peredoZZZ » Чт, 12 мар 2015, 14:29
Вован 313 писал(а):Вот и я на них грешу,плюс на правой чашке резинка порвана.
я вот одного не пойму. сверху крышка\колпак, затем резинка, а вот потом что идет??? такое тоненькое.
peredoZZZ
Вован 313 » Чт, 12 мар 2015, 16:11
Octavia tour 1.4 BCA мкпп 2008 г.
Вован 313
WowWeek » Чт, 12 мар 2015, 19:26
Стучит под капотом с левой стороны. Всю голову сломал что это может быть! Прошу совета у тех кто сталкивался с этим. Симптомы таковы: при достижении скорости 30 км/ч и выше при нажатой педали газа появляется негромкий стук как молоточком, как только отпускаю педаль газа звук пропадает... Стучала 2 дня и сегодня вдруг стук пропал, но боюсь что может появиться снова и лучше уж быть готовым.
WowWeek
peredoZZZ » Пт, 13 мар 2015, 11:20
тупанул ))) понял ))))
опоры смотрите. под капотом ничего не болтается лишнего?
peredoZZZ
Вован 313 » Чт, 07 май 2015, 9:19
Поменял опоры и стойки,стуки ушли,наслаждаюсь тишиной.
Вован 313
muzjik » Пт, 08 май 2015, 20:17
Вован 313 писал(а):Поменял опоры и стойки,стуки ушли,наслаждаюсь тишиной.
вот именно стойки менять надо
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 26
