и цз
Сообщение Serj-77 » Вт, 25 дек 2012, 0:38
Paramonov16 писал(а): после диагностики подушек безопасности перестали закрываться двери и багажник,
Да уж. И такую процедуру еще называют диагностикой.....Лучше расскажите кто и где так диагностирует ибо надо знать таких диагностов...конечно если вы сами,то не надо....и если все таки диагност-вы сами-то говорите куда лазили и что делали.
Serj-77
Re: Центральный замок. Работает как хочет.
Сообщение Paramonov16 » Вт, 25 дек 2012, 8:10
Да... блин, этот диагност я сам... Расскажу по порядку : подключил сканер и залез в подушки безопасности, нажал тестирование и сработала система отключения при ударе (ошибка так и называется). Я удалил эту ошибку и после этого перестал работать цз с пульта не штатной сигналки. Раньше нажимал на закрытие, машина вставала на охрану и закрывала все двери и багажник ,а теперь просто пикает и и не закрывает. Приходится закрывать цз изнутри кнопкой на двери и водительскую дверь ключём. HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Paramonov16
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 25 дек 2012, 14:03
Paramonov16 писал(а):Да... блин, этот диагност я сам... Расскажу по порядку : подключил сканер и залез в подушки безопасности, нажал тестирование и сработала система отключения при ударе (ошибка так и называется). Я удалил эту ошибку и после этого перестал работать цз с пульта не штатной сигналки. Раньше нажимал на закрытие, машина вставала на охрану и закрывала все двери и багажник ,а теперь просто пикает и и не закрывает. Приходится закрывать цз изнутри кнопкой на двери и водительскую дверь ключём. HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Прочитайте ошибки модуля комфорта.При повороте личинки ручки двери все двери цз запирает?Возможно провод от сиги переломился в резинке.
ingenieurA85
Сообщение Paramonov16 » Вт, 25 дек 2012, 14:12
При повороте личинки запирает только двери, а багажник остаётся открыт, хотя раньше запирался и багажник. В блоке комфорта ошибок не обнаружено. Может и провод, но какое то странное совпадение. Какой х...р меня туда понёс ???!!!
Paramonov16
Сообщение peredoZZZ » Вт, 25 дек 2012, 14:22
Paramonov16 писал(а):При повороте личинки запирает только двери, а багажник остаётся открыт, хотя раньше запирался и багажник. В блоке комфорта ошибок не обнаружено. Может и провод, но какое то странное совпадение. Какой х...р меня туда понёс ???!!!
сц или дилеры
peredoZZZ
Сообщение Paramonov16 » Вт, 25 дек 2012, 14:32
Обратился к дилеру они покомпасировав мозг сказали что не будут с этим делом заморачиваься. надо искать других шаманов.
Paramonov16
Сообщение peredoZZZ » Вт, 25 дек 2012, 14:51
Paramonov16 писал(а):Обратился к дилеру они покомпасировав мозг сказали что не будут с этим делом заморачиваься. надо искать других шаманов.
хм. а правду просто не надо было говорить. ни куда не лазил ничего не делал и пускай бабки отрабатывают. где живешь?
peredoZZZ
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 25 дек 2012, 15:18
А провода проверяли в резиновом чехле от стойки к двери? Кнопкой в салоне водительскую дверь запирает? Если запирает,значит сигнал не доходит до управляющего провода в двери, а также, возможно ,перегорание предохранителя цз от сиги.
ingenieurA85
Сообщение Paramonov16 » Вт, 25 дек 2012, 22:24
Разобрался !!! На цз идёт 14 предохранитель, вынул его, он целый, пару раз повставлял и всё заработало, во система ! Спасибо всем за помощ.
Paramonov16
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 26 дек 2012, 1:07
То-то,а то все мама,мама.Поздравляю.
ingenieurA85
Сообщение Станислав Мингалеев » Вс, 27 янв 2013, 18:55
Добрый вечер! Столкнулся вот с такой проблемой: с пульта сигнализации перестала запираться и отпираться задняя левая дверь. Функция стеклоподъемника и микрик открытой двери остались в работе. Поменял блок комфорта (он же моторчик стеклоподъемника) не помогло. Даже хуже, машина не видит другие блоки. Может надо прописать, но в сервисе сказали, что на мой не надо уже (2003 г.в.) Подскажите что может быть еще?????
Станислав Мингалеев
Сообщение Искандер-М » Вс, 27 янв 2013, 21:38
поробуй фишки с питанием отключить и подключить по очереди на каждой двери должно помочь
Искандер-М
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 28 янв 2013, 8:42
Станислав Мингалеев писал(а):Добрый вечер! Столкнулся вот с такой проблемой: с пульта сигнализации перестала запираться и отпираться задняя левая дверь. Функция стеклоподъемника и микрик открытой двери остались в работе. Поменял блок комфорта (он же моторчик стеклоподъемника) не помогло. Даже хуже, машина не видит другие блоки. Может надо прописать, но в сервисе сказали, что на мой не надо уже (2003 г.в.) Подскажите что может быть еще?????
А почему не сделать диагностику? Так можно менять многое поочередно.Возможно, что произошло окисление контактов в разъеме двери или повреждение проводов, а также неисправность электродвигателя ЦЗ.
ingenieurA85
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
