forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - повышается температура двигателя при работе кондиционера
Re: повышается температура двигателя при работе кондиционера
Сообщение bloodultras1488 » Чт, 09 авг 2012, 17:35
Simon_Grapes писал(а):
bloodultras1488 писал(а):а вообще от чего предохраниетель может сгореть в блоке что над АКБ??сегодня посмотрел сгорел 3-й слева(40А)
и вообще где их купить можно,может кто знает номер их?!
Я тоже искал, но так и не нашел оригинальных предов в наличии. Сгорает предохранитель, как правило, при клине вентилятора либо при повышенном энергопотреблении, связанным с КЗ в проводке.
Можно купить предохранитель от Chery того же номинала и формы http://cheryauto.com.ua/CHERY-FORA-PRED ... 99054.aspx
Добавлено спустя 27 минут 53 секунды:
Оригиналы предов VW/Skoda вот:
N 10424901 Предохранитель 30A
N 10424902 Предохранитель 40A
N 10424903 Предохранитель 50A
N 10424905 Предохранитель 110А
N 10424906 Предохранитель 150A
огромное спасибо!провод перебит был под АКБ!!!ща все в норме
bloodultras1488
Сообщение evird » Чт, 09 авг 2012, 21:14
В экзисте всё легко заказывается 64 рубля 40А предохранитель.
BFQ WTS 2008 г.в.
evird
Сообщение Simon_Grapes » Пт, 10 авг 2012, 7:54
evird писал(а):В экзисте всё легко заказывается 64 рубля 40А предохранитель.
В провинции, откуда я собственно, Exist тащит детали от 3-х дней до недели. Поэтому приходится пользоваться услугами других контор. :(
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение alexzel » Чт, 24 апр 2014, 11:12
У меня проблема была в перегоревшем предохранителе на 40А в коробе на АКБ
alexzel
Сообщение grek1963 » Чт, 24 апр 2014, 17:47
Поставил волговский ,он подходит,правда на 30А ,пока работает,а сгорел потому что вентилятор заклинило.
Skoda Octavia Tour 1,4 BCA 2008 г.в.тёмно-синий.
grek1963
Сообщение Simon_Grapes » Пт, 25 апр 2014, 8:12
alexzel писал(а):У меня проблема была в перегоревшем предохранителе на 40А в коробе на АКБ
Судя по фото, у Вас нехило греется черный провод из-за окиси. Советую его облудить побыстрее, пока коробка плавиться не начала!
Simon_Grapes
Сообщение peredoZZZ » Сб, 26 апр 2014, 22:28
Simon_Grapes писал(а):Судя по фото, у Вас нехило греется черный провод из-за окиси. Советую его облудить побыстрее, пока коробка плавиться не начала!
не факт что прям окись 100% виновник. протянуть бы гаечки тоже не мешало бы.
peredoZZZ
Сообщение Simon_Grapes » Пн, 28 апр 2014, 8:27
peredoZZZ писал(а):не факт что прям окись 100% виновник. протянуть бы гаечки тоже не мешало бы.
Провод в любом случае облудить придется, т.к. процесс на нём уже пошёл и подтяжка гаек положение не спасёт.
Simon_Grapes
Сообщение peredoZZZ » Пн, 28 апр 2014, 9:09
хуже не будет.
peredoZZZ
Сообщение Vitoss » Ср, 30 апр 2014, 10:20
У меня вообще стрелка температурная ведет себя странно.При движении в течении нескольких секунд начинает отклоняться в большую сторону ,но не более отметки 100 градусов,стоит там несколько секунд и возвращается так же быстро до 90 градусов.Что это может быть?Термостат новый,вентиляторы срабатывают.Я читал ,что рабочая температура на этих движках(1,6 AVU) 95-115 гр.,но все пишут ,что стрелка стоит как вкопанная на 90 градусов,а у меня нет,поэтому всё это как-то странно и парит мозг.Не хочется перегреть движок.Может ли такая хрень быть из-за неисправного датчика температуры?
Vitoss
Сообщение peredoZZZ » Ср, 30 апр 2014, 22:30
Vitoss писал(а):У меня вообще стрелка температурная ведет себя странно.При движении в течении нескольких секунд начинает отклоняться в большую сторону ,но не более отметки 100 градусов,стоит там несколько секунд и возвращается так же быстро до 90 градусов.Что это может быть?Термостат новый,вентиляторы срабатывают.Я читал ,что рабочая температура на этих движках(1,6 AVU) 95-115 гр.,но все пишут ,что стрелка стоит как вкопанная на 90 градусов,а у меня нет,поэтому всё это как-то странно и парит мозг.Не хочется перегреть движок.Может ли такая хрень быть из-за неисправного датчика температуры?
может. проверять надо его
peredoZZZ
Сообщение Vitoss » Пн, 05 май 2014, 9:10
А как его проверить?Сканером?
Vitoss
Сообщение Vitoss » Пн, 05 май 2014, 13:19
Сейчас подключал к сканеру и он показал температуру на холостых 100-110 градусов,а при нажатии на газ включался вентилятор и температура падала до 95 гр.Добиться движения стрелки на месте не удалось,но как только я поехал стрелка опять начала гулять......Что за хрень такая???
Vitoss
Сообщение Alexer32 » Пн, 05 май 2014, 23:11
Vitoss писал(а):Сейчас подключал к сканеру и он показал температуру на холостых 100-110 градусов,а при нажатии на газ включался вентилятор и температура падала до 95 гр.Добиться движения стрелки на месте не удалось,но как только я поехал стрелка опять начала гулять......Что за хрень такая???
а всё очень просто,помпа на холостых недокачивает и поэтому у движка 110,где датчик на мозги,а на радиаторе 90,где датчик на вентилятор
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Ну это я как бы предположил,прошу строго не судить,но уверен,что проблема где-то здесь и кроется,плюсом зазор кожуха как-то видел нереальный и как итог недостаточный поток воздуха через радиатор
Добавлено спустя 54 секунды:
Правда видел не на шкоде,но всёже,вы случаем не сняли кожух вентилятора?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
И ещё раз СОРРИ,про датчик на мозги написал,он же вроде и на стрелку,что на приборке,но разделены,из соображений безопасности конечно
Alexer32
Сообщение Vitoss » Вт, 06 май 2014, 9:07
Кожух не снимал,т.к. вентиляторы охлаждают быстро и думаю не в этом проблема.Я тоже думал про грязь между радиаторами.А можно ли снизу хоть как-нибудь почистить это пространство?Кстати на месте я минут 20 газовал,но стрелка так и не сдвинулась с отметки в 90 градусов.Только в движении начала гулять......Понятно,что нагрузка в движении больше,но и обдув лучше чем в стоячем положении...Ну и наверное попробую поменять датчик температурный.
Vitoss
