forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Неодобрение неоригинальному вентилятору Febi
Re: Неодобрение неоригинальному вентилятору Febi
Сообщение Toxa » Сб, 07 сен 2013, 20:56
Решил сыграть в эту лотерею - не повезло, пришел мне вентилятор с неотбалансированной крыльчаткой, присутствовало биение на руле и т.п. Балансировочные грузики походу вообще для галочки на нем. Решил попробовать поставить на китайский мотор крыльчатку от родного. Но на родном крыльчатка посажена на вал внатяг, а на феби крепится гайкой М5 (на валу резьба), диметр вала меньше чем у оригинала. Так же вал короче, если надеть крыльчатку вал не торчит наружу, а оказывается внутри втулки. Покопался дома в коробке со всякими винтиками :D нашел втулку с нужной внутренней резьбой, от чего она не знаю, навернул её на вал
надел крыльчатку и ввернул во втулку болт (если быть точным винт :D ). Втулка крыльчатки со стороны ЭДВ как раз упирается в подшипник который вращается вместе с валом. Минус в том, что крутящий момент передается от вала к крыльчатке только за счет затяжки болта.
посмотрим на сколько хватит.
p.s. купил эту ерунду, т.к. это уже третий вентилятор, 2-х оригинальных у меня хватило по 40 тыщ каждый, ставить третий раз оригинал на 40 тыщ желания не было. Не знаю какой был первый, т.к. менял ещё по гарантии, а второй оригинал был на подшипниках, но все равно зашумел через 40 тыщ.
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение Polus » Вс, 08 сен 2013, 20:35
Ты сделал то о чем я только думал )
Скажи как сейчас, есть вибрации? или как с оригиналом?
Skoda Octavia tour 1.8T AUM
Polus
Сообщение Toxa » Вс, 08 сен 2013, 21:02
Никаких вибраций сейчас нет, включение вентилятора не ощущается :)
Toxa
Сообщение Polus » Пн, 09 сен 2013, 7:04
Буду так же делать, жаль что ты не замерил диаметры валов (
Спасибо, за отчет по переделке!
Polus
Сообщение Toxa » Пн, 09 сен 2013, 8:05
Да пожалуйста. Я про диаметры как-то не подумал даже) кстати если бы втулку дома не нашел, скорее всего сделал бы её из вот этой вещи: Латунный разрезной анкер М5 6,5х21, отпилив лишнее: http://svetelektro.net/sundries/anchor/ ... 1-dkc.html
Toxa
Сообщение Евген86 » Чт, 04 дек 2014, 12:07
Поставил оба Febi,на холостых легкая вибрация,но не критично,дальше посмотрим :)
WTS AUM 1.8 T, борт 313
Евген86
Сообщение solex » Вс, 11 янв 2015, 21:37
Феби прошел уже 40.000 без проблем,тьфу тьфу.
A4B6+1.8TQ+MT Stage2+rims s4b5+airflow s2000+exaust 63mm|vw passat b5+AWT+MT+Higline+rims B6
solex
Сообщение Z*G » Пн, 12 янв 2015, 12:13
Большой вентилятор умер в 11 году, с тех пор трудится Феби. Весной 14(пробег 100к) года помер малый, вместо него поставил то же Феби. никаких ощутимых вибраций небыло.
Добавлено спустя 11 часов 29 минут 56 секунд:
Ну просто ещё добавлю, что малый вентилятор умирает из=за износа щёток электромотора. При желании можно разобрать и щётки заменить.
Octavia Tour 1.6 WTS(была серебристая ласточка) -> Rapid 1.6
Felicia Combi давным давно.
Z*G
Сообщение Вован 313 » Пт, 16 янв 2015, 21:46
Заменил вентилятор на феби,чувствуется легкая вибрация,на родном такая же была.
Octavia tour 1.4 BCA мкпп 2008 г.
Вован 313
Сообщение Toxa » Пт, 16 янв 2015, 23:57
Ребята у кого вибрация, да вы чего, я понимаю, что пытаемся сэкономить, но чтоб из-за этого комфорт терять и ресурс авто уменьшать, сомнительное удовольствие. У нас и так подушки радиатора как расходник. Убирать эту вибрацию нафик.
Toxa
Сообщение Вован 313 » Вс, 18 янв 2015, 17:23
А при чем здесь ресурс,я же говорю что на родном такая же вибрация была,легкая,так что я после замены разницы не почувствовал.Как было так и осталось.Еще когда родной стоял,думал из-за подушек радиатора,поменял,тоже самое.
Вован 313
Сообщение Актавиус » Пн, 28 дек 2015, 9:31
поставил себе этот чертов вентилятор FEBI, это большой пушистый зверек. Вибрации по всему кузову просто жесткие. Отпишитесь, плиз, Кто NISSENS ставил: Как он?
Актавиус
Сообщение Dunkan » Пн, 28 дек 2015, 11:09
Vemo V15-01-1845-1 пробег с этим вентилятором 80 000 км уже, нареканий нет.
Два оригинала до 70 000 км дохли. Кондиционер всегда работает на автомате, никогда не выключаю.
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение ILK » Сб, 09 янв 2016, 14:03
Вот именно потому, что еще не известно, что купишь, поменял в родном вентиляторе передний подшипник. Работает, как новый. Заодно обновил термопасту в моторчике и почистил коллектор. Конструкция совершенно адская. Такое ощущение, что специально сделали так, чтобы денежку на запчастях зарабатывать. Все в идеальном состоянии, а передний подшипник в хлам. Деталь копеечная, а под замену заложен целый узел.
ILK
Сообщение polubox » Сб, 09 янв 2016, 17:28
Брал машину в октябре 2010 года с 8500км пробега. Накрылся родной вентилятор почти через год. Пробег на тот момент был не более 20000км. Брал в сентябре 2011 года Febi 14742 (сразу и установил). Подошел отлично. Разницу в вибрации не заметил. Может чуть-чуть побольше стала. На данный момент пробег 150000км. Нареканий по работе нет.
chip Kalex
polubox
