forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (опрос)
Какие тормозилки выбрать?
VAG
54
14%
Ate
149
38%
Bosch
14
4%
Brembo
28
7%
Textar
22
6%
Ferodo
16
4%
TRW
75
19%
Otto Zimmermann
19
5%
Pagid
2
1%
Другие
17
4%
Всего голосов : 396
Re: Тормозные колодки
Сообщение Tashunka Witko » Сб, 25 сен 2010, 14:24
rummi писал(а):...Аллиед Ниппон очень неудачный выбор, на мой взгляд - спечь их при интенсивном торможении вопрос нескольких дней. Себе не поставил бы даже бесплатно. Это не фарс...
Вот и посмотрим как на тихоходном стоке япы работать будут :crazy: :crazy:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение МОТОР-чик » Вс, 26 сен 2010, 8:23
а007дб писал(а):...
А вот при замене нужно установить противоскрипные штуковины и снять защитную полосу с липкой внешней части колодки
про первую часть предложения можно поподробнее? :)
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Bomba » Вс, 26 сен 2010, 9:48
Не пойму, а в чем прикол установки этих Ниппонов? Добавив 100-200 рублей уже можно взять более менее проверенные Ferodo или Remsa, 500-600 рублей - Brembo, Ate. Себе поставил диски Brembo + колодки Ate.
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Сообщение Олег_177 » Вс, 26 сен 2010, 18:57
Тоже надо в скором времени менять диски и колодки. Как сочетание Brembo и ATE ?
octavia 1.6 AKL
Олег_177
Сообщение МОТОР-чик » Вс, 26 сен 2010, 19:05
МОТОР-чик писал(а):...
теперь в начале движения иногда появляется гул/подвывание, аж перед пешеходами стрёмно... при торможении и в движении ничего нет...
может с колодками что приключилось?
при небольшом приподнятии ручника подвывание пропадает...
вобщем сегодня вывешивал поочереди задние колёса...
на правом всё нормально...
а вот левое издавало тот самый "гул", снял колесо, начал крутить тормозной диск и, О Чудо, подвывания нет... крутил туда-сюда - нет...
наживил колесо на два болта - гул появился... т.е. гул идёт в нагруженном состоянии..., т.ч. думается прийдётся мне перейти из этой темы в тему "замена ступичного подшипника"...
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Bomba » Пн, 27 сен 2010, 11:44
Олег_177 писал(а):Тоже надо в скором времени менять диски и колодки. Как сочетание Brembo и ATE ?
Все ок. Ни шумов, ни скрипов, торможение - тоже на уровне.
Bomba
Сообщение sparvi » Вт, 28 сен 2010, 16:36
Приветствую всех.
Простите может быть за глупый вопрос, но чем отличаются оригинальные передние тормозные колодки для Тура с кодами запчасти: 1J0 698 151G, 1J0 698 151L,
1J0 698 151M ?
Буду признателен.
sparvi
Сообщение Grau » Вт, 28 сен 2010, 18:45
sparvi писал(а):Простите может быть за глупый вопрос, но чем отличаются оригинальные передние тормозные колодки для Тура с кодами запчасти: 1J0 698 151G, 1J0 698 151L,
1J0 698 151M ?
В FAQ есть - viewtopic.php?f=15&t=33474, Основные параметры дисковых тормозных механизмов - Тормозные колодки
Skoda Octavia A4 GLX, AKL/DLP, 1998 г, tiefseeblau-metallic
Grau
Сообщение alex4head » Вт, 11 янв 2011, 20:11
Привет всем одноклубням!
Сегодня по дороге на работу под колёса кинулось бестолковое котЭ!Спасая жизнь животине резко затормозил(со скорости прим.60 км.ч.) После чего в движении, при не сильном нажатии на тормоз, слышен шаркающий звук с равным промежутком времени.При более сильном нажатии звук вроде пропадает.Мож кто сталкивался?
Могло ли быть? :Отвалился кусок торм. наклади от колодки? Повело торм. диск? Повело торм. барабан?(задн. барабанные) Или ещё что??? Есть мнения?
P.S. (для "зелёных" ) В результате поездки не один кот не пострадал. :)
alex4head
Сообщение vicom » Ср, 12 янв 2011, 12:34
А может всё таки кота на диск намотало? :oops: :lol:
А по теме: проедьтесь не быстро с поднятым ручником ручником, сигнализатор при этом будет пищать - должно пройти.
Последний раз редактировалось vicom Ср, 12 янв 2011, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение МОТОР-чик » Ср, 12 янв 2011, 12:42
alex4head писал(а):... Повело торм. диск? Повело торм. барабан?(задн. барабанные)...
имхо, вряд ли, с такой скорости даже "в пол"... не поведёт... )))
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение alex4head » Чт, 13 янв 2011, 19:06
vicom писал(а):А может всё таки кота на диск намотало? :oops: :lol:
Спасибо за совет. :friends: Сегодня пока ехал пару раз поднимал ручник с легонца,вроде по притёрлась...Но всё равно не понял,что там было? :Search: :crazy:
Тур 2008 1,6 BFQ-продан.
Октавия 2011 1,6 BSE МКПП
alex4head
Сообщение MaxCreator » Чт, 13 янв 2011, 19:37
Себе по осени поставил такие, т.к. нужно было срочно, что нибудь поставить.
Вообщем при спокойной езде нормальные колодки, но при интенсивной перегреваются мигом и .... вдруг понимаешь, что тормозов то нету.... На зиму пойдут, а весной заменю все на "312мм" Так, что аккуратнее на них.
MaxCreator
Сообщение Tashunka Witko » Чт, 13 янв 2011, 20:20
MaxCreator писал(а):...Вообщем при спокойной езде нормальные колодки, но при интенсивной перегреваются мигом и .... вдруг понимаешь, что тормозов то нету.... На зиму пойдут, а весной заменю все на "312мм" Так, что аккуратнее на них.
Ой, конечно, на тихоходном стоке нужно аккуратнее :crazy: :crazy:
На самом деле летом будет понятно - по зиме ...эээ... тормозят :)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение vicom » Чт, 13 янв 2011, 21:38
Банальная ржавчина. Оттепель и коктейль на дороге способствуют. Образуется тонкий слой. Самому бывает стыдно за этот визг перед другими. А с ручником проедешься - ржавчина снимается колодками.
vicom
