forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - И снова вибрация...
И снова вибрация...
Re: И снова вибрация...
Сообщение Stasyan » Вт, 26 июл 2011, 16:42
Может было у кого, вибрация в руль при сильном ускорении от 110 до 140, резина новая, сделал развал, может еще что, при постепенном наборе скорости вибрации нет, сильно напрягает на обгонах.
Stasyan
Сообщение хИрург » Вт, 11 окт 2011, 17:16
Решил у себя эту проблему :Yahoo!: . Во всем были виноваты "кривые" колёсные диски. По весне сначала поменял резину на новую(по необходимости- стерлась).Диски остались старые. Биение - как и прежде :( . Пришлось рискнуть деньгами и купить новое литьё. И угадал :Yahoo!: !!! Биение исчезло. Лепота :)
1.8Т сарайчик AGU 2000 на клубных рамках. Продана
Фабия1 1.4 АКПП на клубных рамках(продана)
А5 FL combi 1.8 TSI Мкпп Platin Grey 2011( продана). Fabia 1.6 AT Rosso brunello 2013 у жены(продана) .Skoda Kodiaq TDI 2017. Skoda Karoq 2020 1,4 АКПП
хИрург
Сообщение vladislav123 » Ср, 26 окт 2011, 11:13
Добрый день! =)
Подскажите, картина следующая: при скорости более 170-180 появилась некоторая вибрация и на руль в том числе. Думаю, что дело в балансировка, так как ни разу ещё не делал( машина 2009 года, на этой резине и дисках отъездил лето 2009 года, лето 2010 года и лето этого года) Тормозные диски и колодки тоже ни разу не менял. Думаю, что проблема в балансировка. или может ещё в чём то? +)
Турбошкода Octavia Tour 1.8T AUM 09` M5 Красная
vladislav123
Сообщение sanges » Ср, 26 окт 2011, 11:31
vladislav123 писал(а):Добрый день! =)
При скорости более 180 проблема обычно в водителе :o
sanges
Сообщение VAMP » Ср, 26 окт 2011, 11:51
Внутренние ШРУСЫ, износ по рулевым, подшипники ступичные.
VAMP
Сообщение shum » Ср, 26 окт 2011, 11:57
Колеса балансировать.
Octavia AKL
shum
Сообщение vladislav123 » Ср, 26 окт 2011, 12:21
Что за бред?
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Я думаю, что вышеперечисленные запчасти могли износиться за такой пробег(77 000), тем более большую часть этого пробега я проездил на работу - по прямой 100 км/ч 60 км.
Если бы рулевые наконечники были бы - то биение бы раньше началось, а не на 170.
Если бы ступичные подшипники был бы - то был бы гул на скорости от 60 км/ч, причем в повороте соответствующий подшипник перестал бы выть, так как нагрузка в данный момент переход на противоположную сторону.
Если бы внутренние ШРУСы - то они бы в первую очередь бы захрустели, да все таки ШРУСы больше ходят, проблема не в них.
Думаю балансировка=)
Добавлено спустя 17 секунд:
shum писал(а):Колеса балансировать.
Тоже так подумал.
vladislav123
Сообщение VAMP » Ср, 26 окт 2011, 12:51
Что за бред?
Тоже так подумал.
Насчёт тяг да. Подшипники наверное тоже. В первую очередь конечно балансировка, а потом может быть правый внутрениий ШРУС. Наружные хрустят-внутренние нет.
VAMP
Сообщение vladislav123 » Ср, 26 окт 2011, 12:53
VAMP писал(а):Насчёт тяг да. Подшипники наверное тоже. В первую очередь конечно балансировка, а потом может быть правый внутрениий ШРУС. Наружные хрустят-внутренние нет.
Хм.. Ну не может же износиться шрус за 77 т.км, да и потом, я довольно аккуратно езжу.=)
vladislav123
Сообщение vicom » Ср, 26 окт 2011, 13:14
У меня в том году была вибрация на руле и едва тянуло вправо. Пока доехал из Архангельска до Москвы два раза балансировал, не помогло. В Москве заехал на какой-то шиномонтаж, там человек (не русский совсем) крутнул колесо, позвал меня, короче, кривоватый рисунок. Вердикт - колесо на заднюю ось. Спустя год посмотрел на это колесо, короче, еще хуже стало, местами протектор еще ничего, а местами лысое совсем. Матадор, блин.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение vladislav123 » Ср, 26 окт 2011, 13:38
У меня Бриджстоун летняя и пробег не очень большой на ней, да и к тому я аккуратно езжу)
Где то я слыхал вроде балансировку надо каждый сезон делать=)
vladislav123
Сообщение VAMP » Ср, 26 окт 2011, 13:57
vladislav123 писал(а):У меня Бриджстоун летняя и пробег не очень большой на ней, да и к тому я аккуратно езжу)
Так и есть. 2-раза в год.
VAMP
Сообщение vladislav123 » Ср, 26 окт 2011, 14:37
Ну вот, на следующий год поставлю летнюю и сделаю=)
vladislav123
Сообщение maksimka1991 » Пт, 20 июл 2012, 13:32
у меня такая же ерунда....только я подвешивал колеса и вибрации не было. от этой вибрации выкручиваются болты на внутреннем правом шрусе...че делать??
maksimka1991
