forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - расход топлива AKL
расход топлива AKL
Re: расход на AKL
Сообщение lexa33 » Вс, 25 июл 2010, 17:23
зимой расход был макс 11 л. в городе,а сейчас при спокойной езде 12л. мин.,форсунки промывать лучше со снятием или на месте?,да и про раскоксовку-какую лучше ,масло стала подьедать.
BXE,1.9TDI,Combi A-5,2006.
lexa33
Re: расход на AKL
Сообщение VOVK74 » Вс, 25 июл 2010, 19:50
Иногда кручу до 45-50 ти км\ч на 2-ой и переключаю на 4-ю
До был форд скорпио - супер!
а пенсионер я молодой - 54 всего то
Oktavia tour универсал 1,6 AKL серебро
На пенсии только жить начал!!!
VOVK74
Re: расход на AKL
Сообщение Alexmotel » Вс, 25 июл 2010, 22:36
AKL,180т.пробега,масло Шел 5W-40,хх 0,8-0,9 ,город 9-10л,траса 7-8л(с кондеем +1л),максимальный гул двигателя на 4500 об/м,дальше тише на 5000 почти неслышно,только шелест ветра и шум колес,5200об/м=180 км/ч дальше не кручу,20 минут таких оборотов и 0,3л масла нету.
За почти 4 года эксплуатации сделал вывод:
-двиг. не плох но относительно прожорлив
-из атмосферников по динамике в первых рядах
-надежен и прост обслуж.
Alexmotel
Re: расход на AKL
Сообщение andr68 » Сб, 14 авг 2010, 1:42
Alexmotel писал(а):AKL,180т.пробега,масло Шел 5W-40,хх 0,8-0,9 ,город 9-10л,траса 7-8л(с кондеем +1л),максимальный гул двигателя на 4500 об/м,дальше тише на 5000 почти неслышно,только шелест ветра и шум колес,5200об/м=180 км/ч дальше не кручу,20 минут таких оборотов и 0,3л масла нету.
все тоже самое только пробег за 200т. перевалил и бортовой комп. на хх не показывает расход, а показывает 0.8-0.9 при движении накатом
andr68
Re: расход на AKL
Сообщение extrimall » Чт, 09 сен 2010, 6:55
Парни, не верьте вы показаниям БК, зачастую он показывает не правильно. Лично у меня 1.8Т ARX при езде по городу в средних режимах и пробках показывает 11.5 л, в реале же расход 15 литров ровно! Так что попробуйте замерить сами. Заправьте полный бак обнулите счетчик, поездите, потом опять на заправку до полного бака!
Для не математиков формула следующая: Л/Км*100
Л - литров, сколько заправили до полного (после того как обнулили счетчик)
Км -сколько проехал от заправки до заправки
Я проехал 258 км, заправил 38.9л: 38,9/258*100 = 15,077 л/100км
Больше то охота проверить не сколько у кого жрет, а насколько правдивы показания Бортового компа!
Жду Ваших замеров!!!
1.8Т 4x4 ARX - 2003
extrimall
Re: расход на AKL
Сообщение Djonn » Чт, 09 сен 2010, 8:46
extrimall писал(а):Парни, не верьте вы показаниям БК, зачастую он показывает не правильно. Лично у меня 1.8Т ARX при езде по городу в средних режимах и пробках показывает 11.5 л, в реале же расход 15 литров ровно
с этим полностью согласен, много раз обрщал внимание на разные показания..по существу и по БК :sorry:
1,8T AGU 2001 на ручке, с кожей и т.д.
Djonn
Re: расход на AKL
Сообщение Nick77 » Чт, 09 сен 2010, 10:15
Странно, у меня совпадает с точностью до 0.1, ну или почти с такой точностью.
Этим летом ездил на Валдай, расход 6,5 по б/к и столько же получилось по рассчету,
В Карелию - 7 л. (ехали сильно груженные, поэтому и расход большой) - тоже совпало, туда обратно более 2.5 кКм.
В целом, средний расход по б/к тоже всегда совпадал - 9 л. (в основном - город).
Октавия, AKL, 2002. Опель зафира, XER, 2013.
Nick77
Re: расход на AKL
Сообщение карп1 » Чт, 09 сен 2010, 10:49
У меня вопрос в контексте ИМЕННО AKL ,какие операции подразумеваются ? "все мыл,чистил,"
карп1
Re: расход на AKL
Сообщение SJycc » Чт, 09 сен 2010, 18:33
120 000, АКЛ 1,6 101л/с
Машину разгонял до 207км/ч, больше не едет точно.
После 100тыс. начала кушать масло, хотя недавно обнаружил, что под масляной пробкой вокруг горловины снаружи всё в масле, причем толстым слоем с грязью, спросил на сервисе, сказали пробка пропускает, нужно заменить, а руки никак не доходят.
Как заменю - отпишусь. А насчет "всё чистил и мыл" - промывал инжектор на сервисе, менял свечи, фильтры новые, а всеравно кушает и масло и бензин сильно, причем примерно так: чуть погонял - уровень масла снизился до минимума, расход бензина вырос до максимума:)
Теперь стабильно слежу за маслом, а расход бензина: 11-13город, 8-9трасса
SJycc
Re: расход на AKL
Сообщение лекея » Чт, 09 сен 2010, 19:35
2002,AKL,101л.с.(в ПТС-99 с завода).176 т.км. На 15 тыс.доливаю 500-600гр.Средний расход на дальние поездки-1000 км-7 литров.Максималку проверил в августе от Днепропетровска до Харькова 190 км/ч,(ехал рядом Тоур с Липецким регионом,цвет вишня).Лью 92 ЛУКойл
Октавия А4 АКL-1,6 2002
А5 BSE -1,6 2008
Фабия 1,4МТ 2011 Рапид 1,6 2018 Рапид 1,6 2021
лекея
Re: расход на AKL
Сообщение MaxCreator » Пт, 10 сен 2010, 9:31
extrimall писал(а):Парни, не верьте вы показаниям БК, зачастую он показывает не правильно. Лично у меня 1.8Т ARX при езде по городу в средних режимах и пробках показывает 11.5 л, в реале же расход 15 литров ровно! Так что попробуйте замерить сами. Заправьте полный бак обнулите счетчик, поездите, потом опять на заправку до полного бака!
ИМНО если бортовой комп показывает не правильный расход - то, что то не в порядке с топливной системой.
Бортовой комп считает расход по премени открытия форсунок. Если давление в норме и форсунки рабочие - то считать он будет правильно.
MaxCreator
Re: расход на AKL
Сообщение карп1 » Пт, 10 сен 2010, 12:58
Д.З. и форсунки на AKL не единственное ,что требует чистки .. :wink:
карп1
Re: расход на AKL
Сообщение lexa33 » Пт, 10 сен 2010, 16:55
карп1 писал(а):Д.З. и форсунки на AKL не единственное ,что требует чистки .. :wink:
Что ещё надо почистить.И какая причина в том,что непоказывает расход на ХХ.У меня вообще расход какой-то странный,спокойная езда,10-10.5л.,гонишь,крутишь с места до3500,расход 8-9л.это город.Утром первые 30 мин.расход около 13л.в любую погоду и температуру на улице.
lexa33
Re: расход на AKL
Сообщение карп1 » Пт, 10 сен 2010, 18:16
Расход 9-10 на х.х. не нормально а чистить надо сетку на заборнике фильтра , если еще ее не удалил ..
карп1
Re: расход на AKL
Сообщение kefiroid » Пт, 10 сен 2010, 18:55
О каком фильтре идет речь? Сетка бензонасоса?
kefiroid
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
